• 25.09.2026, 18:26
Heimwerkerking
Bautür
Wednesday, June 23rd 2010, 11:12am
Hi zusammen
Bei meinem Kellerraum ist zur Zeit noch in der Tür so ein einfaches Schloß von einer Bautür verbaut.
Allerdings scheint da irgendetwas kaputt gegangen zu sein oder zu fehlen.
Ich kann den Schlüssel im Schloß drehen ohne das etwas passiert.
Nun stell ich mir natürlich die Frage wie könnte ich das Schloß aufbekommen bzw überprüfen/rausfinden was evt defekt ist oder fehlt?
Nicht das es hier falsch rüber kommt das soll keine Anleitung zum Einbruch werden. Das ist mein Kellerraum in den ich zur Zeit nicht rein komme :(
Zitat von »454-bigblock«
Ani
Wednesday, June 23rd 2010, 11:29am
Heimwerkerking
Wednesday, June 23rd 2010, 11:33am
Nein kein Vorhängeschloss
Ein Schloss für eine Bautür
Sieht aus wie ein richtiges Schloss aber nicht ganz so "aufwendig" gearbeitet ohne solche Zacken am Bart und mit Kunstoffeinsatz anstelle eines Schließzylinders aus Metall
Zauberelefant
Wednesday, June 23rd 2010, 11:51am
Aufbohren. Aber dann kannst du die Fehlersuche vergessen. Sonst lad mal ein Lockpicker-Team zum Training an deiner Tür ein :D
Heimwerkerking
Wednesday, June 23rd 2010, 11:53am
Wenn ich nur mal wüßte was ich da aufbohren kann/muß
Das Schloß darf gern kaputt gehen da eh ein richtiger Schließzylinder verbaut werden soll
Freakmaster
Wednesday, June 23rd 2010, 12:05pm
Dann mach doch am besten mal ein Foto - daran lässt es sich leichter erklären.
Da steht nix :-P
Heimwerkerking
Wednesday, June 23rd 2010, 12:19pm
Hab mal 2 Fotos gemacht
Einmal das Schloß in Nahaufnahme und einmal der Schlüssel
Heimwerkerking has attached the following images:
Zauberelefant
Wednesday, June 23rd 2010, 12:24pm
Ok, so ein Schloss fällt zum aufbohren eher raus. Hab gedacht da ist eins mit richtigen Zylinder drin.
Heimwerkerking
Wednesday, June 23rd 2010, 12:41pm
Das ist ja leider genau das Problem ich hab keine Ahnung wie ich das Schloss aufkriegen soll da ich irgendwie keine Ansetzpunkte finde
Ani
Wednesday, June 23rd 2010, 1:20pm
Nagel, 2x umbiegen und viel Gedult
also quasi ein U bilden.
die eine Seite der U sollte so hoch sein wie der "Bart" des Schlüssels.
Das Problem hatten wir auch an unserer alten Kellertür
Heimwerkerking
Wednesday, June 23rd 2010, 1:39pm
Und damit könnt ich den riegel zurück gezogen bekommen?
Freakmaster
Wednesday, June 23rd 2010, 1:59pm
Wenn ich mich nicht ganz täusche müsste auch da aufbohren als Notlösung nicht das Problem sein.
Der Zylinder der da eingebaut ist, ist hald einer für einen alten Schlüssel wie du ihn vorliegen hast.
Da sollte theoretisch von der Form und der Größe her auch ein normaler Schließzylinder reinpassen -> auf diesem Bild siehst du den schwarzen Ring. Dieser Ring wird im Normalfall von deinem Schlüssel bewegt und bewegt den Riegel zurück.
Wenn du den Schließzylinder raus bringst kannst du den Riegel auch per Hand bzw. mit einem Spezialschlüssel (der sich auftreiben lassen müsste) öffnen.
Bei der Feuerwehr wird es z.B. genau so gemacht. Da wird (wenn es die Zeit zu lässt) der Schließzylinder "einfach" herausgerissen und mit dem Spezialschlüssel dann der Riegel bewegt...
Evtl ist genau das bei dir ja passiert, weswegen du den Schlüssel drehen kannst wie du lustig bist... Da hindert dann nur noch die Schraube, die von der Kante aus eingeschraubt wird, den Zylinder am rausfallen.
This post has been edited 1 times, last edit by "Freakmaster" (Jun 23rd 2010, 2:00pm)
Da steht nix :-P
Ani
Wednesday, June 23rd 2010, 2:51pm
Das Schloss kann nicht "prüfen" ob der Bart passt oder nicht. daher geht der Nagel auch.
Einfach wie einen ganz normalen Schlüssel verwenden
deeptera
Wednesday, June 23rd 2010, 3:09pm
Es geht aber nicht darum dass der Schlüssel weg ist sondern sich mit dem Schlüssel das Schloss einfach nicht mehr öffenen lässt, ob es daher sehr viel hilft statt dem funktionierenden Schlüssel einen funktionierenden Nagel zu nehmen weiß ich nicht.
Also beim Zylinderschloss ist es ja so dass am Zylinder eine Hebel dran ist der den Riegel im Schloss betätigt wenn man den Zylinder mit dem richtigen Schüssel dreht. Ist das aber nicht bei diesen Schlössern sogar so dass der Schüssel direkt den Riegel betätigt und man eben dadurch alles nehmen kann was man irgendwie an diesem "Muster" vor dem Loch vorbeibekommt? Wenn das nämlich so ist und der Schlüssel offensichtlich noch in Ordung ist wäre es ja möglich dass es gleich der Riegel vom Schloss selbst ist der da abgebrochen ist oder sowas, dann hat sich das mit dem irgendwie betätigen gleich ganz erledigt, oder?
Und ich kenn das nur so dass die Schlösser für solche Schlüssel und die wo man Schließzylinder einsetzen kann verschiedene sind und man das nicht ohne neues Schloss umbauen kann. Aber ich hab natürlich auch noch nicht alle Schlösser dieser Welt gesehen.
edit:
Hast es eventeull mal mit Kraft versucht? Wenn da wirklich alles aus Plastik ist lässt sich die Tür vielleicht aufreißen? (Oder die Klinke reißt ab oder so :P)
This post has been edited 1 times, last edit by "deeptera" (Jun 23rd 2010, 3:12pm)
Ani
Wednesday, June 23rd 2010, 4:31pm
ups...
man sollte auch richtig lesen.
ok.
kommen den Geräusche aus dem Schloss beim Schlüssel drehen?
Heimwerkerking
Wednesday, June 23rd 2010, 4:57pm
Erstmal danke für eure vielen Tips
Die Tür ist jetzt offen.
Mit einer Spitznasenzange lies sich der Riegel zurück ziehen und die Tür öffnen.
Offenbar hatte jemand den Schlüssel mal schief ins Schloß gesteckt und dabei den Schließzylinder herausgedrückt der bei diesem proviesorischen Schloss auch nur Kunststoff ist.
Werde nun das Schloß gegen was richtiges ersetzen.
