• 29.10.2026, 09:00
Shooter182
Leiser Frauen PC
Tuesday, May 18th 2010, 9:44pm
Servus Leute,
ich muss für ne Freundin nen kleinen PC bauen der als einzige Grundvorrausetzung hat CS 1.6 abspielen zu können und webshoppen xD
bei alternate wäre mir grad so nen kleiner shuttle übern weg gelaufen, allerdings weis ich nicht ob die Dinger leise sind? früher waren sie es mal nicht.
Aber da würde ich mit 450€ hinkommen.
was sagt ihr dazu?
ich bin mir nicht sicher ob ich ihr noch bisschen mehr geld entlocken kann, aber bei nem 450€ PC kann ich eben kein lian li gehäuse und bequit NTs verbaun ^^.
Für ne wakü reichts eben auch net.
cu Andi
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
Grubka
Tuesday, May 18th 2010, 9:53pm
Ein kleiner Tower mit mitgeliferten oder extra-NT und Mainboard is billiger aber größer (was bei Wärme hilfreicher ist)
Napalm
Wednesday, May 19th 2010, 6:55am
Schau Dich mal nach dem Lian Li PC-Q07 um. Das Gehäuse kostet 40 Euro und Du bekommst nen normales Netzteil rein. Du brauchst halt nen ITX-Board mit PCI-Express und ne Grafikkarte, die nicht all zu lang ist. Da aber nur CS 1.6 als Anforderung steht, sollte man ja auch mit kleineren Modellen wie ner Radeon 5450 oder wenns mehr sein soll 5750 hinkommen, wenns die Onboard-Grafik nicht schon tut. Was für nen Monitor soll denn angesteuert werden?
Flexerl
Wednesday, May 19th 2010, 11:15am
Nach diversen Experimenten, nen sehr leisen und günstigen luftgekühlten Rechner zu bauen, komme ich zu folgendem Schluß:
- Miditower mit gutem Durchzug, z.b. Antec 300 mit bereits vorhandenen Lüftern, Chieftech Mesh mit 2 Noctuas als Gehäuselüfter (das war bisher der leiseste PC, war auch unter Last nicht zu hören) - oder was anderes Vergleichbares
- Netzteil von ichbinleise oder Enermax
- Entweder integrierte Grafik (für CS 1.6, surfen und nicht-3D-lastiges Zeug sollte das mehr als ausreichen) oder ne passive GraKa
- Keinen Boxed-Kühler für die CPU, sondern Drittanbieter wie Arctic Cooling, Noctua etc
Son Barebone reisst doch ein erhebliches Loch in den Geldbeutel... Ich behaupte, das ginge auch mit 350 - 400 Euro ;)
Labrat
Wednesday, May 19th 2010, 12:31pm
mein vorschlag:
gehäuse: http://geizhals.at/deutschland/a394107.html (revision 2 in weiß oder schwarz) ~55€
board: http://geizhals.at/deutschland/a403690.html ~63€
cpu: http://geizhals.at/deutschland/a366768.html (mit boxed kühler, ist sehr leise) ~52€
ram: 2x http://geizhals.at/deutschland/a230411.html ~43€
brenner: http://geizhals.at/deutschland/a442024.html ~18€
hhd: http://geizhals.at/deutschland/a185312.html oder http://geizhals.at/deutschland/a392384.html ~39€
macht 270€ und ist sehr leise und trotzdem flink (habe fast identischen pc letztens zusammen gebaut, nur mit 40gb SSD statt 3,5" hdd).
alternativ ginge auch ein zotac geforce 9300 board für ~110€ (LINK) mit pci-e steckplatz, um evtl. eine stärkere grafikkarte zu verbauen.
x-stars
Wednesday, May 19th 2010, 1:15pm
Frauen-PC? Dann fängt die Wahl beim Gehäuse an :D
Ich hab und empfehl das: http://geizhals.at/deutschland/a406640.html - einfach nur hübsch anzuschauen :)
Dazu empfiehlt sich aber unbedingt ein NT mit Kabelmanagement, was auch noch mal 60-70Euro sind - dafür kannst ja bei den restlichen Komponenten sparen: Billiges 785G-AM3-Board, kleinen X2 drauf, 2GB RAM, fertig :)
Edit: Arg, les gerad das 450 das Limit sind, könnte eng werden :|
Shooter182
Wednesday, May 26th 2010, 1:05pm
Lian Li PC-Q07
Also das Gehäuse gibts in Rot und ich muss sagen echt Top, jetzt bin ich aber nicht ganz so fit was µATX oder ITX betrifft. Gibt es so kleine Mainboard auf die ein AM3 Sockel passt?
µATX gibt ja schon einige mainboards.
Sorry das ich mich jetzt erst so spät melde, aber ich war die Tagen mit PC freien Dingen beschäftigt xD.
gruß Andi
gr3if
Wednesday, May 26th 2010, 2:03pm
Das ist immernoch das beste für am2+/am3 was ich im µatx bereich kenne:
http://www.jwele.com/motherboard_detail.php?792
Wednesday, May 26th 2010, 4:24pm
Das beste OTC Board für AMD ist aktuell das von sapphire.
Shooter182
Wednesday, May 26th 2010, 6:37pm
du meinst das Sapphire IPC-AM3DD785G richtig? mal ganz naive gefragt, hab ich Einschränkungen durch die Baugröße? also außer weniger Steckplätze was ja offensichtlich ist.
Wednesday, May 26th 2010, 7:20pm
Du kannst da nicht alle CPUs drauf verbauen...
