• 29.11.2026, 15:21
K1nG-kRUSTy
Maximale Durchfluss Anzeige bei der Aquasuite
Friday, February 5th 2010, 11:28am
Moin,
bei mir stellt sich gerade die Frage wieviel l/h vom Aquaero erkannt werden können. Erkennt die Aquasuite "nur" 270 l/h ?
Gruß,
K1nG-kRU$Ty
RedFlag1970
Friday, February 5th 2010, 1:00pm
Ja, das wäre wirklich zu ärgerlich,
weil meine Pumpe hätte dann viel zu viel Leistung...
Friday, February 5th 2010, 1:06pm
hust, "nur" 270 L/h sollten ja wohl reichen...
Keine Ahnung wo der Maximale Wert liegt.
Also mir 5 Impulsen pro Liter komme ich auf über 600l/h
Wird so im AE angezeigt.
Folglich wird die Grenze bei 999,99 L/h liegen.
This post has been edited 1 times, last edit by "SeYeR" (Feb 5th 2010, 1:10pm)
K1nG-kRUSTy
Friday, February 5th 2010, 1:38pm
OK dann liegt es also nicht an der Software das mein Durchfluss nicht richtig angezeigt wird.
Durchfluss bei 2 eingeschalteten Laing's ist ~265 l/h
Wen die dritte dazu eingeschaltet wird sinkt der durchfluss auf ~60 l/h. Ist es möglich das mein Aquaero kein wert über 300 l/h verarbeiten kann ?
DFM ist natürlich richtig eingestellt.
Gruß,
K1nG-kRU$Ty
RedFlag1970
Friday, February 5th 2010, 1:41pm
ja, ne, schon klar 8|
3 Pumpen im System, das macht mächtig dicke Eier auf ner LAN..... :S
Sorry, aber bei solch sinnlosen Systemen kommt mir einfach niht in den Sinn eine vernünftige AW zu geben..... :whistling: ^^
K1nG-kRUSTy
Friday, February 5th 2010, 1:54pm
Ich nehme dein meihnung mal so hin, du must ja sowas nicht verbauen. Auf LAN's gehe ich schon lange nicht mehr.
Würde mich freuen wen ab jetzt konstruktive beiträge kommen.
Danke.
Friday, February 5th 2010, 5:33pm
Also das AE Verarbeitet alles was du ihm als Impulse/ Liter vorgibst...
Bist du dir Wirklich ABSOLUT SICHER das dein Durchflussensor 492 Impulse je Liter ausgibt?
492x265= 130380 Impulse
Wie viele Impulse AE nun Verkraften kann ... k.a.
Eine Dritte Pumpe ist so hilfreich wie ein Drittes Ei.
Edit: Ohne Düse: Messung möglich ab 60l/h mit 492 Pulsen pro Liter, du hast recht....
Edit 2: http://www.effizienzgurus.de/review/wass…er-roundup.html
This post has been edited 2 times, last edit by "SeYeR" (Feb 5th 2010, 5:43pm)
Friday, February 5th 2010, 7:04pm
265 l/h sind etwa 36 Impulse/pro Sekunde... Das ist für nen µController eigentlich nen lächerlicher Wert. Jeder Impuls sollte ja nen Interrupt Auslösen, in der InterruptRoutine muss man dan was hochzählen und über nen Timer könnte man dann den Durchfluss errechnen. (oder die Zeit zwischen 2 Impulsen stoppen (so wird anscheinend gemacht))
Ob das so gemacht wird weis ich nicht, könnte aber so sein. Du kannst ja mal deine Impulse auf 200 pro liter stellen. Wenn du dann die 3te Pumpe dazu nimmst und der Wert wieder abspackt, dann muss irgendwas vor dem Aquaero im unargen sein, oder aber das AE kann soviele Impulse/sekunde nicht verarbeiten(was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann).
