• 02.05.2026, 16:14
wolt@lab
Intel Q9650 vs. QX9650
Sunday, May 30th 2010, 2:59am
liefern beide CPUs eigentlich die gleiche Performance, solang am QX9650 nicht via BIOS herumgeschraubt wird? Was ist der Unterschied zwischen der Q und der QX-Serie?
danke!
enta
Sunday, May 30th 2010, 4:14am
heyho, soweit ich weis ist der einzige unterschied der offene multi, das hat den vorteil, dass du den
fsb nich so hoch schrauben must und dadurch i.d.r mehr spielraum beim oc hast, ansonsten sind die
beiden von der leistung identisch.
wolt@lab
Sunday, May 30th 2010, 4:15am
wieso dann die unterschiedliche tdp
Sunday, May 30th 2010, 9:22am
Weil der QX9650 ein äteres Stepping hat, und die TPD sagt kaum etwas aus.
wolt@lab
Sunday, May 30th 2010, 9:23am
also gleiche leistung ohne OC?
giantnine
Sunday, May 30th 2010, 9:29am
So gut wie, ja. Wie schon gesagt wurde, sie haben unterschiedliche Steppings. Ein Stepping verändert einen Prozessor minimal. Es werden kleine Fehler im Prozessordesign entfernt, Übertaktungseigenschaften ändern sich meistens ein wenig. Jemand, der seinen Prozessor nicht mit etlichen Benchmarks vollständig auf Herz und Nieren testet, wird keinen Unterschied bemerken.
wolt@lab
Sunday, May 30th 2010, 9:35am
via Google finde ich folgende Info: der QX9650 hat etwas das sich "HD Boost" nennt (haben alle Extremes) - deswegen soll er 40 % mehr Leistung haben als der normale
Sunday, May 30th 2010, 9:51am
Bei gleichem Takt haben die beiden CPUs auch die gleiche Leistung.
Mohrchen
Sunday, May 30th 2010, 12:29pm
Genauso sieht das aus. Meßbar ist der Unterschied noch, aber vielmehr auch nicht. Wenn du viel mit Videobearbeitung machst, wirst du den Unterschied evtl bemerken, in spielen und im Normalbetrieb nicht. Was mein qx9650 hier aber auszeichnete war, das er als Heizung einfach fantastisch funktionierte. Trotz Wasserkühlung waren die Temperaturen gerne mal jenseits der 60 grad, da ist mein jetziger qx9770 um einiges friedlicher ;)
wolt@lab
Sunday, May 30th 2010, 10:39pm
was heißt "eventuell bemerken"? Ich bring den QX9650 mit Excel-Berechnungen auf 80% Auslastung, alle 4 Kerne... - würde ich weniger Performance mit dem Q9650 "merken"?
Sunday, May 30th 2010, 10:45pm
Nein.
Napalm
Monday, May 31st 2010, 9:10am
WTF soll HD Boost sein. Klingt ziemlich nach Merketing-Bla oder steckt da wirklich was dahinter?
Mohrchen
Monday, May 31st 2010, 9:23am
Durch das HD Boost sollen Multimediaanwendungen schneller laufen. Ob das aber wirklich so ist kann ich dir nicht sagen, hab nur einen q9550 zum vergleichen hier. Der ist nur wenig langsamer als mein qx9770, beide auf Standardtakt. Lasse ich den 9550 auf 3,8ghz laufen merkt man keinen Unterschied zum ungetakteten 9770 mehr. Ich hab beide mit Adobe Premiere und dem selben Video laufen lassen, im Exel bin ich nicht so fitt, die Auslastung so hoch zu bekommen.
