• 11.10.2026, 01:40
DanaX
Aquaduct 720 - kann ich es leer Pumpen lassen ?
Thursday, January 7th 2010, 6:01pm
Moin !
Ich werde in den nächsten Tagen die Flüssigkeit austauschen.
Dazu wüßte ich gerne :
Kann ich einfach hinten den Schlauch auf der Einfüllseite trennen und es leer pumpen lassen ?
Wenn ich dann den Kreislauf spüle, kann ich einfach destiliertes Wasser nehmen ?
Oder muß ich evtl. nicht spülen und mache gleich die neue Flüssigkeit rein ?
Verträgt sich das ACFluid was ich bislang drin hatte in wenigen Restbeständen die man evtl. nicht rausbekommt mit dem neuen Gemisch was AC anbietet ?
Grüße
Sascha
~ Twinplex XT di @ Asus P6T Deluxe ~
~ Aqua Computer Aquaduct XT 720 Mark III ~
~ Aquagrafx 295 @ nVidia 295 GTX 648/1620/2600 ~
~ Corsair XMS 3 Dominator 1528MHz / 77721 1T @ 1,66 Volt ~
~ Watercool Heatkiller Cu @ Intel Core i7 920 @ 1,312 Volt / 4000MHz ~
Thursday, January 7th 2010, 6:10pm
Kannst du ruhig leer pumpen lassen wobei das Wasser eigentlich nahezu vollständig von alleine heraus fließt wenn man oben den Deckel abnimmt und unten die beiden Hähne öffnet. Einfach über die Spüle oder Badewanne halten.
Wenn der Kreislauf nicht verdreckt war ist nachspülen nicht unbedingt nötig. Wenn du es machen willst kannst du dafür auch Wasser aus der Leitung verwenden. ACFluid verträgt sich mit DP Ultra. Da besteht kein Grund zur Sorge.
DanaX
Thursday, January 7th 2010, 10:08pm
Wäre es nur das Aquaduct würde ich es so machen, ich möchte aber den Kreislauf entleeren OHNE an einer anderen Stelle zu öffnen.
Ich stelle nur auf DPUltra um.
Also kann ich das bedenkenlos tun, wenn ich rechts wieder einfülle und dann anmache und immer weiter fülle bis es auf der anderen Seite wieder hochsteigt ist also kein Problem.
Weil die Pumpe ja nicht ansaugt, das hatte mich beunruhigt.
Grüße
Sascha
Similar threads
