• 09.10.2026, 22:41
weinrother
Pumpenreihenschaltung zwecks Druckerhöhung
Tuesday, March 23rd 2010, 4:27pm
Ich hätte da mal kurz eine Frage.
Ich besitze für meinem Rechner einen schon etwas angestaubten Reserator 1 von Zalman. Der kühlte bisher meinen CPU und meine GPU (in Reihe) sehr zufriedenstellend und ist sehr geräuscharm.
Dann habe ich meinen Rechner ein wenig aktualisiert und ihm einen neuen Quad CPU und eine neue Grafikkarte gegönnt. Für beides musste ich mir auch neue Kühler besorgen.
Nach dem Einbau habe ich bemerkt, das die Durchlaufgeschwindigkeit nicht mehr so hoch wie früher ist, was wohl auf die neuen Kühler und auf deren höheren Durchflusswiederstand zurück zu führen ist.
(Der Flussindikator wackelt nicht mehr so stark, an den Schläuchen fühlt man kaum Vibrationen und auch im Reserator ist die Wasserverwirbelung sehr viel weniger geworden.)
Die Kühlleistung des CPUs ist gut (erstes Element in der Reihe) aber die Grafikkarte (2tes Element) wird mir aber unter Volllast zu warm.
Ich denke, das liegt an dem doch sehr schwachen Pumpendruck der eingebauten Eheim 300 compact.
Da ich mir nicht ein komplett neues System zusammen bauen möchte, frage ich mich, ob ich nicht einfach eine 2te Pumpe in Reihe schalten kann, um den Druck zu erhöhen.
Von mir aus auch nochmal eine 300er compact, da mir Geräuscharmut am wichtigsten ist. Kann man den Druck überhaupt auf diese Weise erhöhen?
LG
Ferdi
This post has been edited 1 times, last edit by "weinrother" (Mar 23rd 2010, 7:24pm)
Ani
Tuesday, March 23rd 2010, 4:46pm
Druck? bei Kreiselpumpen?
wohl eher nicht....
Du könntest aber eine AS oder Eheim in Reihe schalten um den Durchfluss zu erhöhen...
RedFlag1970
Tuesday, March 23rd 2010, 4:47pm
Nun, da fragst du besser mal Zalmann,
hier ist das Aquacomputer Forum.....
Wen du aber die Suche bemühst, wirst du fündig! :whistling:
LkOpD
Tuesday, March 23rd 2010, 5:09pm
Hi gehen würde das, aber wie hoch ist den die Temperatur der GPU und CPU überhaupt?
Die GPU verträgt viel mehr hitze als die CPU, wie woch ist den die Wassertemp. ein paar Angaben währen da hilfreich
cu
LkOpD
weinrother
Tuesday, March 23rd 2010, 6:48pm
Also habe gerade nochmal einen kleinen Test mit 3DMark Vantage durchlaufen lassen:
Also die Prozessortemperatur geht bei Volllast nach einigen Minuten auf ca. 42 °C hoch. (die Core Temperaturen liegen bei ca. 58°C) und bleibt dann konstant.
Laut GPU-Z lag die GPU Temp.(DISPIO) bei 52°C, MEMIO bei 73.5 °C, Shadercore bei 62°C.
Mein Reserator ist nun schön Handwarm - vielleicht bei so 35°C. (ein richiges Messgerät dafür habe ich nicht)
Natürlich war der Test nur sehr kurz, insofern steigt die Temperatur des Reserator nach längerem Gebrauch meistens nochmal um ca. 5 Grad an.
Soweit alles im Rahmen.
Was ich allerdings als sehr problematisch empfinde, sind die VDDC Temperaturen der Grafikkarte von bis zu 140°C.
Und da kann doch meines erachtens irgendwas nicht stimmen oder? Kühler und Grafikarte sind original von Aquacomputer im Bundle gekauft,
insofern gehe ich mal von einem ordentlichen Zusammenbau aus.
Hm, das einzige was eben unterschiedlich ist, ist eben die Flussgeschwindigkeit, die nach meinem Umbau ordentlich abgenommen hat.
Tuesday, March 23rd 2010, 6:50pm
Zum wassertemperatur messen kannst du nen Fieberthermometer her nehmen...
weinrother
Tuesday, March 23rd 2010, 7:23pm
Sooo, habe den 3D Mark nochmal 3x durchlaufen lassen und die Wassertemperatur pendelt sich bei 39 °C ein.
Ich denke, wenn ich das ganze noch länger treibe, werden es sicherlich noch ein paar Grad mehr.
So langsam, habe ich die Befürchung das vielleicht doch der Grafikartenkühler nicht ordentlich aufsitzt.
Irgendwie kommt mir der Unterschied zwischen GPU Temperatur (52°C) und VDDC Temperatur (bis zu 140°C!!!) unter Volllast so krass hoch vor.
