• 12.10.2026, 03:04
patient
Probleme mit automatischer Frequenzeinstellung
Friday, February 26th 2010, 11:18am
Ich habe eine As Ultra XT und wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe, sollte die automatische Frequenzeinstellung der Pumpe je nach eingestelltem Sensor und dessen Wert die Frequenz anpassen. So weit, so gut.
Sobald ich bei mir den Automatikmodus einschalte, dreht die Pumpe bis zur Maximalfrequenz und bleibt dort. Die Beschreibung sagt aber, dass die Automatik die Pumpengeschwindigkeit regelt, was leider nicht der Fall ist. Hab schon alles durch, was mir einfiel.Hat jetzt die Elektronik nen Knacks?
Bin für alle Vorschläge offen, die mir eine variable Pumpenautomatik bringen
Friday, February 26th 2010, 11:55am
Der Lüfterausgang wird nach dem Eingestellten Sensor geregelt - nicht die Pumpendrehzahl.
Du kannst die Pumpenfrequenz festlegen oder automatisch (auf das Maximum) einstellen, aber nicht in abhängigkeit von anderen Sensoren.
Mohrchen
Friday, February 26th 2010, 11:58am
Hallo und willkommen im Forum. Was deine Pumpe macht, ist normal. Sie hat selbständig die Maximalfrequenz für dein Kühlsystem ermittelt und stellt sich auch auf diese ein. Wenn dir diese Frequenz nicht zusagt, zB weil die Pumpe zu laut wird, kannst du in der Aquasuite die Maximalfrequenz selber einstellen. Ich habe meine auf 65 Hz und alles läuft super. Welche Frequenz aber nun für dich die richtige ist, mußt du selber ausprobieren. Die meisten hier haben ihre Pumpen zwischen 68Hz und 76Hz laufen glaube ich. Da ist die Pumpe leise und die Förderleistung reicht vollkommen zur Kühlung aus. Wenn du einen Durchflußmesser mit eingebaut hast kannst du das gut kontrollieren. Der Durchfluß sollte nicht unter 40L/h sein, habe ich hier mal gelesen.
patient
Friday, February 26th 2010, 12:54pm
mmh, mir ist so, als wenn die Automatik am Anfang die Pumpenleisteung geregelt hat. was auch ganz gut auf meiner G15 nachzuvollziehen war. Ich hatte die pumpenfrequenz als tachosingnal ausgeben lassen und mir auf dem Display anzeigen lassen. Allerdings hatte ich dann auf Silentmode umgestellt und ewig nicht mehr bewegt.
Ich habe am Anfang viel experimentiert mit den Einstellungen und bin mir deswegen nicht so ganz sicher. Imho hat die AS die Maximal frequenz ermittelt, ist dann runter auf Minimum und hat sich dann auf die notwendige Frequenz eingestellt. Welche aber nie die Maximale war.
Mohrchen
Friday, February 26th 2010, 2:37pm
Du kjannst in der Aquasuite die Werkseinstellungen in die Pumpe laden, hast das mal gemacht? Danach ist alles wieder im Auslieferungszustand, die Einstellungen wieder so wie am ersten Tag. Evtl hilft dir das ja.
patient
Friday, February 26th 2010, 5:48pm
danke, hab ich getan. Brachte keine Änderung von meinem Problem mit sich.
Vllt kann das ja mal jemand mit RT testen, ob die Pumpenfrequenz sich während 3D Mark xy im Automatikmodus ändert.
Ich glaub ja schon meine Erinnerungen lügen mich an 8|
Friday, February 26th 2010, 6:24pm
die Pumpenfrequenz (maximal) ist einzig und allein vom Netzteil und der Wasserkühlungs Konfiguration abhängig.
Also wie stabil die SPannung sind, wie stark der gegendruck im System ist usw.
Die Pumpenfreqeunz wird nicht aktiv nach einem externen Parameter geregelt.
Friday, February 26th 2010, 6:33pm
Mit anderen Worten:
Wenn dein NT eine Andere Spannung aufgrund zu hoher 12V Belastung ausgibt, kann sich die Frequenz ändern, oder wenn sich der Durchflusswiderstand durch Verstopfung ändert.
Kann man ganz leicht mit einem Kugelhan simulieren...
patient
Friday, February 26th 2010, 7:22pm
Na wenn sich das so verhält, hat sich das ja dann hier erledigt.
Danke & Closed
Similar threads
