• 11.10.2026, 20:29
beginner089
Fragen zur Aquastream Classic / Aquastream XT
Friday, January 8th 2010, 12:09am
:) Hallo ich habe eine Aquastream Classic Pumpe mit 1.3.1 Controller das ganze soll an einen
Aquaero angeschlossen werden. Am Aqauero hängen noch folgende Komponenten:
- Durchflusssensensor
- vier Lüfter
- Wassertempsensor
würde eine XT USB Standartpumpe gegenüber meiner "alten" etwas Anzeigetechnisch bringen? Und welches Anschlusskabel brauche
ich um den Aquastream Controller an den Aquaero anzuschließen?
LG
This post has been edited 1 times, last edit by "beginner089" (Jan 8th 2010, 12:21am)
Friday, January 8th 2010, 2:45am
Du benötigst folgendes Kabel:
10cm Variante
70cm Variante
Lass dich von dem "ab 1.5" nicht weiter verwirren. Das bezieht sich auf die Hardware-Version. Was du genannt hast ist die Firmware-Version und gehört zu einem Controller der Version 3.5.
Im aquaero selbst hättest du hinsichtlich der Anzeigen mit der XT Variante keinerlei Mehrwert. Interessanter sind da schon die Möglichkeiten der aquasuite. Aber da musst du selber wissen ob sich das für dich lohnt. So lange dir die Pumpleistung reicht ist ein Tausch oder Upgrade nicht unbedingt nötig.
Friday, January 8th 2010, 7:39am
Shoggy habt ihr bei euch rein zufällig noch ein Anschlusskabel 70cm für zwei AS liegen? So als Restposten? :)
Bei meinem ist eine Ader Kaputt, Pumpen laufen alle anzeigen ok.... kann es sein das nicht alle Adern des Kabels belegt sind?
Edit: Ich depp!! Hab das Kabel gefunden......... :pinch: :whistling: :whistling: :whistling:
This post has been edited 1 times, last edit by "SeYeR" (Jan 8th 2010, 7:41am)
Friday, January 8th 2010, 1:32pm
Brauchst du es jetzt noch oder nicht? Ansonsten kann ich am Montag mal schauen, bei Bedarf würde sich mit Sicherheit auch eines crimpen lassen.
Friday, January 8th 2010, 2:23pm
Kannst das Kabel mit zu dem CuPlex 3 Boden packen der noch aussteht.
Bestelle das dann als Selbstabholung mit dem entsprechenden Verweis auf die Nachlieferung, wenn das ok ist.
53mm VA Imbus schrauben habt ihr nicht zufällig im Lager? :whistling:
This post has been edited 1 times, last edit by "SeYeR" (Jan 8th 2010, 2:25pm)
Saturday, January 9th 2010, 2:00am
Kannst du gerne so machen.
Mit letzterem kann vielleicht die Werkstatt dienen, aber nicht das Lager :D
Saturday, January 9th 2010, 12:26pm
Bestellung ist raus ;)
Bin mal gespannt wann die Nachlieferung ankommt :D
Zum Glück könnt ihr euch dieses mal Zeit lassen, ist nichts wichtiges / eiliges dabei... (Januar währe trotzdem schön)
