• 15.11.2026, 03:29
Neumaier
Wassergekühlte Festplatte einschweißen?
Wednesday, January 6th 2010, 12:56am
Bis jetzt habe ich mir alle Kühler selber gebaut und nun denke ich über einen Festplattenkühler nach.
Dieser macht eigendlich nur Sinn wenn man die Festplatte auch ordentlich dämmt und da Sand ein super Dämmmaterial ist würde mich interessieren ob es Probleme geben könnte wenn ich die Festplatte einfach in den Sand lege bzw in eine Folie einschweiße?
mfg Neumaier
b0nez
Wednesday, January 6th 2010, 1:41am
jup so me platte hat afaik luftlöcher, die zudecken ist wohl net ganz so zu empfehlen
:rolleyes:
Neumaier
Wednesday, January 6th 2010, 1:51am
Stimmt, wobei sich das bischen Luft im Sand eventuell genügend ausbreiten kann?
b0nez
Wednesday, January 6th 2010, 2:33am
dann kommt aber sand rein - und einshweißen geht dann gar net
kann mich an nen mod ernnern wo kjmd die luftlöcher mit schläuchen verbunden hat und die an die oberfläche gebracht hatte - war in nem ölgekühlten pc
:rolleyes:
rauer
RE: Wassergekühlte Festplatte einschweißen?
Friday, January 8th 2010, 12:17pm
alle festplatten die ich bisher hatte oder mal auseinander genommen hatte zum entsorgen waren alle staubdicht. bekanntlich kann ein staubkorn schon großen schaden indirekt in einer festplatte anrichten.
ich finde deine idee interessant, probier es doch einfach mit einer alten festplatte aus.
problematisch koennte die waermeabfuhr werden, wegen der vielen luft zwischen den sandkoernern und dem isolierenden plastik.
Details:
Limbachnet
Friday, January 8th 2010, 2:01pm
Festplatten sind auch staubdicht - aber nicht luftdicht, das ist ein Unterschied! b0nez hat da schon Recht...
Der Aufkleber "do not cover" oder so ähnlich neben einem kleinen Loch im Deckel hat einen Sinn, darunter ist nämlich ein kleiner, aber sehr guter Staubfilter. Das Loch dient dem Druckausgleich.
Neumaier
Friday, January 8th 2010, 9:06pm
Ich hätte zwar eine alte Festplatte jedoch keinen PC in dem ich die Festplatte Stunden bzw Tage lang testen könnte.
Wenn Festplatten Staub aber nicht Luftdicht sind (was logisch ist) sollte es bei einer Staubkorngröße von ca. 5µm kein Problem mit dem Sand geben.
Ich werde, sobald mein Gehäuse da ist, in meine eingeschweißste Festplatte 2-3 Löcher mit der Nadel stechen und dann berichten ob es geklappt hat denn bei so kleinen Luft"löchern" kann garnicht so viel Luft entweichen.
RedFlag1970
Friday, January 8th 2010, 11:55pm
Die Abdeckung sollte kein Problem darstellen, wenn du ein wenig "Luft" lässt.
In ölgekühlten PCs, ich habe mich auch mal damit beschäftigt (PII350) gibt es das Problem das durch dieses Loch Öl einfliesst, das ist eher kontraproduktiv ;-)
Bei Sand sehe ich kein Problem, sofern du nicht gleich die Sahara einfliessen lässt, packe eine Filtermatte auf das Loch und du wirst sicherlich keinerlei Probleme bekommen.
Ich gehe mal davon aus das du gewaschenen Sand benutzen wirst :whistling: :thumbup:
Similar threads
