• 29.11.2026, 05:25
Skamaica
Aquastream XT Ultra an Asus Mainboard und andere Probleme
Friday, April 16th 2010, 9:18am
Guten Morgen
Ich werde hier mal einen neuen Threat aufmachen da mir die aus der Sufu zu alt sind und sich ja eventuell mittlerweile was getan haben könnte.
Aquastream XT Ultra
Asus Maximus III Formula
Treiber und Bios sind mehr als Aktuell
Kabel richtig angeschlossen
Firmware 1011
Also zu meinem Problem ......
ich Betreibe 2 Noisblocker xl2 an der Pumpe die ja eigentlich starten sollten wenn ich den Pc an mache dies geschieht aber nicht, ich muss immer 1-2 mal neu starten bis die pumpe die Lüfter Korrekt startet. Ist dies dann geschehen gehts in den Gerätemanager und dort erst mal schöne 20 mal die Pumpe Installiert Deinstalliert bis sie dann endlich mal erkannt wird! :cursing:
Habt ihr Lösungsvorschläge die nicht mit einem extra usb Controller zu tun haben? ;)
Mit Freundlichen Grüßen
/EDIT
Noch ein Problem :D
Habe Temperaturregelung Aktiviert und den Soll wert auf 30 Gestellt. Ab 32 Regelt er die Lüfter hoch, und sobald der pc nicht mehr unter last steht geht die wasser temp natürlich wieder runter man will meinen das dann auch die Lüfter runter geregelt werden aber nöööö wasser ist jetzt schon auf 28 °C runter und die Lüfter immer noch 100%
Messwer in °C 28
Hysterese in K 2,50
Sollwert in °C 30
P Regler 100
I Regler 50
D Regler 100
Maximale Temperatur 38
Maximale lüfterleistung 100%
Minimale Lüfterleistung 35%
Minimale temp 20
Minimalleistung Halten (JA)
This post has been edited 5 times, last edit by "Skamaica" (Apr 16th 2010, 10:31am)
maexi
Friday, April 16th 2010, 1:17pm
hab das selbe Board bei mir geht es, allerdings habe ich die Firmware 1017
Mohrchen
Friday, April 16th 2010, 1:24pm
Bleib ruhig, ist doch von dir so eingestellt. Sollwert in °C 30 Hysterese in K 2,50 also Kühlung bis 27,5 °C, dann regeln die Lüfter erst ab. Zu dem Asusproblem, kauf dir einen ordentlichen Hub, hat bei mir immer geholfen.
Skamaica
Friday, April 16th 2010, 2:15pm
Achso die 2,50K bedeuten das er 2,5°C unter Sollwert kühlt? Das muss einem aber auch erst mal gesagt werden :) gut dann hätten wir ein Problem schon mal gelöst.
was für einen Hub kannst du mir den Empfehlen?
Mohrchen
Friday, April 16th 2010, 2:21pm
Steht doch im Handbuch. ;) Ich nehme am liebsten die Logilink. Schaust du. Um die Geräte ordentlich anzuschließen benutze ich die Spart Zeit und Lötarbeit.
Edit:
Nicht ganz richtig. Das bedeutet, das die Lüfter erst bei einer Temperaturabweichung von 2,5°C reagieren, egal ob nach oben oder unten. Also Drehzahl steigt erst ab 32,5°C und fällt erst ab 27,5°C.
This post has been edited 1 times, last edit by "Mohrchen" (Apr 16th 2010, 3:17pm)
Skamaica
Friday, April 16th 2010, 3:20pm
Hätte ich mal lesen sollen ;)
Also ein Externer Hub kommt bei mir schon mal nicht in frage. Die Lösung gefällt mir irgendwie nicht.
Könnte man nicht auch so was nehmen? Klick mich
Mohrchen
Friday, April 16th 2010, 3:33pm
Den externen Hub freilich im PC anbauen. Ist ja sonst eher doof und sieht auch so aus. Den aus dem AC Shop kannst wahrscheinlich auch nehmen, ist eigentlich das selbe, ohne Gehäuse und Stromversorgung über´s Netzteil. Und du sparst dir etwas Arbeit, die USB Blende vom Board nach innen und Strom zum Hub legen. Ich weiss nicht, ob das mit Asus so funktioniert, hab selber halt immer die von Logilink eingebaut. Mit No Name Hub hatte ich keine guten Erfahrungen, auch die von Hama, Digitus und Assmann waren nicht so sonderlich, mal ging´s, mal nicht. Aber wenn du ein Weilchen wartest meldet sich hier sicherlich noch der ein oder andere, der das Teil schon mit Asus betreibt oder wenigstens getestet hat. Wichtig wäre mir, das der Hub genug Anschlüsse hat und Aktiv, also mit eigener Stromversorgung ist. Hat der im AC Shop ja auch. Und falls du den bestellst und der nicht zu deiner Zufriedenheit funktioniet, kannst den ja auch sicherlich zurück geben.
