• 17.11.2026, 08:43
Knackhirn
Evo 1080 Montage
Tuesday, August 10th 2010, 5:56pm
Hi Forum,
habe mir den Evo 1080 bestellt und mache mir in der Wartezeit jetzt Gedanken über den Verbau. Ich hab die Forensuche bemüht, aber irgendwie keine wirklich belastbaren Antworten und Ideen dazu gefunden. Ich habe vor, ihn am Seitendeckel meines Chieftec Big Towers zu verbauen.
Meine Fragen dazu:
- Sind 9 Lüfter nicht der totale Overkill? Machen nicht 3-5 schon genug Wind?
- Wie bekommt man die Lüfter verkabelt und gesteuert? Bei 9 Stück würde das doch einen enormen Kabel- und Steckersalat bedeuten, kann man die irgendwie in Reihe schalten oder sowas? ;-) Plan ist, sie per Kabeladapter fest auf 5 Volt zu lassen, da ich über keine Steuerungseinheit außer der Aquastream verfüge, und die bedient die beiden Lüfter am internen 240er...
- Welche Lüfter empfehlt ihr? Ich denke, die werden eh selten über 5V laufen, tun es da nicht auch billige? Ansonsten würde ich die Papst 18 db nehmen...
- Gibt es ein "oben" und "unten " am 1080? Oder ist das relativ egal? Hab mehrere Theorien gelesen von wegen warme Luft steigt auf, darum Einlass oben, andererseits soll es aber auch besser sein, Einlass unten und Ablass oben zu haben, damit sich der Radi von selbst entlüftet.
- Wo kommen die Lüfter hin? Gehäuse | Radi | Lüfter | Blende? Also Luftstrom saugend vom Gehäuse weg durch den Radi?
Ansonsten bin ich sehr an Fotos von verbauten 1080ern interessiert, das Netz gibt da wirklich nicht viel her. Und natürlich sind auch alle anderen Verbau- und Betriebstips herzlich willkommen! :-)
This post has been edited 2 times, last edit by "Knackhirn" (Aug 11th 2010, 7:38am)
Verkaufe meinen guten alten WaKü-PC in Einzelteilen auf Ebay
Tuesday, August 10th 2010, 6:02pm
9Lüfter sind sicherlich Overkill... aber wenn man schon so nen Radiator kauft, dann besetzt man ihn auch voll.. Sonst hätte man auch einfach nen 360er kaufen können. Passiv macht der nicht viel her, aber sobald da nur nen bissel Luft durch kommt geht die Leistung nach oben.
Es gibt zB bei Aquatunning, y-Kabel 1 -> 9 Lüfter. Dann noch den passenden Adapter fürs NT und fertig ist. Ich würde mir denke nen paar Slippis oder ähnliches zulegen, die kosten nicht viel und sind qualitativ in o.
Ich üpersöhnlich würde unten rein, oben raus gehen, damit Luft leichter entweichen kann. Kühlungstechnisch macht die Richtung aber keine signifkanten Unterschied.
Pepo
Tuesday, August 10th 2010, 8:03pm
Es gibt Lüfter die andere Lüfter durchschleifen können, ein paar von Arctic Cooling können das glaub ich, gehen bis zu 5 Lüfter hintereinander, glaub ich. Da kommt dann auch nicht soviel Kabelsalat zustande.
Morpheuzz
Tuesday, August 10th 2010, 8:59pm
servus,
ja das stimmt mit dem durchschleifen das können die Arctic Cooling,
ich persöhnlich empfehle dir die F12 fer serie
http://www.alternate.de/html/product/Lue…&l2=L%C3%BCfter
sind sehr gut habe selber 9 stück, aber ich nahm mir diese hier :
diehier haben einen sehr guten vorteil sie sind doppelt entkoppelt vom gehäuse und machen keinen muks. :)
leider kannst du sie unter normalen umständen nicht an den airplex evo 1080 festschrauben.
deswegen empfehle ich dir die oberen
mit einer guten lüfterdrehzahl:
300 U/min - 1350 U/min
Morpheuzz
Knackhirn
Wednesday, August 11th 2010, 7:50am
Super, das mit dem 1 auf 9 - Adapter ist natürlich extrem praktisch, den kannte ich noch nicht. :-) Aber was sind Slippis?!
