• 11.10.2026, 12:57
RedFlag1970
Warum habe ich nur gesagt: Mal eben die WaKü umbauen......
Monday, January 25th 2010, 10:24pm
Hier sieht das aus....
OK, Projekt Umzug:
Lian Li V1000 in ein Lian Li G70....
kurz mal eben umziehen....
Hier siehts aus, wie bei Hempels....
Natürlich erst Mal Vorne den 120er gegen einen 140er ersetzt...
Den neuen Radi verbaut, passt super ^^
Nun, und in den nächsten Tagen mein u.a. System umziehen,
mir graust es eigentlich schon jetzt, aber es wird sicherlich Spass bringen....
Seppel-2k3
Tuesday, January 26th 2010, 1:26pm
abgesehen von den 4mb großen fotos ists bisher ja ganz nett :D
RedFlag1970
Tuesday, January 26th 2010, 1:43pm
:D
Zu gross??
Ich will nicht immer die Cam umstellen, aber das INet ist doch heute schnell genug...
Sappibaer
Tuesday, January 26th 2010, 1:54pm
Also bei mir läd der die Fotos in ein paar sekunden :D
Out of Style, but it's Retro!
Limbachnet
Tuesday, January 26th 2010, 2:09pm
Bei mir auch - aber es soll auch noch User außerhalb der Ballungsgebiete geben, die per DSL light oder ISDN unterwegs sind. Diese unnötigerweise quasi auszusperren ist nicht nett...
Bei mir steht auch ein Umzug an - Umstieg des ollen P4-D auf einen i5 750. Also Komplettumbau, neue Hardware, gleichzeitig Umstieg auf Windows 7, aber natürlich unter Beibehalt sämtlicher Daten und Anwendungen, möglichst mit Einstellungen und natürlich kürzestmöglicher Ausfallzeit.
Na ja, das System provisorisch mit Luftkühlung aufzubauen und zu testen ist kein problem, dann erst mal Windows 7 und die Anwendungen installieren ist auch kein Thema, solange läuft die alte Kiste ja weiter. Aber der "heiße" Umbau der Wasserkühlung sollte nicht allzu lange dauern... :whistling:
RedFlag1970
Tuesday, January 26th 2010, 2:14pm
..... der "heiße" Umbau der Wasserkühlung sollte nicht allzu lange dauern... :whistling:
Ja, das dachte ich auch..... :D
Tuesday, January 26th 2010, 3:07pm
Meine Freundin kommentiert das immer mit "Nicht schon wieder" oder "Bis nächste Woche, Schatz"
Der Letztere kleine Umbau dauert allerdings schon ein Paar Monate an ;)
Seppel-2k3
Tuesday, January 26th 2010, 10:07pm
hab auch dsl 16k, auch wenn nur 12 ankommen, aber trotzdem, wenn hier noch andere leute im netz unterwegs sind ist das eben nicht mit anklicken->sehen verbunden, dann dauerts halt mal 3-4 sekunden und das nervt :D
RedFlag1970
Wednesday, January 27th 2010, 10:14am
Also ich habe hier eine 3MBit und das Bild ist innerhalb von einer bis zwei Sekunden sichtbar, ich sehe da kein Problem.
Ahh, OK, waren schon im Speicher, es dauert schon ca. 3-5 Sekunden, aber ich finds OK....
Weiter gehts, am Freitag muß fertig sein, da ist LAN.......
Auf jeden Fall muss ich noch den HDD Käfig entkoppeln,
dann habe ich wohl die Blecharbeiten erledigt.....
This post has been edited 1 times, last edit by "RedFlag1970" (Jan 27th 2010, 10:16am)
RedFlag1970
Thursday, January 28th 2010, 10:25am
Und wieder eine Nacht um....
HDD Käfig entkoppeln, und verschlauchen....
Nun, kein Show Case, aber der Rechner soll auch nur eine gute Kühlung bekommen und nicht in eine Ausstellung 8)
Noch 32 Stunden bis zur LAN und meine AGB Erweiterung ist noch nicht geliefert :S
Damit fällt die Dichtigkeitsüberprüfung erst mal aus.....
Thursday, January 28th 2010, 10:42am
Naja... Das ist schon nen extremer Schlauchsalat... Da würd ich auf jedenfall nochmal optimieren...
RedFlag1970
Thursday, January 28th 2010, 10:56am
Nun, ich möchte keine (kaum) Winkel verwenden, deshalb sieht es ein wenig....
gewöhnungsbedürftig aus.....
Mit mehr Winkeln wäre das überhaupt kein Thema, aber so.....
Thursday, January 28th 2010, 11:18am
Selbst ohne Winkel, ist das mehr als Grausam und über aus Optimierungs bedürftig.
