• 04.11.2026, 08:13
Grubka
eSata mit 2,5'' ohne Stromkabel?
Monday, June 21st 2010, 10:09pm
Hallo
will mir wohl bald ein Lenovo ThinkPad SL510 zulegen.
Da wollte ich dann ne SSD installieren (nur für XP) und meien jetzige 2,5''-SATA-HDD in ein Gehäuse packen, da bei USB nix mehr frei is.
Der Laptop hat wohl eSATA aaer wohl kein eSATAp.
Brauch ich jetz eiegntlich ne 3,5''-Case mit extzra Stromstecker.
Das ganze befidnet sich auf ner selbst gebastelten Halterung mit integrierter Kühllösung und da is nich soviel Platz...
Danke
cronix
Monday, June 21st 2010, 11:18pm
Naja, das einzige was ich mir da noch vorstellen könnte, so einen USB 2,5" Adapter zu holen und USB nur für den Strom zu benutzen. Hast halt dann wieder Kabel am Laptop..
Tuesday, June 22nd 2010, 4:25am
Der eSATA Anschluss ist nur ein von innen nach aussen gelegter anschluss.
Ist also so wie wenn du die HDD intern verbaust, und da brauchst du ja auch immer noch den Stromascnhluss.
Grubka
Tuesday, June 22nd 2010, 8:52am
Ok danke.
Also muss ich wohl wirklich n Case mit Stromanschluss (3,5'') oder irgendwas mit USB zaubern?
Shooter182
Tuesday, June 22nd 2010, 10:12am
was spricht gegen ein aktiven USB hub?
Ich bin im 2,5" bereich nurnnoch für USB3 gehäuse. ESATA hat mich noch nie überzeugt.
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
Grubka
Tuesday, June 22nd 2010, 11:59am
bruahc n aktiver hub nich auch wieder strom?
udn usb: durchsatz zu gering
Shooter182
Tuesday, June 22nd 2010, 12:38pm
ja aber das einzige was gerade ohne strom gut geht ist nunmal nen usb festplatte, wenn dir da die steckplätze ausgehen brauchst du nen hub.
Je nachdem was daran dran hängt eben nen aktiven der dann natürlich wieder strom benötigt.
Napalm
USB 3.0 sollte theoretisch nen höheren Durchsatz haben als der interne SATA-II-Controller. USB 2.0 wäre aber echt etwas lahm. Das Problem beim USB-3.0-HUB wäre aber jenes, dass Du noch ne Adapterkarte brauchst. Der Vorteil wäre aber, dass Du keinen extra Strom brauchst und zukunftssicher bist.
Shooter182
Tuesday, June 22nd 2010, 12:55pm
dumme frage aber gibts schon lappys mit usb3? adapter karte würde ich nicht in den lappy einbaun. Je nach anbindung bremst das ja dann wieder -.-
Napalm
Tuesday, June 22nd 2010, 1:35pm
Meist ist es insgesamt aber doch schneller als USB 2.0, was es irgendwo schon rentabel macht. Mich würde aber auch die rausstehende Karte nerven, da die die Mobilität schon einschränkt. Laptops mit USB 3.0 sollte es aber schon geben. Fragt sich nur, ob das so nen Consumer-Ramsch ist, oder ob die dann mit dem SL510 mithalten können.
ye_olde_fritz
Wednesday, June 23rd 2010, 2:23pm
Das Gerät hat laut Lenovo (Datasheet) einen USB/eSATA-Kombiport, also müsstest du mit einem geeigneten Gehäuse und sparsamer Festplatte mit einem Kabel auskommen.
Grubka
Wednesday, June 23rd 2010, 2:55pm
Perfekt, Vielen Dank.
Letzte Frage: reicht dafür ein normales eSATA-Kabel?
Weil bei den Gehäusen ist ja meist kein Kabel dabei
ye_olde_fritz
Wednesday, June 23rd 2010, 4:45pm
Nein, ein normales eSata-Kabel reicht nicht, das ist ja nur für die Sata-Daten ausgelegt. Es gibt Adapterkabel, die den Anschluss auf Sata und USB auftrennen, dann passen auch die meisten 2,5"-Gehäuse mit Sata-Anschluss. Ich habe grad nur ein Gehäuse gefunden, das auch nen Anschluss für eSatap (Power over eSata) hat
Grubka
Wednesday, June 23rd 2010, 5:04pm
OK, also splitte der zum Case der externe HDD auf, und ich brauch kein USB-Port belegen?
PPerfekt ^^
ye_olde_fritz
Wednesday, June 23rd 2010, 9:48pm
Rischtisch
Grubka
Wednesday, June 23rd 2010, 10:13pm
Perfekt ^^
Wie geht das mit den Aquadrops? ^^
Jetz nur noch den Goldesel anschaffen ^^
