You are not logged in.
Tom_H
Supermicro X7SPA-H: MiniITX:[/b] (mit 4 GB Ram verbaut)
Quoted
8x 2 Terra Platten (Entweder Samsung 2 Terra mit 5400rpm oder Western Digital mit 5400rpm) bin noch unschlüssig für welche Firma ich mich entscheide.
Hat irgendwer gute / schlechte Erfahrungen mit diesen 2 Terra Platten gemacht?
Quoted
Ein so abgedichtetes Gehäuse benötigt dann ziemlich sicher Wasserkühlung.
Darky28
@palme|kexDu kannst dir ja mal die Blenden für den Twinplex anschauen und gucken ob du damit vllt den Atom und den Raidcontroller wässern kannst.
Wenn du eh die Wakü von 0 aufbauen musst, tuen die 2 Twinnis (wenn sie denn passen) auch nicht weh.
http://aquacomputer.de/handbuecher.html?…%2Btwinplex.pdf
Tom_H
... Wie hoch ist denn die chance dass 2 Platten aufs mal den Geist aufgeben? Raid 6 ist ja noch bei 2 kaputten platten "safe"
Tom_H
Und in was für zeitlichen Abständen werden in professionellen Gebieten dann die Platten vorsorglich getauscht?
BTW: Im professionellen Umfeld werden Platten nach einer gewissen Laufzeit vorsorglich ausgetauscht um dem oben beschriebenen "Alters-GAU" entgegen zu wirken.
mfg, Tom
Darky28
Darky28
Jupp,
ist bekannt, einer der Gründe warum ich meine HDDs nicht mehr wasserkühle -> ist völlig Sinfrei, ein leichter Luftstrom reicht und ist billig.
Die Festplatten waren ohne Wasserkühlung schnell auf 50 Grad. Mit Wasser ist die Temperatur um die 27-29 Grad... also 2-4 Grad über Zimmertemperatur.
Jupp,
Diese Meinung teile ich auch. Wo ich mir noch unsicher bin, ist der Dämmfaktor. Die Platten im aquadrive sind schon etwas leiser, als würde ich sie "normal" einbauen.
Darky28
Lieber paranoid (bin ich bezüglich meiner Daten auch) als leichtsinnig (Wie so ziemlich jeder in meinem Freundeskreis... backup? meine Festplatte ging noch nie kaputt....)Ich habe einen Rechner der wirklich leise sein soll, da er mir als Datenquelle für meinen Beamer dient und gleichzeitig noch ein Backup meiner Synology beherbergt (Ich bin bei Daten ein wenig paranoid...)
Die Datenplatten habe ich natürlich lüftgekühlt mit einem 120mm Lüfter auf 5Volt, Temp kaum 4-5° über Zimmertemperatur.
Die Dämmung der HDDs habe ich einfach hiermit hergestellt:
Dämm Faktor ist wirklich super... muss jedoch vorwegnehmen, dass diese eco green Platten per se schon super leise sind. Im Aquadrive höhrt man die Platten überhapt nicht mehr.Diese Meinung teile ich auch. Wo ich mir noch unsicher bin, ist der Dämmfaktor. Die Platten im aquadrive sind schon etwas leiser, als würde ich sie "normal" einbauen.
In welchem "Zustand" (im aquadrive eingepfercht, lagen herum...) waren die Platten, als du ohne Wasserkühlung gemessen hast?
Du hast bei der Messung schon einkalkuliert, dass die Platten so gebaut werden, dass sie die Wärme an die Seiten abgeben, d.h. vom Hersteller vorgesehen ist, dass da etwas ist, worüber die Wärme abgeführt wird. Anders gesagt, wenn du die Platten bspw. lose liegen lässt, kann die Wärme nicht abgeführt werden.
Darky28
