• 17.11.2026, 21:06
Overmind
Intel SSD X-25M 80GB was muss ich beachten?
Tuesday, February 16th 2010, 8:02pm
Hallo Leute, nachdem Ihr mir die INTEL SSD X25-M Postville G2 80GB empfohlen habt, hab ich sie mir heute geholt.
Was muss ich jetzt beachten bezüglich
  • Installation Win7
  • Betrieb allgemein
  • löschen von Daten
  • TRIM
  • Einbau in den Rechner
Grüße Overmind
gr3if
Tuesday, February 16th 2010, 8:27pm
Einbauen, anstecken, S-ata auf Ahci stellen, Win7 installieren
Problem: Wenn du Trim benutzen willst, dann musst du den Win7 Treiber für den S-ata Controller benutzen. Wenn du etwas mehr Performance ohne Trim willst, dann nimm den vom Hersteller.
Einbau ist übrigens egal, ich kenne Leute die da Doppelseitiges Klebeband benutzt haben. Anschrauben ist natürlich die Königslösung.
Overmind
Tuesday, February 16th 2010, 10:18pm
OK, ich hab mir sowieso die Version mit dem Montagematerial geholt, also werde ich die SSD festschrauben.
Demnach kann ich die SSD genauso nutzen, wie eine HDD - super.
Dann werde ich sie morgen mal einbauen...
To4St4rr
Thursday, February 18th 2010, 7:16am
Die Intel SSD ist eine sehr gute Wahl, habe selber eine in meinem Desktop Rechner und eine in meinem Netbook. Ich möchte heute keine HDD mehr als Systemlaufwerk haben!
Es gab da einen Befehl für die Eingabeauffoderung - hatte ich damals über PC Games Hardware gefunden - mit dem man insbesondere die TRIM Einstellungen überpfüfen kann.
Treiber gibt es für die Intel SSD nicht soweit ich weiss. Ich habe unter Windows 7 jedenfalls keine installiert.
Mist, den Befehl für die Eingabeauffoderung finde ich nicht mehr...
To4St4rr
Thursday, February 18th 2010, 7:17am
Thursday, February 18th 2010, 7:32am
Ansonsten noch mal Prüfen ob die Aktuellste Firmware auf der SSD ist.
http://www.intel.com/design/flash/nand/m…eam/support.htm
Napalm
Thursday, February 18th 2010, 5:33pm
Die Firmware sollte aber vor der Installation von irgendwas auf der SSD stattfinden, da sonst eventuell die Daten futsch sein können.
Overmind
Thursday, February 18th 2010, 10:43pm
ok, die aktuelle Firmware war schon drauf, musst also nichts machen.
Die SSD ist gefühlte 100% schneller als die HDD, also doppelt so schnell.
Bis jetzt bin ich begeistert.
Das einzigste was mich stört, ist, dass Firefox nicht schneller startet...
Thursday, February 18th 2010, 10:54pm
Das liegt aber weniger an FF als an den ganzen Tabs die geladen werden müssen, dazu kommt noch eine Abfrage nach Updates usw.
Gefühlt finde ich die INTEL SSD so 200% schneller, arbeite mal einen Monat mit dem PC und tausche dann spaßeshalber die SSD gegen eine HDD :D
Danach hast du das Gefühl du würdest an einen 468er sitzen...
Woodstock
Friday, February 19th 2010, 12:07am
Erstens
Zweitens
Viel Spaß,
Woodstock
This post has been edited 1 times, last edit by "Woodstock" (Feb 19th 2010, 12:08am)
To4St4rr
Friday, February 19th 2010, 11:30am
Erstens
Zweitens
Viel Spaß,
Woodstock
Die beiden Links sind interessant...
Wie bereits erwähnt, von SSD zurück auf HDD geht gar nicht. Mein Netbook ohne SSD war eine absolute Schnecke... 8)
Overmind
Saturday, February 20th 2010, 10:18am
Ich habe in den letzten 2 Tagen mein System neu aufgespielt, dabei war nur die SSD (C:) angeschlossen.
Nachdem ich jetzt eine HDD dazu gehängt hatte, wurde vom System her eine 100MB Partition darauf angelegt.
Ok, soweit so gut, aber die hat nicht den Laufwerkbuchstaben D: bekommen, sondern E:
Der Laufwerkbuchstabe D: kann ich nicht mehr manuell vergeben, dieser existiert in meinem System nicht mehr.
