• 27.10.2026, 07:54
M3rl1N
HELP pls: Lautsprecher polung MESSEN ?
Wednesday, August 18th 2010, 1:30pm
Hat schon einer von euch nen bass in den kofferaum verbaut?
Wo leg ich besten das dauerplus von der batterie in der innenraum?
is eventuell im kofferraum etwas was man als steuerleitung missbrauchen könnte?
This post has been edited 1 times, last edit by "M3rl1N" (Aug 19th 2010, 10:31am)
M3rl1N
Wednesday, August 18th 2010, 3:12pm
ok dauerplus hab ich jetzte
nun fehlt nur noch nen pfiffiger einfall für die steuerleitung
zur not zigarettenanzünder aber dafür die ganze mittelkonsole auseinanderflücken is nich so dolle
Wednesday, August 18th 2010, 3:20pm
Gehst du mit nem Chinch kabel vom Radio zur Endstufe ? Dort gibts eigentlich immer Kabel mit Steuerleitung (also die die endstufe anschlaten, wenn das radio auch angeht).
M3rl1N
Wednesday, August 18th 2010, 3:30pm
ne isn highlevel input über die rear boxen
gibts nen bauteil was schaltet sobald sound auf den boxen is was ich zwischen schalten kann?
Limbachnet
Wednesday, August 18th 2010, 5:21pm
Quoted
Ausreichend belastbar oder Heizdraht?
Irgendeine dünne 0,5mm²-Strippe aus dem Rücklicht-Kabelbaum dürfte mit der Last des Verstärkers leicht überfordert sein...
Wednesday, August 18th 2010, 5:25pm
Und das hört sich auch Kacke an... Ich hab das schon selbst erlebt... mit nem dicken Stromkabel klingen die Bässe einfach satter.
M3rl1N
Wednesday, August 18th 2010, 5:27pm
ne habs geschafft nen 1cm durchmesser kabel von der batterie in den kofferraum zu legen was weder dank des risiegen armaturen bretts und klima anlage noch dank der hybrid batterie in der rücksitzbank einfach war - ich hatte schon fast aufgegeben aber jetz ists drin
fehlt wie gesagt nur die steuerleitung bzw. nen bauteil was das dauerplus schaltet wenn sound auf den boxen ist.
btw: ich will direkt von den rear boxen auf die endstufe per highlevelinput
dumm nur das die boxen kabel bunt sind und ich nicht weiss was plus und was minus ist.
kann man das messen?
This post has been edited 2 times, last edit by "M3rl1N" (Aug 19th 2010, 1:05am)
M3rl1N
Thursday, August 19th 2010, 10:32am
sry 4 bump
Kann man die Polung der Boxen messen da die kabel bunt sind?
Und gibts ein bauteil was ich als "soundgesteuertes Relais" mit dem ich die dauerplusleitung schalten kann?
TrOuble
Thursday, August 19th 2010, 11:00am
sry 4 bump
Was soll das bringen? Wenn die Box im vgl. zu den anderen Boxen "falsch rum" angeschlossen ist, dreht sich lediglich die Phase um und der spielt im schlimmsten Fall direkt an deiner Hörposition gegenphasig (sprich: die beiden Schallwellen heben sich auf und werden leiser).
Try and Error Methode: Kabel mal umdrehen und anhören - dann weißt es.
PS: Die Enstufe schließt man normalerweise an die Remote-Leitung (meißt Blau/Weiß) vom Radio an - alles andere ist mMn. pfusch (insbesondere Highlevel Input)
Was haste jetzt für nen Stromkabel für die Enstufe gelegt? Ich hoffe du hast ne entsprechende Sicherung verbaut? Für meine 640W Endstufe liegt bei mir nen 25qmm Kabel ...
Ani
Thursday, August 19th 2010, 11:07am
ich persönlich leg lieber 2x 10qmm Kabel als 1x 25 qmm und minus über die Karosserie, den die Karosserie ist ein vor sich hinrostendes, punktgeschweißtes etwas.
Aber meine Basskiste ist auch nicht so laut das es mir mein Auto zerreißen würde.
Steh mehr auf Klang als auf Lautstärke ;)
M3rl1N
Thursday, August 19th 2010, 2:05pm
@trouble:
eben es hebt sich auf und es wird leiser ... wozu leistung verbraten?
@Ani:
jap 200w RMS Klang und nciht nur gewummer... das solls werden ;)
10quadratmm kabel habsch verlegt sollte rechnerisch für 200w langen ...
Highlevel input da das radio kein cinch out hat..
ich möchte gerne die steuerung übers lenkrad beibehlaten deswegen kein DINschaft mit standard radio etc...
ich werd der einfachheithalber die steuerleitung ans rücklicht klemmen - keine lust die ganze mittelkonsole und so loszureissen...
This post has been edited 1 times, last edit by "M3rl1N" (Aug 19th 2010, 2:07pm)
Ani
Thursday, August 19th 2010, 2:18pm
aber mal ganz ehrlich, wenn du schon nen 10 qmm Kabel gelegt hast, wieso haste nicht einfach noch ein 0,75qmm dabei gelegt?!
Dann hätte du eine Steuerleitung gehabt.
M3rl1N
Thursday, August 19th 2010, 2:34pm
wo im motorraum is denn n geschalteter strom wo ma leicht dran kommt?
alles andere im innenraum is extrem schwer zu erreichen
ich kann schnell ne steuerleitung in den motorraum legen das easy jetzte (ans plus kabel kleben hin und her ziehen und fertig) aber anklemmen wird schwierig glaubsch
Ani
Thursday, August 19th 2010, 2:47pm
Zündschloss?
Kommt man zumindest bei älteren Autos super dran.
M3rl1N
Thursday, August 19th 2010, 2:54pm
Bj ende 2007
Ani
Thursday, August 19th 2010, 4:15pm
also in nem Fiesta 2005 kommt man da noch dran ;)
Guck doch mal nach, vielleicht ist es einfacher als du denkst.
oder du kannst mal im Sicherungskasten nach, vielleicht kannste da noch was erreichen.
In meinem Astra ist unten Links, hinter der Verkleidung (bißchen Teppich) der komplette Kabelbaum der nach hinten geht. Vielleicht hat der Civic sowas ähnliches leicht erreichbares.
This post has been edited 1 times, last edit by "Ani" (Aug 19th 2010, 4:18pm)