Oder ist das normal? Wie hoch sollte denn die IDLE Temperatur der VDDCs einer 4780er sein? Bei mir liegt diese bei ca. 70°C.
Hm... ach ja... und ich glaube, mit dem Ausdruck "Druckerhöhung" liege ich falsch :-)
Das Wasser soll sich einfach schneller durch das System bewegen.
This post has been edited 2 times, last edit by "weinrother" (Mar 23rd 2010, 7:32pm)
Arith
Tuesday, March 23rd 2010, 9:25pm
Ich denke mal das mit VDDC die Spannungswandlertemperaturen gemeint sind bei den sind glaub ich 140°C in Ordnung
bin mir da aber nicht sicher
Hab grad bei mir geguckt meine haben 51°C is allredings ne GTX260
Arith
This post has been edited 1 times, last edit by "Arith" (Mar 23rd 2010, 9:37pm)
tRIACTIs
Tuesday, March 23rd 2010, 9:47pm
140°C ist schon heftig - normale Temperaturen mit LuKü liegen bei 110 - 130°C
@Arith
51°C ist schon heftig :D ... allerdings im umgekehrten sinne. Hab 2x GTX260 und bei beiden liegen die bei ca. 80°C nach 30 Minuten Furmark hot like hell.
This post has been edited 1 times, last edit by "tRIACTIs" (Mar 24th 2010, 12:10am)
Sahnetorte
Tuesday, March 23rd 2010, 10:24pm
Quoted
Hab 2x GTX260 und bei beiden liegen die bei ca. 80 K nach 30 Minuten Furmark hot like hell
Als es das letzte mal 80 K bei mir im Zimmer waren hats beim Ausatmen so komisch auf den Boden gebröckelt.
tRIACTIs
Wednesday, March 24th 2010, 12:09am
Quoted
Interessant, dass in deinem Zimmer solche Temps herrschen 8|
Außerdem bezweifle ich, dass du da noch geatmet hast.
...macht der Gewohnheit - passiert
This post has been edited 1 times, last edit by "tRIACTIs" (Mar 24th 2010, 12:11am)
Wednesday, March 24th 2010, 9:47am
"80 K nach 30 Minuten Furmark hot like hell....." und jetzt noch mal bitte unter realen und normalen Bedingungen.
Bei 115°C hätte ich schon Abgebrochen.
Furmark hot like hell ist zwar ganz nett um zu schauen ob die Karte stabil läuft, aber es ist nicht als Dauerbelastung zu empfehlen.
Es gibt auch Leute die sich damit ihre Karte geschrottet haben...
Bei 140° würde ich eine 1/4 Umdrehung an den Spannungswandler schrauben probieren. (Ohne dafür die Haftung zu übernehmen)
Die
Eheim 300 compact ist nun auch keine Besonders starke Pumpe, eine zweite wird dir da auch nicht helfen.
Druck ist nicht alles, ich habe hier 2 AS (Reihe) in meinem Rechner, die zusammen ein Pulsierendes Geräusch erzeugen.
Die Druckerhöhung ist zwar in Ordnung, von 0,3-0,4 Bar auf 0,6- 0,7Bar und der Durchfluss ist auch von ca. 50 auf 73 l/h gestiegen, aber die Lautstärke ist auch höher!
Empfehlen würde ich eine AS XT oder eine Laing an stelle einer Eheim 300 compact.
hobbes_dmS
Wednesday, March 24th 2010, 5:09pm
sind die Pumpen direkt hintereinander im Kreislauf?
wenn nicht: schonmal probiert, sie (im Kreislauf) weiter auseinanderzusetzen, so daß mehr "Puffer" zwischen ihnen ist?
Sahnetorte
Wednesday, March 24th 2010, 5:36pm
Ich hab keine 4870, aber hier wohl einige. Mach vll. nochmal n Thread auf, der explizit nach der VDDC Temp der 4870 fragt, weil dass es sikch um die Karte handelt, steckt recht versteckt in der Mitte.
weinrother
Wednesday, March 24th 2010, 6:20pm
Alles klar... mach ich... aber ich glaube ne stärkere Pumpe wird für mich trotzdem mal fällig.
So ... nochmal zur Pumpenreihenschaltung.
Also in dem Reserator ist ja die Eheim 300 Compact Pumpe verbaut. Sollte ich diese zuerst ausbauen (was laut Foren zum Teil mächtig aufwendig ist),
wenn ich mir eine AS Pumpe besorge und sie in meinen Kreislauf einbaue? D.h. stört eventuell die 300er den Durchfluss?
Oder kann ich die kleine 300er Pumpe einfach im Kreislauf lassen und mitpumpen lassen?
Wednesday, March 24th 2010, 9:29pm
lass sie einfach drinne... Du kannste sie auch mitlaufen lassen, auch wenns nicht viel bringt, stören (solang sie in die selben richtungen pumpen) tuts nicht.
Similar threads