Die PWM-Lüfter von Arctic-Cooling sind natürlich viel günstiger als die Päpste, ich versteh das mit PWM aber noch nicht so ganz. Bei "Anschlüssen" steht: 3 Pin Molexstecker/ 4Pin PWM. Also beides? Sprich: Ich hänge den ersten mit 3 Pin Molex an den Strom und hänge die anderen dann über ihre PWM-Stecker hintereinander (bis zu 5 in Reihe)? Laut Testbericht sind sie nicht saugend einsetzbar, da schließt sich der Kreis zu einer meiner Ursprungsfragen... Ich kenn das eigentlich so, dass man die Lüfter saugend auf den Radi setzt.
Wednesday, August 11th 2010, 9:24am
Slippis = Scythe Slip Stream.... Das sind relativ günstige aber auch ganz gute Lüfter.
Aber die verlinkten Arctic-Cooling Lüfter sind Preislich ja auch sehr interessant.
This post has been edited 1 times, last edit by "palme|kex`" (Aug 11th 2010, 9:25am)
Mohrchen
Wednesday, August 11th 2010, 12:50pm
Du kannst auch 4x 200er Lüfter draufmachen. Die sind in punkto Stromverbrauch besser für das Aquaero und haben auch absolut ausreichend Leistung. Ich hab auch meinem 1080er sogar 4x 230er Lüfter mit "nur" 700 u/min und kühle damit Board, 2x Grafik und CPU.
Blackvoodoo
Wednesday, August 11th 2010, 4:29pm
Also ich habe meinen evo1080 so stehen das die Anschlüsse unten sind. Und bestückt ist er mit 9 Scythe S-Flex SFF21D, die drehen mit 800 U/min und sind laut Scythe 8,7 db laut. Betreiben tu ich sie mit 12V. Und ich höre sie nicht wirklich.
Morpheuzz
Wednesday, August 11th 2010, 10:29pm
eig. ist es egal ob saugend oder schiebend.
da es ja eig. nur dadrauf ankommt dass die warme luft zwischen den lamellen weg kommt.
das mit dem arctic cooling funzt so :
Knackhirn
Wednesday, August 11th 2010, 11:57pm
Okay prima, vielen Dank für eure Antworten! Werd mir mal nen Kopp machen. :-)
Mohrchen
Thursday, August 12th 2010, 12:14pm
Eigentlich nicht. Bei saugenden Lüfter hast du eine bessere Kühlleistung und weniger Staub im Radiator, da die Luft erst nach dem Radiator verwirbelt wird. Dafür ist die blasende Kühlung oft etwas leiser, da der Radiator als "Schalldämpfer" dient. Beim 1080er würde ich aber saugend bauen, da der eh meist außen sitzt und daher die Lüfter so oder so zu "hören" sind.
Knackhirn
Thursday, August 12th 2010, 2:01pm
Hab jetzt 9 Päpste bestellt (18 db), die kenn ich und denen vertrau ich. ;-) Werde sie saugend montieren und je nach Bedarf auf 5V / 7V / 12V betreiben, hab da einen Mehrfach-Steckeradapter gefunden, bei dem ich bei Bedarf dann manuell den Netzteil-Strang umstöpsel (manuelle Lüftersteuerung ;-)).
Bin ja echt mal gespannt, wie ich das Biest an meinen Tower montiert bekomme. Vertraue irgendwie noch nicht den 4 Schrauben, aber noch hab ich den Radi ja auch nicht live gesehen...
Könnt ihr eventuell Fotos von euren 1080er-Verbauten zeigen? Aus jedem Einbau nimmt man Anregungen mit...