This post has been edited 2 times, last edit by "palme|kex`" (Feb 5th 2010, 9:43pm)
K1nG-kRUSTy
Friday, February 5th 2010, 7:19pm
Wie im Forum beschrieben wird das Aquaero mein Problem sein
Quoted
Mit dieser Impulsrate ist beim Aquaero wie oben beschrieben nur eine Messung bis zu ca. 258 l/h möglich
und ich komme deutlich darüber Oo
also mit 200 Impulse/Liter komme ich auf ca. 170l/h, schätze mal das AE mag soviel durchfluss einfach nicht ;)
Kann man sowas nicht mit einem Firmware Update beheben ?
This post has been edited 1 times, last edit by "K1nG-kRUSTy" (Feb 5th 2010, 7:22pm)
Friday, February 5th 2010, 7:29pm
wenn er mit 3 laings und 200Impulse/liter 170l/h anzeigt muesstest du ja real 418l/h haben... Die dritte Laing in Reihe soll also 150l/h mehr durchfluss bringen ? Kommt mir schon nen bissel krass vor ^^ aber naja
wenn de 246 Impulse pro liter einstellst musste halt einfach immer nur verdoppeln.
This post has been edited 1 times, last edit by "palme|kex`" (Feb 5th 2010, 7:31pm)
K1nG-kRUSTy
Friday, February 5th 2010, 7:42pm
also eine Laing macht: ~ 165 l/h
zwei laing's machen: ~ 257 l/h
dann könnten theoretisch 3 Stück ~ 420 l/h schaffen.
Wen ich auf 246 impulse stelle kommt irgendwie mist raus ;)
Kann irgendwie nicht nachvollziehen wie du das errechnest ?(
This post has been edited 1 times, last edit by "K1nG-kRUSTy" (Feb 5th 2010, 7:44pm)
Friday, February 5th 2010, 7:59pm
Naja so nen Durchflussmesser ist ja nix anderes wie nen Wasserrad. Wenn ich da also Wasser druch jage, dreht sich das Rad natürlich. Jenachdem wieviel Wasser ich da durchjage eben schnell oder langsam. das ist ja klar.
Ok ich hab glaub grad nen denk fehler gemacht ^^
492 Impulse = 1l
dann sind 246 = 0.5l (weil 246Impules + 246Impulse = 492 Impulse)
Wenn ich nun die Aquasuit so einstelle, dass 246 = 1l sind, habe ich theoretisch einfach nur die Anzeige halbiert.
Ich rede auch Scheisse... Jetzt kam der Denkfehler... der zeigt das Doppelte und nicht Hälfte an...
TUT MIR LEID
das zeigt aber auch nur, dass die Werte für 246 und 200 auch nur ein Vielfaches der zu wenigen 60l bei der 3ten Laing sind. Um die Hälfte angezeigt zu bekommen musst du natürlich 984 einstellen... Das mit den 420litern vergessen wir dann auch gleich mal... Weil das basierte auf der falschen Annahme.
Das sich die werte aber so komisch Verhalten ist merkwürdig. Wenn du die Pumpen im Betrieb einfach mal ab/an klemmst, verhält sich denn der Durchfluss normal ?(also das er immer zunimmt wenn man eine Pumpe dazuschaltet)
Oder nimmt der Durchfluss auch auch bei 246 948 Impulse / l bei zuschaltung der 3ten Laing ab?
This post has been edited 5 times, last edit by "palme|kex`" (Feb 5th 2010, 8:15pm)
K1nG-kRUSTy
Friday, February 5th 2010, 8:39pm
wie vorhin schon beschrieben:
und drei machen: ~70 l/h
bei 948 impulsen habe ich ~30 l/h auf der anzeige
je weniger impulse ich habe umso mehr liter bekomme ich raus.
