• 08.10.2026, 16:34
ExoTerra
Tuesday, July 6th 2010, 11:29pm
Also du meinst einfach die 2 inline sensoren und Pumpe in den kreislauf einbinden und temp beobachten oder wie meinst du das?
Tuesday, July 6th 2010, 11:47pm
Bevor ich sie einbaue... = Uneingebaut --> sprich alle ans AE gestöpselt und nebeneinander in der Luft hängend.
ExoTerra
Tuesday, July 6th 2010, 11:55pm
und die inline sensoren?
Tuesday, July 6th 2010, 11:57pm
ExoTerra
Wednesday, July 7th 2010, 12:01am
ja aber geht das denn uneingebaut weil die doch für wasser sind.
Wednesday, July 7th 2010, 12:03am
Warum sollte das nicht gehen? Das sind auch nur Stink normale Tempsensoren, welche eben an nen Stück Metall mit nem Stück Plaste geklemmt wurden.
ExoTerra
Wednesday, July 7th 2010, 12:07am
Na dann und wie messe ich die raumluft?
b0nez
Wednesday, July 7th 2010, 3:04am
Zimmerthermometer?
Sorry aber manchmal glaub ich kannst du gerade mal so weit denken wie du deinen Arm ausstrecken kannst. Wenn du einfach mal recherchieren würdest könntest du dir die Hälfte der Fragen sparen :rolleyes:
edit: und um die jetzt endgültig zu verwirren braucht man zum kalibrieren von Sensoren mindestens 2 Temperaturen ;)
This post has been edited 1 times, last edit by "b0nez" (Jul 7th 2010, 3:06am)
:rolleyes:
ExoTerra
Wednesday, July 7th 2010, 11:21am
Argh zwei temperaturen *verwirrt sein*
Wahrscheinlich eine zum kontrollieren.
Stimmt's?
Wednesday, July 7th 2010, 11:29am
Wir nehmen mal zur Einfachheit halber an, der Widerstand sei eine Gerade.
Wenn du nun also die Sensoren auf einen Wert gleich einstellst, dann schneiden sich alle Gerade in diesem Punkt. Das die Geraden aber Deckungsgleich sind ist damit noch nicht gegen. Wenn du also 2 Punkte zum Einstellen hernimmst, kann man die "Geraden" Deckungsgleich machen.
ExoTerra
Wednesday, July 7th 2010, 11:33am
ahh ok also einmal Raumtemperatur vom wohnzimmer und einmal Kühlschrank? XD
Ne ok also einmal raumtemperatur vom wohnzimmer und einmal draussen im freiem. Das wäre doch die beste Kalibrier sache
b0nez
Wednesday, July 7th 2010, 12:02pm
Da du Wasser messen willst, würde ich bei Raumtemperatur und in warmen Wasser (50°) kalibrieren.
:rolleyes:
ExoTerra
Wednesday, July 7th 2010, 12:05pm
Also doch einen kkreislauf bauen. weil man darf ja die inline sensoren nich einfach ins wasser schmeissen
Sahnetorte
Wednesday, July 7th 2010, 5:01pm
Am einfachsten wäre es, du könntest mit einem Fieberthermometer die Temperaturen vom Wasser im laufenden Betrieb messen. Aber das gibt wohl Sauerei=). Ich würde einfach das Aquaero an einen anderen Rechner anschließen, Aquasuite drauf, die Sensoren dran und ein Zimmerthermometer daneben. Dann hast du den Vergleichswert für die Raumtemperatur. Dann Zimmerthermometer und Sensor gleichmäßig mit nem Fön auf mittlerer Stufe erhitzen, bis sich die Temperaturen nicht mehr ändern. Dann hast du den zweiten Vergleichswert. Fertig
Arith
Wednesday, July 7th 2010, 6:04pm
Man nehme:
2 Inlin Temperatursensoren
1 Aquaero
1 Raumluftthermometer
1 PC Netzteil
1 Stück Draht
Schritt1:Nun schließe man die beiden Themperatursensoren an das Aquaero an dieses hänge man an das Netzteil.
Schritt2: Das Netzteil starten indem man zwischen den Grünen und einem Schwarzen Kabel des Netzteils das Schück draht steckt
Schritt3: Das Aqaero sollte nun 2 Themperaturen anzeigen nähmlich die die von den Sensoren gemessen werden
Schritt4: Die Themperatur nahe den Themperatursensoren mit dem Raumthermometer messen.
Schritt5: Die Sensoren entsprechend kalibrieren (wenn das nur mit der Aquasuite geht dann muss hat das Aquaero an einem Computer angeschlossen sein)
Schritt6: Das gleiche Spiel dabei Beide Sensoren gleichmässig erwärmen (Fön) und wieder Kalibrieren.
Arith
This post has been edited 1 times, last edit by "Arith" (Jul 7th 2010, 6:31pm)
ExoTerra
Wednesday, July 7th 2010, 6:07pm
Schritt1 : man schreibe ein T
Schritt 2: man schreibe ein H
Schritt 3: man schreibe ein X
Lösung: THX :)
Sahnetorte
Wednesday, July 7th 2010, 6:26pm
Die Anleitung von Arith ist gut, nur musst du noch eine zweite Vergleichstemperatur (z.B. mit Fön) erzeugen. Sonst kannst du dir das ganze eigentlich auch sparen.
Arith
Wednesday, July 7th 2010, 6:32pm
Danke, is erweitert.
Arith
ExoTerra
Wednesday, July 7th 2010, 9:33pm
Ich bin dafür,dass das was arith geschrieben hat in die Anleitung aufgenommen wird!
Mohrchen
Wednesday, July 7th 2010, 10:04pm
Und ich bin dafür, den Rechner NICHT zu starten sondern nur das Netzteil in Gang zu bringen, so daß das Aquaero an ist. Dort kannst du super im Sensormenü unter Kalibrier Offset die Sensoren genau einstellen. Handbuch Seite 22, Absatz 8.7 und 8.8 Einfach mal lesen...
Similar threads
