• 17.11.2026, 16:46
Blackvoodoo
Kühlleistungs Frage.
Wednesday, April 7th 2010, 7:56pm
Ich habe einen I7-920 auf 3,2 Ghz übertaktet und mir 2 GTX 480 vorbestellt. Da man ja aus den zahlreichen Tests weis ist sind die Karten ja sehr laut und trotzdem ziemlich heis. Darum will ich eine EXTERNE Wakü. Weil ich nicht mein Gehäuse umbauen will und alles so einfach wie möglich zum einbauen sein soll.
Daher frage ich mich ob ein Aquaduct 360 XT ausreicht oder man da schon das 720 kaufen soll? Oder zu dem 360 noch einen 2. Radiator....
Hoffe mal das die Aqua Computer Leute schon Erfahrungen mit den GTX 480 haben und was zur Kühlung dazu sagen können.
RedFlag1970
Wednesday, April 7th 2010, 8:13pm
Nun, die Abwärme der CPU ist lachhaft im Vergleich zu den 480ern...
Sicher geht sogar 4GHz mit der CPU, aber das ein anderes Thema.
Ich denke das sogar ein 720er knapp werden könnte, einen 360er würde ich gar nicht erst wagen dran zu denken.
Ist aber auch immer die Frage wie laut es werden darf!
Leise wird auch mit einem 720er nicht möglich sein, zumindest unter Vollast.
Wednesday, April 7th 2010, 8:28pm
Aquaduct 720 XT sollte bei der Abwärme wohl das Minimum sein.
Und unter Last ist das dann auch nicht Leise.
Wednesday, April 7th 2010, 8:31pm
Bei den Hitzköpfen würde nicht mitnem 360er Radiator anfangen....
Mit nem 720er bekommste das schon gekühlt denke ich... Allerdings würde ich eventuell über nen selbstbau mit nem großen Radiator ala 1080er Evo nachdenken.
Blackvoodoo
Friday, April 9th 2010, 6:01pm
Danke erstmal für eure Antworten. Selbstbau kommt gar nicht in Frage, ich will nicht an meinen Gehäuse rumbasteln, und ich will es so einfach wie möglich haben. Daher denke ich nur an ein Aquaduct.
An RedFlag, kann schon sein das meine CPU auch 4 GHz schafft, aber nicht mehr wirklich mit Luftkühlung, obwohl ich ein sehr gut gelüftetes Gehäuse habe und mein IFX 14 sicher nicht schlecht ist sind jetzt die Temps beim Zocken schon nahe der 50°C. Also denke ich nicht das ich mit Luft Kühlung noch mehr takten soll.
An die anderen.
Ihr glaubt also nicht das das 360 das ja 700W abführen kann, für die CPU und 2 GTX480 reichen wird? Laut PCGH hat eine GTX480 eine Leistungsaufnahme von 250 W, das währe dann bei 2 also 500 W, die CPU hat max 130 W, dann hätte man doch "nur" 630 W und wenn ich das richtig kapiere noch 70 W Luft zu den 700W.
Oder denke ich da falsch?
Friday, April 9th 2010, 6:03pm
Kühlung schön und gut aber wofür 2 solche Heizkraftwerke?
Eine Reicht locker schon aus für 2560*xxxx mit max aa und af um flüssig zu Spielen.
Blackvoodoo
Friday, April 9th 2010, 6:11pm
Bin mir noch nicht ganz sicher ob ich beide nutzen werde, vielleicht wird ja auch eine verkauft. Aber dazu muss ich erst einmal die Karten überhaupt bekommen :D
Dann wird auch erstmal eine eingebaut mit Luftkühlung, und wenn das wirklich zu laut wird, was ziemlich sicher ist nach den Tests, wird hier was bestellt. Aqua Computer währe also gut Beraten die GTX480 Kühler fertig zu produzieren und anfangen die zu verkaufen...
Mohrchen
Friday, April 9th 2010, 6:57pm
Kauf doch einfach das Aquaduct 720 XT und den 1080 Evo. Dazu mußt nicht am Gehäuse basteln, nur den Evo mit in die Kühlung nehmen. Schläuche komme eh aus dem Gehäuse, den Evo unter den Schreibtisch, an die Wand, auf Selbstbauständer oder oder... Wäre absolut kein Problemund die Pumpe vom Aquaduct schafft das auch.
Friday, April 9th 2010, 7:16pm
...on nahe der 50°C. Also....
50° sind doch noch absolut super... du kannst auch ohne Probleme auf 60°c hoch gehen...
An die anderen.
Das ist ja toll, dass der 360er Radiator theoretisch 700Watt abführen kann... Nur dann kannst du eben nicht mit Traumtemperaturen und einer angenehmen Geräuschkullisse rechnen...
Friday, April 9th 2010, 9:27pm
Bei einem 360er sind die Temperaturen dann aber jenseits von Gut und Böse.
Bei der angepeilten Konfiguration rate ich auf jeden Fall zu einem 720er, der Wassertemperatur zu liebe.
Mohrchen
Friday, April 9th 2010, 9:43pm
10% Reserve ist nicht wirklich viel, bei den meisten Herstellern hast du das schon als Toleranz.
Similar threads
