• 11.10.2026, 18:26
Dark-Modder
Durchlaufkühlung für Zapfanlage selber bauen
Wednesday, March 17th 2010, 11:57am
Ich plane mir zur WM ne Zapfanlage zu bauen um auch in den Genuss von schönen 30 oder 50 Liter Fässern zu kommen. Ich habe soweit die benötigten Teile zusammen möchte das Bier allerdings gerne noch durch eine Durchlaufkühlung "kühlen" bzw eher kalt halten denn mir ist klar das ich um es wirklich runter zu kühlen etwas größere Dimensionen benötige.
Für die Zapfanlage möchte ich nen ganz normalen Schrank bauen wo unten das Fass und die Co2 Flasche reinkommen und ne Leitung oben raus geht zur Zapfsäule bzw dem Zapfhahn.
Nun habe ich mir für die Kühlung folgendes überlegt.
Ich nehme einen Kompressor aus nem alten Kühlschrank und baue diesen an die Innen- oder Außenwand des Schrankes natürlich so das die warme Luft nach draußen strömen kann. An der Innenseite bilde ich einen 2ten kleineren Raum wo die kalte Luft reinströmt und ich die Bierleitung geschlängelt wie in einem Radiator durchführe.
Sollte die Theorie soweit funktionieren ? Muss ich den Innenraum aus einem bestimmten Material bilden oder isolieren um kondenswasser zu vermeiden ?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen , bei dem Gedanken is mir sofort das Aqua-Forum eingefallen , hier gibts immer Leute die von allem ne Ahnung haben und evtl sogar auch welche die sowas schon gebaut haben. Also danke schonmal für eure Hilfe.
mfg Dark-Modder
Edit : Vlt besser ins Selbstgebaute ? Is mir jetzt ma so aufgefallen ^^
Edit2 : Hier mal ne Zeichnung zur verdeutlichung.
This post has been edited 3 times, last edit by "Dark-Modder" (Mar 17th 2010, 12:42pm)
Wednesday, March 17th 2010, 1:15pm
Da muss ich direkt mal an den Plus Bereich Chiller denken...
Ich weis einer seiner früheren Chillerbauten, war aus nem Kühlschrank.. Ich würde mit dem Kühlschrank nicht die Luft, sondern vllt eher ne FLüssigkeit kühlen und da den schlauch durch führen. Oder aber direkt nen Wärmetausche einbauen... Einfacher ist es halt, einfach den Kühlschrank um das ganze Fass zu bauen und einfach das Fass auf Temperatur zu halten.
Heimwerkerking
Wednesday, March 17th 2010, 4:16pm
Hi erstmal
Also davon den Schlauch da lange rumzuschlängeln würd ich dir abraten.
Das macht das Reinigen nur unnötig schwer und unter umständen wird das einstellen der Anlage schwieriger.
Warum eigentlich soviel Aufwand? Die einfachste Art einer Zapfanlage ist ein alter Kühlschrank wo ein Fass reinpasst wo du oben in den Deckel ein Loch für die Zapfschläuche reinmachst bzw die Zapfsäule direkt drauf machst und fertig.
Wenn die Fässer nicht gerade in der prallen Sonne gestanden haben geht das Kühlen da recht fix. Ausnahme die Isolierten Fässer wie z.B. Krombacher[MSIE_newline_end ]
Zitat von »454-bigblock«
Dark-Modder
Wednesday, March 17th 2010, 4:55pm
Ok danke schonmal für die Antworten.
Ja ich glaube mitlerweile auch das die einfachere Methode die mit dem Kühlschrank und dem Loch darin für die Leitung ist. Problem ist ich habe keinen alten Kühlschrank der so groß ist das ein 50L Fass hinein passt. Hat mal jemand Maße ? Und nen neuen kaufen wollte ich net unbedingt. Mhh ich brauch erstma Maße dann kann ich gucken was so nen Teil bei Ebay kostet. Muss ja net toll aussehen , hauptsache kühlen ^^
mfg Dark-Modder
cyberx..
Wednesday, March 17th 2010, 5:52pm
Also so alte durchlaufkühler bekommt man shconmal preiswert bei ebay..
An sonsten halt den patric fragen ob der nen chiller baut XD
Seppel-2k3
Wednesday, March 17th 2010, 6:50pm
ein 5-6 liter fass um etwa 15k zu kühlen dauert bei -18°C schon fast einen tag. das problem ist ja, das die flüssigkeit ja im fass nicht dauerhaft bei der kälte bewegt wird. deshalb müsste man ein 50 liter fass schon ne woche in nem kühlschrank lagern, bevor man es anzapft. zumal die wanddicke des fasses ja auch nicht gerade zu vernachlässigen ist. bevor da erstmal die kälte durch ists dauerts ja schon ne ganze zeit.
bei einer professionellen zapfanlage sind die fässer ja auch nicht vorgekühlt. eine kupferschlange (wie das da mit einer geschmacksveränderung aussieht weiss ich nat. nicht) die in kaltem wasser liegt dürfte deutlich schneller arbeiten sofern das wasser kalt genug gehalten werden kann und die schlange lang genug ist. das ganze zu reinigen dürfte mit ner kleinen pumpe und prilwasser ja recht schnell von statten gehen.
cyberx..
