• 06.10.2026, 07:48
ice-tea
Kuriosum am 5870 Kühler - pls help
Monday, April 5th 2010, 4:33pm
Hiho,
bei mir hat eine 5870 im Rechner Einzug gehalten. Nun sollte nen AquaComputer Kühler drauf. Den habe ich mir auch gekauft.
Beim Auspacken habe ich dann was entdeckt: Der obere Anschluss-Terminal ist leicht gebogen. In der Mitte kann man so ohne Probleme zw. den beiden O-Ringen ein Stück papier durchschieben - siehe Bild:
Meine Frage: ist das normal? kann man den Kühler montieren und in den Kreislauf einbinden oder soll er an euch zurück? Ich war schon mal so frei und habe einen simplen Dichtheitstest gemacht: Anschlüsse und Schlauch dran, ein Ende zuhalten und am anderen Ende kräftig saugen und nen Unterdruck erzeugen. Unterdruck verschwand nicht. Der Kühler müsste also Dicht sein aber sagt ihr mir bitte was dazu. Ihr habt das schöne Ding ja auch gebaut.
danke !
mein Rechenknecht at sysProfile <
Max_Payne
Monday, April 5th 2010, 4:57pm
ich würde mal das Terminal zerlegen und schauen ob vielleicht eine O-Ring-Dichtung nicht richtig in ihrer Nut liegt, und daher sich das Delrinteil wölbt.
Gruß Max Payne
Monday, April 5th 2010, 5:30pm
Zu lange Gewinde an den Anschlüssen ? Im Zweifel bitte Original-Anschlüsse verwenden.
Monday, April 5th 2010, 6:27pm
Einen Distanzring für die Anschlussgewinde verwenden.
Max_Payne
Monday, April 5th 2010, 6:29pm
Es ist doch noch gar nicht sicher an was liegt :rolleyes: :rolleyes:
Gruß Max Payne
KingPiranhas
Monday, April 5th 2010, 7:43pm
Am besten machst du auch einen Test mit Wasser. Also Pumpe + AGB + Graka Kühler. Dann weist du ob der Kühler dicht.
Wudel
Monday, April 5th 2010, 8:45pm
wenn der streifen nicht mehr durchpasst wenn die anschlüße rausgeschraubt sind weisste bescheid. ansonsten werden die ja bei aqua computer alle getestet, aber mit G1/4" P&C-anschlüßen (ß oder ss? kA) .
ice-tea
Tuesday, April 6th 2010, 10:09am
hat mit den Anschlüssen nichts zu tun, war auch schon so bevor ich sie montiert habe
@ Max Payne: könnte ich aber dann verliere ich ja leider die Garantie auf Dichtigkeit :(
@ KingPiranhas: leider sind alle Komponenten schon im Rechner - Grafikkartenkühler wollte ich halt diese Woche nachrüsten
€dit: noch mal zu den Anschlüssen, es sind welche mit kurzem Gewinde, die passen da locker rein ohne unten anzuschlagen außerdem benutze ich die gleichen seit über einem Jahr auf einen 8800GT Kühler mit Plexi-Anschlussterminal - das Delrin war schon vorher verboge n
This post has been edited 2 times, last edit by "ice-tea" (Apr 6th 2010, 10:17am)
Max_Payne
Tuesday, April 6th 2010, 10:44am
Meines Erachtens gibt es keine Garantie, dass der Kühler dicht ist, es wird ja seitens AC immer darauf hingewiesen, dass man doch bitte zuerst einen Test macht, bevor man sein System laufen lässt.
Gruß Max Payne
ice-tea
Tuesday, April 6th 2010, 11:52am
Hm naja schon aber Garantie auf Dichtigkeit müssen Wakü-Hersteller schon geben.
Ich habe jetzt einfach mal den Kühler befüllt. Habe gerade mak geschaut, der Papierstreifen ist auf der einen Hälfte ganz minimal nass/feucht. Ich bin mir auch nicht bewusst, ihn selbst bekleckert zu haben. Scheint, als ob der Kühler undicht ist. Nun die Frage AC-Team: Terminals demontieren, nach O-Ringen sehen und neu montieren; Kühler an Aquatuning zurück oder direkt an euch ?
ice-tea
Tuesday, April 6th 2010, 12:49pm
Update: der streifen ist getrocknet und nicht feuchter geworden - sehr komisch
bitte um Feedback von AC
dank e
RedFlag1970
Tuesday, April 6th 2010, 1:24pm
dank e
Was bitte erwartest du denn von AC??
Erst ist er feucht, dann trocken....
