• 22.09.2026, 18:28
-_FaBsChKe_-
Aquastream pump Problem
Thursday, January 14th 2010, 9:15pm
Ich habe vor kurzem meine Aquastream bekommen und eingebaut.
Doch wenn ich sie anschalte und das wasser ist definitiv drin (Habe es mit dem Mund durch die Pumpe gesaugt) pumpt diese dass Wasser nicht weiter.
Es blubbert und rattert in der pumpe, und sie arbeitet auch. Das LED leuchtet kurz auf doch dann geht es aus.
Thursday, January 14th 2010, 9:17pm
dann musst du die Pumpe richtig entlüften. Die Pumpe ist nicht selbstansaugend.
Alternativ den rechner etwas kippen wenn die Schlauchführung ungünstig ist.
-_FaBsChKe_-
Thursday, January 14th 2010, 9:19pm
hab ich alles gemacht
Thursday, January 14th 2010, 9:26pm
Ein Bild der Situation würde eventuell weiter helfen.
-_FaBsChKe_-
Thursday, January 14th 2010, 9:37pm
Thursday, January 14th 2010, 9:54pm
Mal davon abgesehen dass das Bild ein wenig groß geraten ist (Mir ist das egal aber es gibt Leute mit ISDN o. Dorf DSL) kann man so gut wie nix erkennen. Unscharf....
Aber ich meine zu sehen das sich kein Wasser im Eingangs Schlauch (der Untere) befindet.
Ansonsten hilft nur eine bessere Fehlerbeschreibung weiter.........
Quoted
Damit kann keiner eine Fehleranalyse starten.
Vorschläge:
System nochmals überprüfen! Geschlossener Kreislauf? Schlauchknicke?
Handbuch lesen!!!!!
Ganz zur Not die Welle überprüfen. Eventuell kann die Pumpe auch mit einem Fremdkörper verstopft sein.
This post has been edited 2 times, last edit by "SeYeR" (Jan 14th 2010, 9:58pm)
