• 10.10.2026, 01:23
beginner089
aquaero erkennt Sensoren nicht
Monday, March 1st 2010, 4:14pm
Hi die Sensorenwerte werden leider nicht angezeigt ?( die Kabel hängen dran
LG
Kai
KatanaArthur
Monday, March 1st 2010, 6:00pm
Mahlzeit ;)
Ist das nur ein Sensor der Probleme macht oder sind das alle ?
Hast du schon mal den Sensor durchgemessen ? (Multimeter ?)
Sensoren auch auf den richtigen Steckplätzen angeschlossen ?
Mein EYE 910 Gehäuse im umbau --> Klick <-- @ Meisterkühler.de
Und nicht vergessen... immer schön flüssig bleiben :D
beginner089
Monday, March 1st 2010, 8:20pm
Hallo ich habe im Moment nur den Sensor für die aquatube für die Wassertemp :( den habe ich auf allen
Steckplätzen für die Sensoren auf der aquaero Platine ausprobiert!
Ist es Egal wie rum der Stecker draufgesteckt wird ?(
LG
Kai
LotadaC
Monday, March 1st 2010, 9:52pm
Ja, das ist im Prinzip ein thermosensibler Widerstand. AFAIR ein 10 Kiloohm NTC, also sollten sich mit'm Multimeter ca. 10kOhm messen lassen (bei 20°C (?) 25°C).
Edit: Handbuch Seite 8
Quoted
4.4. Sensor
Anschlussmöglichkeit für sechs Temperatursensoren (10 k
W NTC).
Pinbelegung: Pin 11-12: Sensor 1
Pin 9-10: Sensor 2
Pin 7-8: Sensor 3...
Wenn Du jetzt statt des Sensors einen 10k-Widerstand zwischen die entsprechenden Pin's klemmst, sollte was angezeigt werden, nämlich ca. 25°C.
Edit: irgendwie kommt Euer Foreneditor mit copy&paste (in ein Zitat) aus Eurem Handbuch nicht so recht klar, gel AC? (kann das mal wer von den Mods korrigieren?)
This post has been edited 2 times, last edit by "LotadaC" (Mar 1st 2010, 10:06pm)
Monday, March 1st 2010, 10:25pm
dann wird der Sensor wohl defekt sein. Schließe doch zu kontrolle mal einen normalen Sensor an.
Wenn das geht hast du schon ne Ursache für dein Problem.
Und dann schreibst du dem Support einfach ne Mail und dein Problem sollte gelöst werden. ;)
LotadaC
Monday, March 1st 2010, 10:39pm
beginner089
Tuesday, March 2nd 2010, 1:33pm
Hi das Problem ist erkannt und wird gelöst :)
Der Tempsensor im aquatube ist nicht OK andere Sensoren funktionieren ohne Probleme!
Danke für Eure Hilfe
LG
Kai