This post has been edited 1 times, last edit by "K1nG-kRUSTy" (Feb 5th 2010, 8:42pm)
Friday, February 5th 2010, 9:22pm
Dann könne potenziel 3 Sachen falsch laufen...
a) Der Druchfluss nimmt wirklich drastisch ab bei der 3ten Laing (vllt falschrum eingebaut oder was weis ich)
b) Der Durchflussmesser gibt bei so hohem Durchfluss einfach nur noch Schrott aus
c) Das Aquaero kann mit der Hohen Impulsfrequenz nicht mehr umgehen... was ich mir aber irgend wie garnicht vorstellen kann (260l/h sind ja etwa 35Hz, 300l/h ~ 41Hz, 400l/h ~ 52Hz, das sind alles Werte die für einen µC ja durhc Interrupts locker analysiert werden können...)
Um nun herraus zu finden wodran es liegt, wird allerdings ohne osziloskop und/oder andere Durchflussmesser schwer.
This post has been edited 1 times, last edit by "palme|kex`" (Feb 5th 2010, 9:26pm)
b0nez
Friday, February 5th 2010, 9:28pm
ich wusste doch das so was schon mal dran war: hier ein alter thread zu fast dem gleichen Thema
:rolleyes:
RedFlag1970
Friday, February 5th 2010, 9:35pm
Zitat:
Wir werden auch keine Tests mit solchen Durchflüssen machen, da es schlichtweg unsinn in einer Wakü ist.
Zitat Ende.
Mensch Jungs, lasst ihn spielen, dieser Fred ist so unnütz wie ein Kropf,
wenn er sich mit mehr als einer Laing Pumpe profilieren will, dann soll er das doch bitte woanders machen!
Ich verstehe nicht wie ihr ernsthaft mit so einem lächerlichen Problem umgehen könnt....................
Friday, February 5th 2010, 9:41pm
Ich find sein Problem nicht so lächerlich, wie das lächerlich stellen seines Problems von dir.
Wenn er eben 3 Laings einbauen will, dann soll ers halt machen... Was willste den machen, wenn du nen ordentlichen Strudel in deinem AGB haben willst ? wenn du nen 20cm Durchmesser AGB mit 40cm Höhe hast, wirste das mit ner AS wohl nit realisieren können.
----> schlus aus ende... da hilft nur nen andere Durchflussmesser mit deutlich weniger Impulsen/Liter
This post has been edited 1 times, last edit by "palme|kex`" (Feb 5th 2010, 9:42pm)
Saturday, February 6th 2010, 11:17am
Eventuell wird es ja mir einer vierten Laing wieder besser :D
Alternativ gibt es von der Selben Firma auch Heizungspumpen......
RedFlag1970
Saturday, February 6th 2010, 12:08pm
Deine Einstellung ehrt dich,
aber wollen wir doch nicht vergessen das er seine Intention erst gr nicht geäussert hat und
auch deine Vermutung hilft nict weiter.
Oder woher weisst du wie gross sein SGB ist?
Obschon bei 3 Laings muß der gross sein :thumbsup:
K1nG-kRUSTy
Saturday, February 6th 2010, 3:15pm
@ Refflag: Warum soll ich mich auf solche geistigen Äuserungen von dir Einlassen ?. Dir sollte schon klar sein das bei soeiner tollen Art wie du dich hier äuserst keine Antworten von meiner Seite aus kommen.
@ Topic: Ob es sinn macht 3 Pumpen in einem Kreislauf zu betreiben ist ja wohl jedem selbst überlassen.
Warum ich sowas mache ? Weil ich es kann und Spaß dabei habe.
Ich habe mich mit einem Problem an dieses Forum gewendet und werde dafür mit Hohn und Spott bestraft, das kann es echt nicht sein.
Ich werde mir nun ein neuen DFM kaufen ( Danke für den Rat @ »palme|kex`« ) und werde vieleicht dazu meine Erfahrungen Posten.
Achja um die diskusion um meinem AGB abzuschließen ich betreibe ein EK Res 400 Intern.
K1nG-kRU$Ty