Des weiteren ist diese Partition im Explorer nicht ausgeblendet, das sollte sie aber doch sein, oder?
Ist da was an der Installation falsch gelaufen?
To4St4rr
Saturday, February 20th 2010, 10:41am
Hier steht in den Treiberdetails des Controllers, an dem eure SSD hängt, muss der MSAHCI-Treiber auftauchen.
Taucht bei mir aber weder bei meinem Desktop Rechner noch bei meinem Netbook auf.
Was machen? ?(
Wie kann ich bei meinem Desktop Rechner erkennen ob meine SSD an ATA Channel 0, ATA Channel 1, NVIDIA nForce Serial ATA Controller 1,NVIDIA nForce Serial ATA Controller 2, NVIDIA nForce Serial ATA Controller 3 oder Standard Zweikanal PCI IDE Controller hängt?
Die SSD wird bei meinem Desktop Rechner an NVIDIA nForce Serial ATA Controller 1 an Anschluss 0 angezeigt...
This post has been edited 2 times, last edit by "To4St4rr" (Feb 20th 2010, 10:49am)
Overmind
Saturday, February 20th 2010, 10:54am
Hab bei mir auch mal eben geschaut, bei mir steht auch was anderes drin.
Da steht: C:Windows\system32\DRIVERS\disk.sys und C:\Windows\System32\drivers\partmgr.sys
Ich denke, bei meiner Installation ist gewaltig was schief gelaufen, wenn ich bedenke, was ich 2 Posts weiter oben geschrieben habe
hab mal den AS Benchmark laufen lassen und musste feststellen, dass die Datenraten nicht alle so der Hit sind.
Wenn ich meine SSD mit der von derAS-Seite vergleiche, dann ist meine beim 4K-64Thrd um 100MB langsamer.
Das einzigste, was übereinstimmt, ist Seq-Lesen und Schreiben, sonst immer langsamer.
Also irgendwas stimmt hier nicht.
Overmind has attached the following image:
This post has been edited 3 times, last edit by "Overmind" (Feb 20th 2010, 11:27am)
Steinman
Saturday, February 20th 2010, 11:58am
Das mit den SSD Benchmarks is eh komisch.
Ich krieg bei jedem Benchmark komplett andere Werte raus.
Dieses AS Benchmark schreibt grad mit 1MB/s im 4k Test, während ATTO da 77MB/s sagt :rolleyes:
To4St4rr
Saturday, February 20th 2010, 12:42pm
Lasse den AS SSD Benchmark auch mal durchlaufen...
Meine Intel X25-M wird dort als INTEL SS DSA...G2GC SCSI Disk Device angezeigt.
Warum? Was mache ich wegen dem MSAHCI-Treiber?
To4St4rr
Saturday, February 20th 2010, 12:55pm
Bei mir kackt bei dem AS SSD Test bei dem 4K-64Thrd Test Windows 7 komplett ab. Oberfläche (Desktop) ist noch da, Maus geht noch aber ich kann nicht mehr machen! Arbeitsplatz lässt sich nicht mehr öffnen bzw. sucht Laufwerke (grüner Balken) und STRG-ALT-ENTF geht auch nicht mehr!
Keine Ahnung warum...
This post has been edited 1 times, last edit by "To4St4rr" (Feb 20th 2010, 1:23pm)
Steinman
Saturday, February 20th 2010, 1:07pm
Dann ist das wohl ein Benchmark, was man getrost vergessen kann...
Syn74x
Saturday, February 20th 2010, 5:14pm
der as benchmark wurde doch extra für ssd gemacht. ich hab eigentlich immer ne score von über 400 hinbekommen. werd ihn heut abend mal durchlaufen lassen. vllt spinnt ja die aktuelle version rum.
Overmind
Sunday, February 21st 2010, 11:48am
Ich hab Win 7 nochmal komplett neu installiert.
Alle Updates installiert und die wichtigste Software drauf gemacht.
Dann den AS-Benchmark laufen lassen.
Hier mal die Screens davon - man sieht teilweise deutlich bessere Werte.
Dafür sind andere Werte einiges schlechter.
Keine Ahnung warum das so ist.
Egal, die SSD rennt wie Sau... :)
Systemstart in ca 10 Sekunden - mit der HDD ca 35-40 :thumbsup:
Overmind has attached the following images:
This post has been edited 1 times, last edit by "Overmind" (Feb 21st 2010, 11:50am)
Similar threads
