• 24.09.2026, 07:49
Michael.DB-Regio
evo 1080
Monday, May 10th 2010, 8:13pm
gibt es für den EVO 1080 einen Radiatorhalter für den externen betrieb ?
Mohrchen
Monday, May 10th 2010, 8:42pm
Einen richtigen Halter gibt es für den nicht, der hat aber Bohrungen, Schrauben und Abstandshalter mit dabei, um ihn damit am Gehäuse zu montieren.
Michael.DB-Regio
Monday, May 10th 2010, 8:51pm
den kann ich nicht an meinem gehäuse montieren habe ein Cube gehäuse
Mohrchen
Monday, May 10th 2010, 8:56pm
jepp, da ist schlecht. Aber ein paar Füße für den Evo zu machen ist, mit ein bißchen Geschick nicht wirklich schwer. Kann man gut und einfach aus Holz machen oder zum ördlichen Dachklempner gehen und sich aus Blech kanten lassen. In vielen Raiffeisenmärkten geht das auch.
Michael.DB-Regio
Monday, May 10th 2010, 8:59pm
reicht der EVO 1080 aus um in in verbindung mit einem T1090 X6 passiv zu betreiben ?
Mohrchen
Monday, May 10th 2010, 9:06pm
Da fragst du den richtigen. :whistling: Ich habe vier 230er Lüfter auf meinem Evo, glaube aber das der den T1090 auch passiv schaffen würde.
Limbachnet
Monday, May 10th 2010, 11:19pm
Da gibt's keine Standardantwort. Im Prinzip kann jeder dieser Monsterkühler auch im Passivbetrieb jede Menge Wärme abgeben. Im Prinzip. In der Praxis hängt die effektive Wärmeabgabe stark davon ab, wie frei die Luft an den Kühllamellen vorbei strömen kann (freie Konvektion) und welche Temperatur diese Luft hat...
Wenn die Lamellen wie bei einem KFZ-Kühler so angeordnet sind, dass die Luft durch die große Fläche hindurchströmen sollte, der Kühler aber senkrecht angebracht wird, sodass die Luft eben nicht den Radi durchströmt, sondern eher an ihm vorbeistreicht, dann ist die Kühlleistung geringer als sie bei freier waagerechter Montage des Radis wäre. Aber ein frei waagerecht aufgehängter großer Radi ist andererseits überall im Weg...
Ich hab' meinen Riesenradi waagerecht unter dem Schreibtisch montiert und sauge die Warmluft durch ein Loch im Schreibtisch mit einem stark gedrosselten 12cm-Lüfter ab, den man mit seinen 400 Umdrehungen wirklich nicht hört. Das geht prima, etwa 30°C Wassertemperatur unter Last, aber wirklich passiv ist so 'ne Sache - bei Raumtemperaturen um die 21°C stellt sich passiv eine Wassertemperatur von 43°C ein. Im Sommer, bei Raumtemperaturen bis 30° wäre mir das dann zu warm, daher lieber der lautlose Lüfter.
Similar threads
