• 12.07.2026, 13:17
Tornado
Welcher Kühlkreislauf ?
Saturday, August 7th 2010, 1:31pm
ich möchte in mein Midi-Tower eine Wakü verbauen ich möchte dafür 2 Radiatoren verwenden leider weiß ich nicht welcher Kühlkreislauf am effektivsten ist.
Ich habe an 2 Varianten gedacht.
Variante 1:
Variante 2:
Welches der beiden Kühlkreislaufes ist sinnvoller?
Schon mal Danke im voraus für die Antworten...
Tornado
Blackvoodoo
Saturday, August 7th 2010, 3:12pm
Das ist, wenn die Profis in diversen Foren recht haben, völlig egal. Die Wassertemp pendelt sich ein. Es ist also egal was du zuerst kühlst.
Ich habe das Aquaduct 360 einen evo1080, kryos und einen gtx 480 Kühler. Ich habe es so verschlaucht.
Vom Acuaduct zum CPU Kühler, weiter zum Grafikkarten Kühler, danach zum evo 1080 und dann wieder ins Aquaduct.
Satorius
Saturday, August 7th 2010, 4:04pm
arbeites Du dabei auch mit einem externen Filter???
oder nur mit dem kleinen Filter oben links im AC??
Satorius
Die unendlichen Weiten der Meere
Saturday, August 7th 2010, 4:37pm
Zur besseren Entlüftung würde ich das Wasser von Unten nach Oben pumpen, also von der Pumpe in die Grafikkarte...
Die Reihenfolge der Komponenten ist egal.
Gueni
Saturday, August 7th 2010, 5:32pm
Was nicht schlecht wäre wenn du den AB nach oben verlegst zwecks einfacherer entlüftung , wenn möglich.
gueni
Ein guter Feind ist besser als ein schlechter Freund !
Mohrchen
Saturday, August 7th 2010, 6:07pm
Wird schlecht zu machen sein, wenn er wie auf dem Bild den aquainlet oder ähnliches verwendet. Aber zum Entlüften ist die Einbaulage vom AGB egal, zum befüllen sollte er über der Pumpe liegen, oder aber zum aufstecken sein, wie hier. Den Kreislauf würde ich auch komplett in die andere Richtung laufen lassen, wie Seyer schon geschrieben hat ist das besser zu entlüften.
Similar threads