Blackvoodoo
Thursday, August 12th 2010, 2:14pm
Bilder kann ich keine liefern, ich habe den evo1080 nicht am Gehäuse verschraubt, sondern nur daneben gestellt. Darf halt nicht dagegenstoßen, sonst fällt er um.
Morpheuzz
Thursday, August 12th 2010, 6:07pm
da hab ich was gefunden...
http://extreme.pcgameshardware.de/wasser…mperaturen.html
oder du machst es so wie ich damals hier nur ein model bild:
This post has been edited 1 times, last edit by "Morpheuzz" (Aug 12th 2010, 6:13pm)
Knackhirn
Friday, August 13th 2010, 7:41am
Prima, das ist sind ja schonmal gute Anregungen! Ich hab allerdings noch nicht ganz gerafft, wo die Blende genau sitzt, oder kann man die auf "beide Seiten" montieren?!
Ich habe folgendes vor:
Gehäuse | Abstandhalter | Radi | Lüfter saugend | Blende
Luftstrom wäre also in diese Richtung -->
Ginge das überhaupt? Also Blende auf Lüfter?
Manni24
Friday, August 13th 2010, 9:44am
Die Blende kriegst du zwar rein mechanisch auf die Lüfterseite, allerdings werden die Gitter nur zwischen Blende und Radiator gelegt und würden, wenn du sie auf die Lüfter legst, wahrscheinlich an den Lüfterblättern streifen.
Zudem würde ich die Lüfter so montieren das sie zum Gehäuse hin blasen und nicht am Gehäuse ansaugen. (können mehr ansaugen, zudem bleibt der Staub dann in der Blende hängen und nicht im Radi und den Lüftern)
Also in etwa so:
Gehäuse ¦ Abstandhalter und Lüfter ¦ Radi ¦ Blende
Luftstrom dann <---
Knackhirn
Friday, August 13th 2010, 1:23pm
Gibts in der Richtung dann nicht aber eher Luftverwirbelungen zwischen Lüfter und Gehäusewand? Auf 5 V sicher noch unproblematisch, aber sollte man die Lüfter mal höher drehen, muss doch da ordentlich Wind entstehen...
Aber erstmal super zu wissen, dass die Blende für beide Varianten passen müsste, wenn man auch sicherlich bei "meiner" Variante nochmal ein wenig fummeln muss, dass die Lüter nicht blockieren.
Mohrchen
Saturday, August 14th 2010, 2:38pm
Passiert nicht, nur hat AC die Ausschnitte mit dem Gitter nicht passend für 120er Lüfter gefertigt, so das auch mal ein Blechstück vor dem ein oder anderen Lüfter ist. Zur Befestigung hatte ich die Lüfter einfach zwischen Abdeckung und Radiator geklemmt, hielt super und funktionierte auch ohne Probleme.
Knackhirn
Monday, August 16th 2010, 7:38am
Du hast die Lüfter geklemmt, oder die Gitter?
Andere Frage: Wie sollte ich denn die Reihenfolge der Komponenten aufbauen? Momentan habe ich:
Pumpe --> GPU --> CPU --> Aquadrives --> Airplex 240 --> Aquatube --> Pumpe
Ich würde den 1080er vor den 240er einhängen, oder gibt es eine sinnvollere Stelle im Kreislauf?
Mohrchen
Monday, August 16th 2010, 7:48am
Die Reihenfolge ist egal, das kannst du bauen wie es am besten passt und aussieht. Die Lüfter hatte ich einfach auf den Radiator gelegt, Gitter drauf und die Abdeckung drüber. Ich hab leider kein Foto von gemacht und nun 4x230er Lüfter auf dem 1080er. Nicht weil die so gut passen, sondern weil ich die Dinger hier noch rumfliegen hatte. :D In der Breite passen die richtig gut, nur in der Höhe haben die ca 3cm zuviel. Wenn die mal nicht mehr wollen kommen 4x200er Lüfter drauf, die reichen auch vollkommen aus.
Similar threads