Bei dem Sarphire ist glaubne die max TDP 95Watt. Also nen 965 mit 125Watt tdp kannste da nicht drauf schnallen, ist aber ja für den Anwendungsbereich eh nicht nötig.
Du hast auf dem Board halt den selben Chipsatz wie auf nem Großen von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass du da groß Nachteile haben wirst...
Shooter182
Wednesday, May 26th 2010, 9:05pm
hab mir diesen test durchgelesen:
http://www.au-ja.de/review-lianli-pc-q07-8.phtml
nun frage ich mich ob das wäre Problem wirklich so groß ist?
Shooter182
Thursday, May 27th 2010, 8:13pm
gerade spielt sie cs auf nem 19" röhrenmonitor mit ner Auflösung von 800x600. Ist halt für mich die frage reicht die onboard graka oder muss ne kleine dazu. Gibts da im netz kein benchmark? google wie nen wilder dannach.
Thursday, May 27th 2010, 8:25pm
Will sie Konstant 100fps? dann reicht die Onboard gerade so aus.
Labrat
Thursday, May 27th 2010, 8:27pm
für CS reicht sogar ein 945 intel chip im netbook ;)
also tuts ein neuerer intel 4500 erst recht (allerdings würd ich lieber das zotac board mit geforce9300 und pci-e slot nehmen, um später aufrüsten zu können)
ich kann dir nur raten, meine config zu beherzigen. preiswerter wirst du nicht weg kommen und zudem ist es schnell und äußerst leise.
von dem klobigen lian-li case oder einem AM3 board halte ich nicht so viel, da sie die ausstattung garnicht braucht.
hier ne brauchbare benchmarkliste von mobilen/onboard chips: http://www.notebookcheck.com/Mobile-Graf…iste.735.0.html
This post has been edited 1 times, last edit by "Labrat" (May 27th 2010, 8:34pm)
Shooter182
Friday, May 28th 2010, 12:35pm
ich mag nur lieber die AMD Kombi als nvidia Intel.
Mein Problem ist eben das sie es in einem laden kaufen möchte und deshalb so ganz ausgefallene Sachen nicht gehen.
Da sie anscheinend auf das farbige Gehäuse doch nicht so viel wert legt wie ich anfangs dachte, wird es wahrscheinlich ein günstiges µATX case.
µATX boards gibts ja dann wie sand am Meer. Dazu ein Phenon II x2 mit 3Ghz und es bleibt mehr geld übrig für Festplatten und Graka.
Wobei ich immernoch mit dem gedanken spiele ob wir es mit der onboard nicht mal versuchen.
Da sie den Rechner aber erst nach ihrem umzug in 3 wochen will schau ich da nochmal. Ich werde euch aber am laufenden halten und danke für die Info bis jetzt.
Shooter182
Friday, June 25th 2010, 10:05pm
So da bin ich wieder, nun hat sich im Budget einiges geändert und deshalb auch die zusammen Stellung.
AMD Phenom II X4 945 Box 95W, Sockel AM3
Scythe Mugen 2 CPU-Kühler, für alle Sockel geeignet
ASUS M4A88T-M, AM3, mATX
2GB Corsair DDR3 PC1333 C9 ValueSelect 2x
IN WIN Allure Design Mini Tower - white, mATX ohne Netzteil ja das will sie wirklich xD
be quiet! Straight Power BQT E7-CM-480W
Club 3D Radeon 5770 1024MB, ATI Radeon 5770, PCI-Express
Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ)
LG GH22NS50 bare schwarz
So gerne darf es günstiger werden, aber teuerer nicht!
Ziel sollte es sein eine leise Kombi zu baun die ausgewogen ist und etwas zukunfssicher. Dershalb auch ein Mainboard mit USB3.
Vielleicht ein kleineres Netzteil, eine andere graka die leiser ist? oder einen anderen Kühler?
bin mal gespannt was ihr mir nun ans herz legt.
gruß Andi
Flexerl
Saturday, June 26th 2010, 1:30am
Das ist wirklich ein Frauencase ;)
Auch wenn ich mich wiederhole: Auf jeden Fall vorne und hinten leise Lüfter rein für den sanften Durchzug, z.B. Noctua 80 vorn und 120 hinten, jeweils mit LV-Adapter. Dann könnte man sich noch überlegen, ne passiv gekühlte Graka zu nehmen. Die haben zwar nicht so viel Dampf wie die 5770, sind aber dementsprechend troz Passivkühlung günstiger.
Napalm
Saturday, June 26th 2010, 11:13am
Bei nem Lüfter vorne würde sich auch nen Staubfilter empfehlen. Gerade bei ner aktiven Graka mit feinen Kühlrippen, setzt sich sonst der Staub in Selbiger am verheerendsten ab. Hab schon relativ viele Rechner bei Freunden gehabt, bei denen ich die Graka entstauben musste.
Warum wirds jetzt eigentlich doch so nen starkes System? Will die Dame jetzt viel mehr als nur CS daddeln?
Shooter182
Saturday, June 26th 2010, 1:38pm
Nein, aber da ihr jetziger ist ein 2600+ also würde ich 6jahre schätzen? ihr jetziger muss sicher auch wieder so lange halten.
Zudem will sie nun dieses Gehäuse und dann sagte ich, ich Bau doch kein so mini pc in ein so teures Gehäuse xD schwub war mehr Geld da.
Wer weis was die nächsten Jahren eben so kommt mit usb3 Geräte HD Filme oder ...
Similar threads
