• 26.06.2026, 17:14
wolt@lab
esatap genau so schnell?
Friday, May 28th 2010, 4:47am
hallo,
is eine via esatap angeschlossene SSD (Spezialkabel) genauso schnell wie eine intern verkabelte? Spielt es eine Rolle ob ein verkabeltes Slotblech oder eine PCI-Express Karte mit esatap-Ports verwendet wird?
DANKE!
Friday, May 28th 2010, 12:00pm
Ist genauso schnell wie Intern.
wolt@lab
Friday, May 28th 2010, 12:22pm
egal ob SATA oder PCI-Express Bus?
RedFlag1970
Friday, May 28th 2010, 1:43pm
Der OnBoard Controller steuert doch auch über den PCIe Bus,bzw. SB, also was erwartest du?
Schneller ist ein externer Controller nur dann wenn er mit "CPU" und RAM bestückt ist,
obschon das auch nur die halbe Warheit ist, denn da geht es eher um RAID wie 5 - 6 oder mehr.....
Nicht ESATAP, das heisst ESATA ;-)
Ist im übrigen nicht mehr als ein Kabel an einem internen SATA Stecker an zu schliessen....(grob gesagt)
This post has been edited 2 times, last edit by "RedFlag1970" (May 28th 2010, 1:48pm)
wolt@lab
Saturday, May 29th 2010, 12:55am
SATA und PCI Express ist der gleiche BUS?
Saturday, May 29th 2010, 1:15am
What? Nein. Der OnboardController, z.B. ein extra JMicron oder Silicon Image Chip, steuert die Kommunikation der eSATA Ports. Wenn du eine zusätzliche PCI-E Karte mit eSATA Anschlüssen in dein Mainboard steckst, dann ist dort auf der Karte immer ein extra Controller drauf.
Du kannst aber auch einfach ein eSATA Slotblech mit SATA->eSATA Anschlüssen einbauen, das schließt du dann einfach an die SATA Ports deines Mainboards an, die übrigends vom Southbridgdecontroller verwaltet werden, wenn ich mich nicht irre.
This post has been edited 2 times, last edit by "Jogibär" (May 29th 2010, 1:17am)
wolt@lab
Saturday, May 29th 2010, 10:48pm
reichen die 5V von esatap überhaupt für 2,5" SSDs?
RedFlag1970
Sunday, May 30th 2010, 1:24pm
ESAAp, ahh, eine Insel...
Zitat:
Kurzbeschreibung Mit diesem Slotblech können Sie interne Ports nach außen führen, um Geräte an den externen eSATAp und USB Port anzuschließen. Der eSATAp Port verfügt über eine Spannungsversorgung von 5V bzw. 12V, so dass Sie mit Hilfe spezieller Delock Produkte wie z.B. eSATAp Kabel oder Docking Stationen auch 2.5“ und 3.5“ Festplatten mit dieser Schnittstelle verbinden können.
Zitat Ende.
Similar threads