Saturday, March 20th 2010, 3:27pm
Bei minus 40°C und 18KW Kälteleistung brauchts 7 h um ein 20L KEG Bier durchzugefrieren....
10L Wasser brauchen 6h um vollständig zu gefrieren..
Seppel-2k3
Saturday, March 20th 2010, 3:53pm
18 kw kälteleistung? welche truhe schafft das denn wohl?
cyberx..
Saturday, March 20th 2010, 5:25pm
oh.. tipppfehler.. 1,8KW
rauer
RE: Durchlaufkühlung für Zapfanlage selber bauen
Saturday, March 20th 2010, 8:58pm
[/img][/url]
vermutlich wird die Zapfanlage nicht soooo oft zum Einsatz kommen, also ob sich dann der Aufwand lohnt musst Du wissen. Oft bieten die Verkaeufer der 50L Faesser auch gleich eine Kleinezapfanlage zum Leihen mit an. Vermutlich muss man zur WM nur frueh genug die Handheben, damit man noch eine bekommt ;-)
Gruss,
Matthias
Details:
Brandy
Sunday, March 21st 2010, 2:00pm
Theoretisch berechnet oder praktisch ausprobiert?
Robin
Sunday, March 21st 2010, 7:33pm
Selbst bauen sollte funktionieren. Dabei solltest du aber die "traditionelle" Art nehmen, sprich du kühlst eine bestimmte Menge Wasser mit dem Kompressor herunter und leitest dort den Bierschlauch durch. Das ganze sollte kleiner sein als dein Vorhaben, außerdem musst du nicht das ganze Fass herunterkühlen...
Mohrchen
Sunday, March 21st 2010, 7:54pm
Da fehlen dann aber noch die Stiele fürs Eis :D
FRAGhouse
Sunday, March 21st 2010, 11:41pm
Je nachdem, wieviel Bier konsumiert werden soll, könnte ein Coolkeg interessant sein.
Wir hatten mal eines auf einem Open-Air dabei. Was das gekostet hat kann ich nicht mehr sagen, nur der Pfand war heftig: 50 EUR. Funktioniert hats jedenfalls einwandfrei (auch wenn es sauschwer war).
BMW 320d (E46)
Robin
Monday, March 22nd 2010, 8:27am
Die Dinger sind echt praktisch, man muss nur den Preis mal gegen rechnen... Außerdem: Zapfen an einer Anlage mit Kohlensäurebatterie ist was ganz anderes! Vorallem kann man das Fass dann problemlos für mehrere Tage oder gar Wochen dran lassen, man ist also nicht gezwungen, es sofort zu leeren :!:
cyberx..
Thursday, March 25th 2010, 10:13pm
theorie is mir zu lahm..
wir haben insgesamt 40L eingefrohren..
koaschten
Friday, March 26th 2010, 8:48pm
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Patrickclouds
Friday, March 26th 2010, 11:29pm
durchlaufkühler, die mit wasser arbeiten sind ganz ok. allerdings stellst sich die frage ob man den aufwand mit 25-40l wasser haben möchte. reinkippen und wieder ablassen ist schon nervig.
deswegen würde ich wenn man schon etwas baut einen direktkühler bauen. dort wird ein gegenstrom wärmetauscher verwendet. das ganze ist dann auch noch leichter und kompakter als ein durchlaufkühler mit wasser.
für den bierkreislauf sollte man auf die hygiene achten, so dass man diese nach dem gebrauch gut rinigen kann. also am besten edelstahl verwenden.
evtl könnte man es mit nem plattenwärmetauscher versuchen. dort kann man auf der bierseite einfach anschlüsse drauf schrauben.
ob sich der ganze aufwand lohnt ist die andere frage. leihen wäre evtl doch ne idee.
je nach einsatzgebiet könnte man auch so eine anlage bauen die nicht auf strom aus der steckdose angewiesen ist.
man könnte zb offene verdichter nehmen, die durch einen keilriemen angetrieben werden. dann einfach einen alten mofa motor im standgas laufen lassen und man kann überall sein kühles blondes genießen.
[CENTER][/CENTER]
Saturday, March 27th 2010, 7:45am
Da es sich ja hier um eine sportlichen Anlass handelt, könnte man auch nen Fahrrad als antrieb nehmen^^... Da muss denn Reihum einer drauf und man kann nebenbei noch besser Fussball gucken, weil man keine Motor geräusche hat ;)
cronix
Saturday, March 27th 2010, 12:19pm
Habt ihr ne größere Regenwasserzisterne ? Wenn ja könnt man ja mit dem Wasser ein Becken aus sauberen Wasser kühlen, in dass du dann das Fass stellst? Dann könntest du einfach ne Wasserpumpe in die Zisterne hängen nen Schlauch raus, dann irwie mit Rohren das Becken kühlen und das "warme" Wasser wieder in die Zisterne schaffen.. da die normal auch ein sehr großes Volumen aufnehmen können, sollte das sehr lange gut gehen ? Wäre halt dann nicht eisig kalt, aber ich denke doch schon sehr angenehm ;)
Similar threads
