• 19.11.2026, 08:22
aqua--modder
Aquadrive x4 zwei hintereinander
Friday, August 6th 2010, 10:58pm
hallo,
ich habe mal eine frage bezüglich den aquadrives. Ich habe die Dinger nacheinander angeschlossen und die Ausgleichsbehälter mit den Fläschchen aufgefüllt. Nun ist es aber so, dass der eine immer auf max ist und der andere fast bei min. Wenn das System aus ist, wechseln die beiden. Wollte jetzt nur mal nachfragen, ob das normal ist, bzw. ob es was spezielles zu wissen gibt zu den Ausgleichsbehältern von den Drives.
2 Stück Aquadrive X4 zu verkaufen - einfach per PN melden
KatanaArthur
Sunday, August 8th 2010, 9:44pm
Das ist normal und das kannst du vernachlässigen.
Das ist nur halt ein effekt wenn du zwei Ausgleichsbehälter hast, einer wird komplett gefüllt und in dem anderen Sammelt sich dann die Luft. Nachdem deinen Pumpe abgeschaltet ist gleicht sich der druck in beiden AGB aus und beide haben dann den selben Wasserstand.
Mein EYE 910 Gehäuse im umbau --> Klick <-- @ Meisterkühler.de
Und nicht vergessen... immer schön flüssig bleiben :D
Similar threads