Mann, nimm mal Werkzeug in die Hand und schau nach, das schont die Umwelt und für alle den Geldbeutel, denn Porto iss ja auch nicht billig
ice-tea
Tuesday, April 6th 2010, 1:30pm
Eine Stellungsnahme: Das ist komisch, schick uns den Kühler bitte zu oder das ist normal, du kannst ihn montieren.
Ich habe fast 100 Euro für den Kühler bezahtl. Ich bin seit Jahren AC Kunde und war immer zu frieden. Nun habe ich einen Kühler, mit dem A etwas nicht ganz in Ordnung ist und der B sau dreckig war oder ist. Lauter Flecken auf dem Nickel. Da habe ich noch drüber weg gesehen aber wenn er undicht ist, geht das nicht. Sollte ich hier nämlich selbst Hand anlegen und danach stirbt mir die Grafikkarte weil genau an der Stelle Wasser ausgetretten ist, muss AC nicht mehr dafür gerade stehen. Mir ner 50€ Grafikkrte kann man sich das erlauben aber nicht mit einer, für die man 400 Euro bezahlt hat .
This post has been edited 1 times, last edit by "ice-tea" (Apr 6th 2010, 1:32pm)
RedFlag1970
Tuesday, April 6th 2010, 1:56pm
Also wenn du seit Jahren AC Kunde bist.....
dann hättest du schon längst geschraubt und geschaut was los ist.
Warum sollte man Garantie verlieren, wenn man die Terminals abschraubt?
Es sei denn man verkratzt alles.....
Ich habe mir den Kupferkühler geholt, der war auch nicht sauber, aber wenn man den einfach abwischt ist alles OK,
wo ist das Problem?
Beim Aufsetzen des Kühlkörpers reinigst du den doch eh, aber das weisst du ja schon ^^
Eine Stellungnahme zu erwarten ist das eine - konträre Angaben zu machen das andere...
Erst schreibst du er ist undicht, dann schreibst du er ist dicht, irgendwie komisch - oder?
Ich würde nicht Stellung beziehen - wozu denn auch wenn ich nicht weiss was los ist!?
Mohrchen
Tuesday, April 6th 2010, 2:48pm
Schreib doch einfach mal ne Mail an den Support oder rufe an. Das Terminal von meinem Grafikkühler hat ne schiefe Bohrung, könntet ihr.... Glaub auf den Rest kommst selber. ;) Würde mich wundern, wenn dir nicht auch geholfen werden kann.
Mach am besten nen Foto auf dem zu sehen ist, daß das Gewinden nicht zerwürgt ist, die Bohrung also wirklich alleine Schuld ist.
Lorby
Tuesday, April 6th 2010, 2:51pm
wo ist das Problem?
Du bist auch schon seit Jahren Kunde und hier im Forum unterwegs und hast noch nicht mitbekommen das 3 Zeilen Text + Bild nicht den Regeln entspricht, auch wenns keinen weiter stört :P
@ TE.
Schraub das Teil vorsichtig auseinander, schau ob alle Dichtungen richtig sitzen wie bereits empfohlen wurde und wenn das der Fall ist und der Fehler nicht zu finden ist bzw wirklich was krumm ist schreibst du eine Mail an Aquatuning.
Die sind dort recht Kundenfreundlich orientiert und helfen schnell bei sowas.
RedFlag1970
Tuesday, April 6th 2010, 3:01pm
Schiefe Bohrung??
Woher hast du jetzt das?
@ Lorby
Ja, Danke, sehr hilfreich, ausser das du wiederholt hast was eh schon im Fred stand ist deine Aussage also wirklich interessant, ich werde nachbessern.
This post has been edited 1 times, last edit by "RedFlag1970" (Apr 6th 2010, 3:02pm)
Mohrchen
Tuesday, April 6th 2010, 3:06pm
Na ist doch ganz logisch, nicht richtig/zu ende gelesen :whistling:
Also alles zurück und das Gegenteil behaubten. Aber trotzdem mal AC kontaktieren, glaub schon daß die das Umtauschen.
RedFlag1970
Tuesday, April 6th 2010, 3:08pm
Woher kenne ich das nur ;)
Uups, SRY für OT...
Lorby
Tuesday, April 6th 2010, 3:43pm
Da er offensichtlich gerne Bestätigt hätte das er da durchaus aus selbst schauen kann ob die Dichtungen richtig sitzen ( was ja nicht zum Garantieausschluss fürhren sollte) hab ichs halt noch mal genau so geschrieben. Ist wohl nix falsches dran :P