This post has been edited 1 times, last edit by "Mohrchen" (Apr 16th 2010, 3:35pm)
Skamaica
Friday, April 16th 2010, 3:49pm
Das Problem muss auf jeden Fall gelöst werde, denn ich Liebäugle auch schon mit einem Aquaero und wenn die XT schon nicht Funktioniert wird es damit sicherlich auch Probleme geben.
Gibt es eigenltich ein Tutorial wie ich mir den Firmwareflasher selbst bauen kann? denn die nötigen Sachen hätte ich da.
Friday, April 16th 2010, 3:59pm
Mit sicherheit ist die Firmware auf der Pumpe aktuell, und so schnell wird es kein Update geben.
Da würde ich mir gedanken drüber machen wenn es soweit ist.
Mohrchen
Friday, April 16th 2010, 4:28pm
Und wenn sowas von Sebastian kommt, wird´s stimmen. Aber wenn du dann ein AE hast brauchst den Flasher eh nicht mehr, das geht dan ja ganz bequem über das Ae.
Skamaica
Friday, April 16th 2010, 9:18pm
Habe Firmware 1011 und habe in anderen Beiträgen schon gelesen das es neuere Versionen gibt!
This post has been edited 1 times, last edit by "Skamaica" (Apr 16th 2010, 9:19pm)
Mohrchen
Friday, April 16th 2010, 10:45pm
1017 ist die Aktuelle oder wenigstens die in meiner Pumpe.
san3011w
Saturday, April 17th 2010, 2:32am
1017 ist auch bei meiner Ultra die aktuelle Version...
Saturday, April 17th 2010, 6:24am
hier ist das topic zum selbstbau flasher.
aquastream XT-Firmware 1017, Selbstbau-Flasher
alternativ hast du auch die möglichkeit die Pumpe zum Update einzuschicken.
tRIACTIs
Saturday, April 17th 2010, 9:34am
Würde das Update auf jeden Fall empfehlen. Schließlich beziehen sich die berüchtigten ASUS Probleme eigentlich nur auf das aquaero und nicht die aquastream (zumiendest kann ich mich nicht daran erinnern von Problemen mit aquastream gelesen zu haben).
Meine aquastream wurde bis jetzt auf 3 ASUS Boards problemlos erkannt. Das AE hab ich neu, daher auch nur auf einem Board getestet und auch immer wieder das Problem, dass es nicht richtig erkannt wird - die AS läuft hingegen immer wie sie soll!
Skamaica
Saturday, April 17th 2010, 10:26am
Ich habe meine Pumpe jetzt schon gute 2 Jahre und seit dem ich sie habe hat die Aquasuite nur ab und zu mal Funktioniert den vollen Umfang der pumpe konnte ich somit noch nie wirklich nutzen..
Was machen denn Leute die keinen Seriellen Port mehr an ihrem Computer haben? Einschicken ?
Saturday, April 17th 2010, 11:26am
Parallel Port, ja dann hast du die möglickeit deine Pumpe einzuschicken.
Saturday, April 17th 2010, 2:13pm
Wenn ich das richtig sehe, haben viele Boards noch nen Parallelport, allerdings nicht nach ausengeführt sondern nur Intern als Pinleiste... Da wird sicherlich Slotblenden geben, um den Parallelport nach ausen zu führen.
Skamaica
Saturday, April 17th 2010, 4:10pm
wo soll der denn beim Maximus III sein?
Saturday, April 17th 2010, 5:14pm
Ka ... die Asus seite geht bei mir weder mitm Opera, Firefox noch mit Safari und den IE werd ich dafür nicht öffnen... (also die seite ansich geht schon, nur eben es ist kein inhalt unterm maximus 3.. also kann ich nicht ins handbuch gucken..
