You are not logged in.
boober
Das ist vergleichbar mit der eierlegenden Wollmilchsau und ist mit dem Anspruch alles super silent zu bekommen kaum möglich. Rechne dir doch mal bitte die Wärmeleistung von Board, CPU und Grafikkarten zusammen und schau, welcher Radiator in der Lage ist, diese auch wieder abzugeben. Mein Tip wäre daher, zuerst ein großes Gehäuse zu beschaffen und damit anzufangen. Grade bei leuten die noch keine Wasserkühlung hatten kommt es sehr schnell zu entteuschungen, wenn die Kühlung nicht so arbeitet, wie erhofft. Für dein Projekt solltest du wenigstens zwei 360er Radiatoren verwenden, ist schwer in einem Midditower. Schau mal bitte selber AirplexAuch sollen keine Komponenten ausserhalb des Gehauses angebracht werden. Dazu die Anforderung, alles in einem Midi Gehause unterzukriegen.
boober
1. Ist ein hoeherer Radiator (240x45, zb der airplex XT 240) gleich auch besser als ein flacherer (240x30 zb airplex PRO 240)?
2. Habt Ihr trotz Waku auch noch normale Gehauseluefter drin?
3. Wie wichtig ist es, den RAM zu kuehlen? (kann man darauf auch verzichten?)
boober
). Das meinte ich letztlich mit "sehr leise".
bei dir die Radis passiv laufen und nicht durch zusaetzliche Luefter unterstuetzt werden.
Jep, das kann man. Und bei mir funktioniert das in meinem Midi-Tower auch wunderbar. Nur mein 120er ist hinten, außen am Tower angeschraubt. Fällt da doch aber auch kaum weiter auf. Ansonsten oben nen 240er, Aquatube vorn oben, unten auf dem Boden ne Pumpe. Gekühlt werden CPU, Graka und Mainboard-Komponenten (RAM nicht). Ich musste allerdings in mein altes Coolermaster-Gehäse oben ein Loch reinsägen, damit der Radi dort eingelassen werden kann.Alternativ koennte man doch auch trennen, also 1x120 hinten und 1x240 im Deckel. muesste doch auch gehen.
boober
Ausserdem hab ich meist Kopfhoehrer auf, weil sonst mein Frauchen rummeckert. Und die is definitiv lauter als die Luefter, egal bei welchen Umdrehungen beide drehen
Mohrchen: 250 U/min???
boober
Das sind ja schon fast Flugzeugpropeller. Ok, dass waere definitiv eine Nummer zu gross fuer mich und passen eh nicht in ein MidiTower, ausser man baut NUR den Luefter ein und sonst nix --> allerdings dann Ziel verfehlt Ich hab vorn noch einen Gehäuselüfter, der Luft ins Gehäuse zieht, die wiederum an der Rückseite durch den Radiator nach außen gelangt. Auch die Lüfter des oberen Radis "ziehen" die Luft quasi nach draußen ...By the way, was ist in Bezug auf die Geraeuschentwicklung besser, die Luefter saugend oder blasend anzuordnen. @Levare, bei dir ist der hintere 120 Luefter saugend, oder blaesst du die warme Luft ins Gehause? (das macht ja wohl kaum Sinn)
This post has been edited 2 times, last edit by "MEDIC-on-DUTY" (Mar 31st 2010, 1:29pm)
