• 16.11.2026, 14:58
Flatline
Wlan durch ?? ersetzen
Friday, July 30th 2010, 6:56pm
Servus
*üblicher-k.a.-in-welches-Forum-das-gehört-Kommentar*
Folgende Ausgangssituation:
Wlan-Router (Speedport W722V) im Keller
1PC im Arbeitszimmer 1.OG per interner Wlan Karte (irgendein ASUS Ding) verbunden
1PC in meinem Zimmer 2.OG per externem USB Wlan Stick (Netgear WG111v2) verbunden
Alles (danke eher alter Hardware) 54Mbps
Der Stick liegt (dank 2 USB Verlängerungskabeln) vor der Zimmertür im Treppenhaus, aber solange die Ausrichtung genau richtig ist (und der Stick nicht rumzickt) funktioniert das ganze.
Allerdings ham wir jetzt auf 25mbit VDSL umgestellt, und während im Arbeitszimmer noch ausreichende ~16mbit ankommen, sinds bei mir nur noch knappe 10, ist mir ein bischen wenig. Außerdem liegt der Stick so, dass da irgendwann irgendjemand drauflatschen muss und die Verbindung ist auch eher etwas laggy.
Ergo dringend Zeit für ne Verbesserung.
Möglichkeiten die mir eingefallen sind:
-Wlan Repeater: Recht günstig, aber ich trau Wlan net so richtig und sorge mich etwas um Pingschwankungen und Packetloss (Quake ist eine meiner wichtigesten Anwendungen :D )
-Coaxnet (z.B. Allnet ALL168207 CoaxNet): Klingt an sich super, Kabel liegt an den richtigen Stellen und nachdem wir ne Weile Inet per Kabel hatten, sollte die Leitung auch gut genug sein. Allerdings find ich keine Tests zu den Geräten und das ganze wär deutlich teurer als der Repeater.
-Powerline: Grundsätzlich auch gut, billiger als Coaxnet, aber die Stromverkabelung bei uns im Haus ist eher katastrophal, ergo ähnliche Sorgen wie beim Wlan.
-LAN Kabel verlegen: Performancemäßig natürlich der Königsweg, aber ich hab gar keine Ahung ob/wie bei uns Kabelkanäle liegen, das ganze könnte also monströs aufwendig werden.
-Haupttelephondose verlegen: An sich auch ne sehr gute Lösung, wir haben allerdings nur analoge Telephone, und die hängen in verschiedenen Stockwerken hinter nem uralten Verteiler (Postaufschrift...) der wiederum an ne Eumex geklemmt ist. Scheint mir so also nicht möglich zu sein.
-Die Mystery ISDN-Dose: In meinem Zimmer gibts eine ISDN-Dose (zumindest sieht sie so aus ;) ) bei der nur Gott allein weiß, ob und wie die mit dem Rest der Telephonleitung zusammenhängt. Versuche, an die ein ISDN-Telephon oder die Eumex zu hängen, sind fehlgeschlagen, für weitere Diagnose fehlt mir das Know-how. Aber evtl. gibts ja ne Möglichkeit rauszufinden, wo die so hinführt und die fürs Netzwerk zu missbrauchen?
Wie schon erwähnt, ne stabile Verbindung mit geringsmöglicher Latenz wär mir wichtiger als maximaler Durchsatz.
Bin für jede Meinung, jede Idee, jeden Tipp und jeden Erfahrungsbericht dankbar.
Also lasst mal hören ihr Experten! :)
This post has been edited 1 times, last edit by "Flatline" (Jul 30th 2010, 6:57pm)
Steinman
Friday, July 30th 2010, 8:34pm
Also eigentlich ist es gar nicht soooooo aufwändig Lan Kabel zu verlegen.
Du kannst ja meterware ohne Stecker kaufen und den Stecker hinterher drauf crimpen, dann reichen schöne schmale Löcher fürs Kabel.
Und wenn noch keine Kabelkanäle vorhanden sind kaufste dir grad im Baumarkt son paar dünne selbstklebende und legst da einfach das neue Kabel rein.
Dann ists auch recht ordentlich und der Aufwand hält sich sehr in Grenzen.
Hab hier auch 30m verlegt obwohl ich Luftlinie zum Router 5m hätte aber Wlan suckt halt.
Shooter182
Monday, August 2nd 2010, 11:55am
man muss auch mal nen anderen ansatz machen wir ich gerade. Eine neue Wlan karte!
ich habe in meinem Lappy eine Neue Intel kate eingebaut die alle 3 antennen nutzt die in meinem lappy verbaut sind. Die Orginal karte von dell hat nur 2 antennen genutzt.
