• 09.10.2026, 07:39
ILikeItCool
Kalibrierwert des Durchflussensors
Monday, May 10th 2010, 2:43pm
Moin,
sagt mal, woran orientiert sich der Kalibirierwert des Durchflusssensors?? Der Vorbesitzer meines 720XT meinte, mit dem Heatkiller 3 wäre es 169 - und die Einstellung hat bewirkt, dass der Durchfluss nun ziemlich gut ist (ca. 60-72l/h).
Aber woran mach ich das nun fest? Da kommen noch 1-3 Kühler hinzu - dann muss ich den Wert wohl anpassen, aber WIE?
Derzeit hab ich einen Heatkiller3 und den Fusionblock für mein Asus Maximus II Formula (P45).
Hinzu kommen evtl noch 1-2 SpaWa Kühler und ein GraKa Kühler für meine 58x0 oder ich hol mir direkt eine 5970er - der 720erXT sollte das ja alles gut wegregeln können ;)
Aber wie mach ich das nun mit diesem Kalibrierwert?? Die Anleitung gibt dazu NULL Info :(
Mohrchen
Monday, May 10th 2010, 2:51pm
Dein Vorbesitzer scheint nicht wirklich hochintelligent zu sein. Die Einstellung welcher er geändert hatte bewirkt keinen bresseren/höheren Durchfluß sondern nur eine andere Anzeige, halt Placeboeffekt. Ich weiß nun nicht welchen Durchflußsensor du hast, aber bei dem alten Durchflußmesser von Ac mit 3,3mm Düse war es 509, bei 5,6mm Düse 256 und bei dem neuen High Flow sind es, glaube ich, 128 Impulse die du einstellen mußt um ein recht genaues Ergebnis zu bekommen.
Edit: Die Einstellung ist vollkommen unabhängig von der eingebauten Hardware
This post has been edited 2 times, last edit by "Mohrchen" (May 10th 2010, 2:55pm)
ILikeItCool
Monday, May 10th 2010, 2:54pm
AquaDuct 720 XT - also was muss ich einstellen? =)
Und welchen Durchfluss sollte ich eigtl. haben? =)
Mohrchen
Monday, May 10th 2010, 3:00pm
Da ist der mit 5,6mm eingebaut. .....7.2. Kalibrierwert. Stellen Sie hier je nach verwendetem Durchflusssensor die vom Durchflusssensor erzeugten Impulse pro Liter ein. Standardwert sind 256 Imp/l.
Steht so wenigstens im Handbuch
Arith
Monday, May 10th 2010, 3:49pm
Es sind 169 Impulse.
Arith
Monday, May 10th 2010, 3:58pm
Mache einen EEprom Reset des Gerätes. Dann steht der richtige wert drin. (siehe Handbuch)
Im aquaduct 720 ist KEIN 5.6mm Sensor verbaut. Der Sensor ist direkt im Boden des aquaductes integriert.
Der Duchfluß den du erreichst ist sehr Systemabhängig, also was für einen Schlauch du verwendest, wie viele Kühler usw..
Generell kann man sagen das ein Durchfluß > 35L/h OK ist. Wenn du einen höheren Durchfluß hast ist das OK, wird aber die Temperaturen nicht verbessern.
ILikeItCool
Monday, May 10th 2010, 4:02pm
Also ich schlussfolgere:
Es ist KEIN 5.6mm Sensor verbaut, der "alte 5.3er" kanns auch nicht sein, ergo muss es ein high flow sensor sein - und somit ist mein eingestellter Wert (169) korrekt.
Tante Edit: Und der Durchfluss von 70l/h kann auch stimmen, weil kaum was verbaut ist und ich einen 10/16er Schlauch nutze ;)
sigma
Monday, May 10th 2010, 5:50pm
7.2. Kalibrierwert
Imp/l.
Wenn dies so nach Anleitung noch aktuell ist.
[url]http://sig.sysprofile.de/effgban/sysp-123024.gif[/url]
Mohrchen
Monday, May 10th 2010, 8:07pm
Es sind 169 Impulse
Man lernt nie aus, danke.
Danke
Falsch, wie sebastian dir geschrieben hat ist weder der eine noch der andere verbaut. Das der Impulsgeber auch mit 256 arbeitet ist also eher Zufall.
This post has been edited 1 times, last edit by "Mohrchen" (May 10th 2010, 8:11pm)
LkOpD
Sunday, May 16th 2010, 6:33pm
Kann ich nur bestätigen meiner hat 280 laut Werkseinstellungen AD 720
cu
LkOpD
