• 11.11.2026, 01:31
Estwing
Problem mit airplex revolution 420/360
Wednesday, May 5th 2010, 7:22pm
Erst einmal Hallo. Bin neu hier im Forum. Ich hoffe ich bin ich richtig. Habe folgendes Problem.
Ich habe meine Komponenten gewechselt. Vom Billigradi (MagiCool) zum deutschen Qualitätsprodukt (Aquacomputer).
Habe meiner Meinung nach alles richtig eingebaut und 6 Stunden lang nur mit Pumpe laufen lassen, um zu gucken ob alle
Dichtungen und Anschlüsse dicht sind. Waren sie auch bis ich die restliche Hardware angeschlossen habe. Danach habe ich den PC
eingeschaltet und nach ca. 15 Minuten ging er aus. Schwarzes Bild. Danach wollte der PC wieder hochfahren, aber es kam nur ein
Dauerpiepen. Sprich Grafikkartenfehler. Danach habe ich geschaut woran es liegen kann und musste feststellen, das der Radiator an der
Vorkammer leckte. Ich hoffe es kann mir hier einer helfen was ich jetzt machen kann. Bild vom Radiator.
Danke
RedFlag1970
Wednesday, May 5th 2010, 7:50pm
erkennen kann man auf dem Bild kaum was, :whistling:
aber das selbe Problem hatte ich auch, einfach mal die Schrube ein wenig nachziehen, dann sollte es Dicht sein.
Flexerl
Wednesday, May 5th 2010, 8:12pm
Das liegt nicht an dem Verschluss des 1/4"-Gewindes. Neben dem Gewinde, ziemlich genau in der Mitte des roten Kreises, ist ein mikroskopisch kleines Loch, aus dem Wasser austritt (dieser weiße Punkt).
Estwing
Wednesday, May 5th 2010, 8:16pm
Es ist nicht die Schraube oder sonst irgendein Anschluss der leckt, sondern an der Schweißnaht der Vorkammer ist ein Haarriss, der sich erst bei Erwärmung des Systems ausdehnt und damit beginnt zu tropfen. Hier noch ein Bild aus einer anderen Sicht.
Flexerl
Wednesday, May 5th 2010, 8:18pm
Hm, dann lag ich anscheinend falsch mit dem Loch ;)
So oder so, ärgerlich, dass der Radi leckt.. Bleibt wohl nur umtauschen oder selber schweißen ;)
Mohrchen
Wednesday, May 5th 2010, 8:23pm
Das mag ja noch gehen, aber schade um die Grafik.
Estwing
Wednesday, May 5th 2010, 8:26pm
Ja genau das ist das Problem. Meine Grafikkarte ist im Arsch und wer kommt jetzt für den Schaden auf, da ja alle Anschlüsse dicht waren.
Mohrchen
Wednesday, May 5th 2010, 8:31pm
Ich fürchte mal das du drauf sitzen bleiben wirst. Ist halt meist so, mal verliert man und mal gewinnen die anderen.
Levare
Wednesday, May 5th 2010, 9:19pm
Hmmm. Ist das wirklich so? Weil eigentlich ist es ja kein Eigenverschulden. ?(
Mohrchen
Wednesday, May 5th 2010, 11:33pm
Meist beschränkt sich die Garantie auf di erworbene Hardware, nicht auf die Sachen, die mit in Verbindung stehen. Ich weiß, das ist gemein, aber so ist das deutsche "Recht".
BigKahuna
Thursday, May 6th 2010, 12:02am
Und wenn man sich im deutschen Recht etwas auskennen würde, dann wüsste man auch etwas von der Produkthaftung. ;) *kleinerseitenhieb* Demnach wäre AC sehr wohl für diesen Schaden verantwortlich, wenn er durch ein fehlerhaftes Produkt entstanden ist.
Mohrchen
Thursday, May 6th 2010, 12:10am
Die Produkthaftung beschränkt sich auf die Hersteller oder Produzenten. Wenn dann die Teile nicht wie üblich aus Korea, China oder Hong Kong kommen und nur von AC vertrieben werden, hast du wohl recht.
BigKahuna
Thursday, May 6th 2010, 12:38am
Ich ging und gehe davon aus, das Aquacomputer auch rechtlich gesehen der Hersteller dieser Radiatoren ist.
Wie dem auch sei, so wie ich AC kenne und einschätze wird man hier erst gar nicht das Gesetzbuch bemühen müssen, sondern wohl eine entsprechende Lösung finden.
Thursday, May 6th 2010, 8:00am
Wende dich an unseren Support oder den Händler wo du den Rdiator erworben hast. Jemand anderes wird Dir kaum helfen können.
dorianmuthig
Thursday, May 6th 2010, 10:20am
Es ist nicht die Schraube oder sonst irgendein Anschluss der leckt, sondern an der Schweißnaht der Vorkammer ist ein Haarriss, der sich erst bei Erwärmung des Systems ausdehnt und damit beginnt zu tropfen. Hier noch ein Bild aus einer anderen Sicht. [attach]908[/attach]
Ich haette ja eher so meine Zweifel, dass so ein kleines Loch proportional zum Durchfluss der wesentlich groesseren Durchflussflaeche der Radiatorkammern und der Schlaeuche den Durchfluss des Kuehlwassers so stark vermindert, dass die Grafikkarte nicht mehr ausreichend gekuehlt wird. Viel wahrscheinlicher waere es, dass der Grafikkartenkuehler nicht richtig montiert war oder die Karte nicht richtig im Sockel sitzt.
I'm your creativity creator™ :)
Professionelle Kühlermontagedienste 15-30€ + Versand auf Anfrage
BigKahuna
Thursday, May 6th 2010, 10:27am
ROFL :D
Ich denke eher, dass das Wasser auf die Grafikkarte getropft sein wird. ;)
Flexerl
Thursday, May 6th 2010, 10:53am
Ich würd mal versuchen, die Graka zu trocknen und dann notfalls noch zu backen. Soll offenbar schon so einigen geholfen haben...
Thursday, May 6th 2010, 12:01pm
Schick den Radiator zur Begutachtung bitte ein. Es kann sein, dass durch Stöße beim Transport/Einbau usw. eine Lötstelle mal reißt. Das ist zwar sehr selten aber nicht unmöglich. Alle Radiatoren werden nach der Montage abgedrückt und elektronisch auf Undichtigkeiten getestet. Mehr können wir nicht tun. Dieser Schaden ist also definitiv später entstanden.
