• 29.11.2026, 06:57
BenGun
Aquastream XT Ultra nur ne halbe Minute ansprechbar
Wednesday, April 14th 2010, 4:57pm
Hy, habe mir vor etwas über einem Jahr einen komplett neuen PC inkl neuer Wasserkühlung gekauft. Unter anderem auch eine AS XT Ultra. Habe diese per USB mit dem P5Q-E verbunden und wollte dann per Software drauf zugreifen. Das geht allerdings nur wenn ich die Software starte dann den USB Anschluß abziehe wieder draufstecke und dann USB Geräte suchen in der Software starte. Dann findet er die Pumpe und ich kann ca ne halbe bis eine Minute lang drauf zugreifen und Werte speichern. Damals dachte ich es lag am Windows XP 64Bit weil dieses OS nicht offiziel von eurer Software unterstüzt wurde. Nun habe ich vor ein paar Monaten auf Windows 7 gewechselt und muß feststellen das der Fehler immer noch der selbe ist. Am Board kann es eigentlich nicht liegen da dieses zwischen durch schon getauscht wurde. Pumpensoftware ist 1017 und Aquasuite die neuste. Ansonsten geht die Pumpe einwandfrei!
Gibt es irgendeinen Trick den ich nicht kenne?
Grüße Benni
Wednesday, April 14th 2010, 8:28pm
das ist auf jeden fall so nicht normal.
Um das genau zu prüfen wirst du aber deine Pume einschicken müssen.
Das aquaeo Problem mit Asus Boards hat nichts mit der aquastream zu tun, das ist was ganz anderes.
Vielleicht ist auch das USB Kabel defekt.
BenGun
Wednesday, April 14th 2010, 9:33pm
Hm ja einschicken ist doof ;(
Weil dann stehe ich ohne PC da. Ich wollte halt nur unter Windows die interne Temp Diode der XT auslesen laßen.
Habe aber eben im HWLuxx Forum von Shoggy was wegen dem internen / externen USB Anschluß gelesen und will dem mal nachgehen. Wenn ich wüßte das nen Aquaero gehen würde würde ich mir ja so eins mit ohne Display organisieren aber wenn das nachher dann auch nicht will hab ich viel Geld das ich im Moment nicht habe ausgegeben. :pinch:
Andere Frage: Ich habe hier nochn 2t PC mit Wakü und so. Ist allerdings ne 230V Eheim drin. Nun der hat auch n Asus Mainboard. Kann ich die Pumpe im 1ten PC betreiben und das USB Kabel testeweise zum auslesen in den 2ten PC stecken oder gibts da Masseprobleme?
Grüße Benni
Wednesday, April 14th 2010, 9:55pm
es könnte masseprobleme geben, besser nicht probieren. eventuell auch die stromversorgung vom anderen PC umstecken.
BenGun
Wednesday, April 14th 2010, 10:15pm
So habe gerade nochmal das USB Kabel überprüft, das ist ok. Nen Adapter das ich es auf eine externe USB Schnittstelle stecken kann habe ich leider nicht.
Habe mal das Tachokabel angeschlossen, Tachosignal geht immer. Das USB Problem besteht weiterhin. Allerdings nicht so wie von mir beschrieben. Wenn die Software gestartet ist und ich den USB Anschluß raus und wieder rein mache habe ich Zugriff auf die Pumpe bis ich die Software beende. Also so lange die Software auf die Pumpe zugreift ist alles bestens. Das ist mal sehr kurios.
Thursday, April 15th 2010, 7:55am
das hört sich eher nach einem Treiberkonflikt an.
Sowit wie möglich mal ein Aktuelles Bios test und die Chipsatztreiber sirekt vom Hersteller nehmen (zb. bei einem Intest Chipsatz direkt von Intel laden).
Im Bios mal schauen ob du mal Testweise den USB Tastatur und Maus Support deaktivierst.
BenGun
Thursday, April 15th 2010, 9:15am
Bios Versionen habe ich schon 5 durch, aktuellste ist drauf. Windows 7 habe ich schon 2 mal neu installiert. War jedes mal das selbe. Treiber sind alle aktuell. Die Pumpe wird ja auch als USB Eingabegerät erkannt, ohne Fehler. Irgendwie habe ich das Gefühl als ob die Pumpe einen Treiber bräuchte der ihr höhere Priorität einräumt.
Die USB Port 7-10 habe ich alle getestet. Überall das selbe. Das Board besitzt noch ein paar USB Anschlüße die USB1112_WFG heißen. Sind in der Nähe der nach außen geführten Ports. Keine Ahnung ob ich die auch testen kann.
Maus und Tastatur Support deaktivieren ist schlecht. Beides ist per USB angeschlossen.
Grüße Benni
Thursday, April 15th 2010, 9:17am
Das ist nur ner native Tastatur Support in einer Umgebung ohne Treiber, also nicht relevant.
BenGun
Thursday, April 15th 2010, 2:22pm
Gut dann werde ich das nach feierabend mal testen. Irgendeine idee was das für usb anschlüsse sind?
€dit: Also egal was ich im Bios für den USB Anschluß umstelle es bringt rein garnichts :(
This post has been edited 1 times, last edit by "BenGun" (Apr 15th 2010, 5:08pm)
BenGun
Monday, April 19th 2010, 5:39pm
Ich gehe mal davon aus das es außer die Pumpe einschicken keine anderen Lösungsvorschläge gibt. Andere Frage, könnte mir das hier helfen? http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2422
Flexerl
Monday, April 19th 2010, 5:44pm
Wie schon in anderen Threads diskutiert: Nein. Der USB-Hub erweitert lediglich deine Anschlußmöglichkeiten, ändert aber nichts an bestehenden Problemen.
BenGun
Tuesday, April 20th 2010, 12:59pm
Naja gut, dann soll es halt nicht sein. Einschicken ist keine option. Gut, dann kann das hier zu :(
BenGun
Thursday, May 13th 2010, 4:17pm
So ich grabe den Thread mal aus. Hat schon jemand getestet ob eine AS mit dieser Karte: Asus U3S6 funktioniert?
