• 19.07.2026, 12:05
muesli
verbesserungen 420er blende
Tuesday, June 15th 2010, 3:40pm
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2418
muss mal ein paar (leider negative) kritikpunkte an eurer blende loswerden.
die äusseren befestigungslöcher sind schlecht platziert. bei eurem revo passts evtl (hab ihn net hier), aber bei sonstigen radis kollidieren die löcher mit dem radi, da sie noch auf radi-höhe liegen. folge: es lassen sich die äußeren schrauben net anbringen, da der radi die löcher blockiert. darf ich wohl den radi hochbocken, damit es noch klappt...
meine lösung habe ich bereits für revision 1.1 parat ;)
entweder:
a) die löcher nen tick weiter nach aussen setzen, wie es die konkurrenz und ihr selbst auch bei den 360er blenden macht -> http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1243 und http://www.caseking.de/shop/catalog/Wass…ver::13427.html
oder (meine präferenz)
b) einfach die äusseren löcher weglassen. der radi wird auch so problemlos von den 12 schrauben sicher gehalten (hab ich hier ja nun zwangsweise)
weiterhin...zu den nervigsten basteleien einer wakü gehört die installation des radis. insbesondere passen die blenden so ziemlich nie auf die gewinde der radis (evtl klappts bei euren serien ja besser ;-) ). die vorgesehenen m3/4 lassen jedenfalls kaum spielraum, die schrauben muss man meist recht schräg reinprügeln. mein vorschlag hier: statt m3/4 lieber gleich auf m5 verwenden und dafür entsprechende schrauben mit breitem kopf zum verdecken der montagelöcher verwenden.
hoffe auf gehör! ;)
This post has been edited 2 times, last edit by "muesli" (Jun 15th 2010, 3:42pm)
Tuesday, June 15th 2010, 8:03pm
Kann es sein das dein Radiator M4 Gewinde hat?
AC verwendet M3 Gewinde / Schrauben, da ist dann der ticken mehr Spielraum.
muesli
Tuesday, June 15th 2010, 10:01pm
nene auch m3. aber mit der passgenauigkeit nehmen es die kollegen aus fernost nicht so genau. da haste dann zb 5mm abweichung, was dann mit der blende heftige probs gibt
Tuesday, June 15th 2010, 10:41pm
Nun 5mm Abweichung sind heftig.
Aber zum Glück gibt es ja für deine Blende den passenden Radiator ;)
Similar threads