Nun habe ich meine angezeigte bandbreite von 130 auf 270Mbit gesteigert und den echten durchsatz von 7MB/s auf 15-17MB/s gesteigert.
nur so am Rande
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
Draco
Monday, August 2nd 2010, 12:41pm
Ich würde ein weiteren WLAN Router als Access Point aufbauen und fertig. So hab ichs vor wenigen Wochen bei mir gemacht um mein WLAN Netz zu erweitern. Vernünftig verschlüsselt sollte da auch weiter nichts passieren können.
In meinem Haus ist das einzige LAN gebundene Gerät der Blu-Ray Player. Alle übrigen Rechner, Drucker, Festplatten und Smartphones hängen schnurlos im Netz.
Okay, was den Ping bei Onlinegames betrifft, kann ich nicht mitreden. Hatte zu meiner aktiven Zeit vor fast 10 Jahren...... ach du kacke bin ich alt geworden..... noch kein WLAN.
RedFlag1970
Monday, August 2nd 2010, 1:49pm
@ Draco
man ist nie zu Alt zum Spielen ;-)
rauer
Cat >5
Monday, August 2nd 2010, 2:52pm
Ich wuerde als erstes die LAN-Loesung in Betracht ziehen und WLAN nur zur Not benutzen aber bestehen lassen. Und dann direkt "gutes" Kabel verlegen, dass auch locker 1Gbit schafft, ggf. besser. Wenn man spaeter mal ein NAS integriert und Backups darueber fahren moechte, ist es auch noch praktikabel.
ISDN-Dose verlegen koennte die Loesung sein mit den kuerzesten Gesamtleitungslaengen.
Details:
RedFlag1970
RE: Cat >5
Monday, August 2nd 2010, 2:54pm
1GBit ist schon seit Cat5e drin, besser geht nicht.....
Ich glaube kaum das man noch "schlechtere" LAN Kabel als Cat5e finden wird.....
Monday, August 2nd 2010, 6:01pm
naja man kann ja auch einfach klingeldraht oder telefonkabel missbrauchen ^^
Steinman
Monday, August 2nd 2010, 6:56pm
Für längere Strecken sollte man allerdings schon Cat6 nehmen bei Gigabit und Cat7 kann man dann für 10Gbit hernehmen.
"Gehen" tut alles mögliche, aber dann darf man sich nicht irgendwann über komische Fehler wundern, wenn denn welche auftreten.
Von daher lieber ne Nummer größer als vielelicht nötig dimensionieren.
RedFlag1970
Monday, August 2nd 2010, 9:24pm
Ui, ui............
Zitat:
Da der aus vorigen Kategorien bekannte Stecker RJ-45 diese Spezifikationen aufgrund der engen Kontaktanordnung nicht erfüllen kann, sind alle RJ-45-CAT-7-Patchkabel ein Etikettenschwindel (wie auch RJ-45-CAT-7-Netzwerkdosen und -Panels). Um Netzwerkkomponenten gemäß CAT-7 herzustellen, wurden eigens neue Steckverbindungen konzipiert, die im wesentlichen den Abstand zwischen den Adernpaaren vergrößern.
Zitat Ende
Es gibt KEIN RJ45 CAT7 Standart.
CAT5e reicht mehr als aus für GigBit, no Problem, da gibts auch keine komischen Fehler.......
Wenn es Cat5e überhaupt noch irgendwo geben sollte,
ich gehe davon aus das Cat6 eh schon überall als Standart verkauft wird!
Aber das sagte ich ja schon......
Pepo
Monday, August 2nd 2010, 9:54pm
Hmm, jenachdem wie alt das Haus ist, aber vielleicht hast ja die Möglichkeit das Kabel durch den Schornstein zulegen.
Ansonsten, hmm, es gibt noch so extrem flache Patchkabel, einfach mal nach googln. Hab so eins, mit 10m Länge bei meiner Oma verbaut, bzw. unter dem Teppich versteckt. Da es nur 1mm dick ist, merkt man es kaum, und laut Netzwerkanzeige schafft es die Gigabit. Allerdings hab ich das noch nicht getestet, warum auch ^^ für die 6k Leitung die sie hat, reicht es allemal :D
Flatline
Tuesday, August 3rd 2010, 10:32am
Vielen Dank für die Antworten, ich werds jetzt doch erstmal mit nem Repeater versuchen, nachdem ich nicht vorhabe hier noch ewig zu wohnen ist mir der Aufwand mit den Kabelschächten einfach zu groß. Zumal ich eben echt keine Ahnug hab ob/wo es welche gibt und auf Verdacht in der Wand rumbohren müsste... :)
Hab auch noch nen alten Speedport womit die Lösung umsonst ist, Geschwindigkeit ist soweit ok, 20mbit kommen an, das reicht. Scheint auch von den Pingschwankungen bisher ok zu sein. Jetzt muss ich nur noch rausfinden warum der Hauptspeedport gerne mal die Lust an DHCP verliert...