RedFlag1970
Thursday, January 28th 2010, 11:28am
Hmm,
wirklich denn sooo schlecht....
OK,
noch ist kein Wasser drin, Vorschläge??
Thursday, January 28th 2010, 11:59am
Also wenn ichs richtig überblicke... (was ja nicht ganz so einfach ist ^^)
Würde ich von der Pumpe in die Graka gehen... von der Graka (rechts rein)
von der Graka in den CPU Kühler... vom CPU Kühler in den oberen SpawaKühler ---> Die SpawaKühler mit gewinkelten anschlüssen verbinden und damit dann bis zum Chipsatzkühler gehen. und vom chipsatz kannste dann mit nem nem winkeanschluss hinter der Graka in das NT gehn. Oder mitm geraden anschluss mit nem Bogen über die Graka nach unten zum NT
Die sache ist schwer zu beschreiben und theoretisch auch nit so machbar, aber ich würde möglichst kurze Schlauchstrecken suchen und nicht immer in Riesenbögen quer durchs ganze Gehäuse.
Der Purschlauch verträgt doch deutlich enger Radien als man denkt...
Der Schlauch zur Graka ist etwas Grenzwertig, aber er hält. Ich hab da nur auf die vorgegebene Form des Schlauches geachtet. Wenn man den Warm macht, oder nen Knickschutz drum (den haste ja ^^) dann geht da noch mehr denk ich.
This post has been edited 2 times, last edit by "palme|kex`" (Jan 28th 2010, 12:04pm)
Thursday, January 28th 2010, 1:23pm
Wie schon gesagt möglichst kurze Schlauch strecken verwenden.
  • AGB --> Pumpe und dann von unten nach oben die Einzelnen Komponenten mit einander Verbinden.
  • Man sollte schon eine klare Wasserführung erkennen können.
  • Kabel zu einem Kabelbaum zusammen fassen, Kabel sollten sich nicht mit Schläuchen kreuzen (Bei dir an der GraKa)
  • Durchflusssensor entweder zwischen AGB und Pumpe oder direkt nach der Pumpe, dafür braucht man keinen Schlauchbogen
  • den oberen Netzteilkäfig entfernen, --> bessere Schlauchführung möglich, leichter zugänglich..
Also: AGB - DFS - Pumpe - NT(?) - GraKa - SB /NB - Spannungswandler (Seite) - CPU - Spannungswandler (Oben) - 120 Radi - APR - AGB
Ist auch nicht Perfekt aber Übersichtlicher ;)
Und du siehst man bekommt große Bilder auch Dorf-DSL freundlich hin :P
This post has been edited 2 times, last edit by "SeYeR" (Jan 28th 2010, 1:25pm)
RedFlag1970
Thursday, January 28th 2010, 2:13pm
Hmm,OK, ich werde heute Abend noch mal nachschauen.
Von der Pumpe will ich auf jeden Fall erst zur CPU, ob dann ein DFM dazwischen ist, oder nicht ist natürlich egal.
Bei der GraKa bin ich ein wenig angebunden, ich will die derzeitigen Schläuche nicht ersetzten, das ist nicht so einfach.
Blecharbeiten werde ich nur keine mehr durchführen, also den Netzteilkäfig auch nicht entfernen.
Winkel werde ich sicherlich nicht einbauen, das fällt aus, ich möchte das eben auch Aufgrund der Durchflussgeschwindigkeit.
Aber ich schaue mir das gerne nochmals an und nehme die Vorschläge mal mit.
Zu den Kabeln:
Die sind im Moment noch gar nicht richtig verlegt, da passiert noch etwas, das diente erst Mal nur der Übersicht,
es fehlen auch noch die TempSensoren an den HDDs usw....
Sappibaer
Thursday, January 28th 2010, 5:47pm
Der Schlauchsalat ist doch schon etwas heftig 8| ;) .
Aber ein Bild von dir lädt bei mir ca. 3minuten 8| 8| 8|
Bei den anderen 1 sec. 8| xD
RedFlag1970
Thursday, January 28th 2010, 9:35pm
So - Umgebaut und entlüftet,
aber die Pumpe, pumpt nicht, entlüften macht sie, aber normalen Betrieb verweigert sie standhaft.... :S
WTF, das Problem hatte ich auch noch nie, die CPU kocht und alles andere ist kühl.....
Wie bringe ich meiner Pumpe das Pumpen bei?
manofmanynames
Thursday, January 28th 2010, 10:26pm
Bist Du sicher, dass kein Kühler verstopft ist?
Hatte ich neulich auch, hatte erst die Pumpe im verdacht, aber die war es nicht...
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
Similar threads
