• 03.10.2026, 08:13
christern
Anfänger brauche hilfe
Saturday, August 28th 2010, 10:06pm
Hallo
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
Hatte noch keine Wasserkühlung.
Habe vor meine CPU (Core I7 930) zu Kühlen, später auch Mainboard (Rampage 2) und Graka (480GTX) mit dazu zu nehmen.
Ich habe das High End 240 Supply Kit und will noch ein Radiator 360 mit in den kreislauf aufnehmen. Meine frage reicht das um den ganzen rechner zu Kühlen oder reichen 2*240 Radiatoren oder 1*120 + 1*360 auch schon aus.
Habe den Amor Big Tower.
Immoment habe ich als Cpu Kühler Corsair H50 und die kühlt auf last ca. 68Grad. Wiefiel Grad kann ich mit der neuen erwarten.
Schon mal in Vorraus Danke ich euch für eure Antworten.
chris
Benny²
RE: Anfänger brauche hilfe
Saturday, August 28th 2010, 11:18pm
Quoted
Passiv(ohne Lüfter) oder aktiv(mit) gekühlt? Geregelt oder auf 12V?
Quoted
]Immoment habe ich als Cpu Kühler Corsair H50 und die kühlt auf last ca. 68Grad. Wiefiel Grad kann ich mit der neuen erwarten.
Das wird dir hier keiner sagen können, da es von zuvielen Faktoren hängt.(Welcher Kühler, CPU Takt, Zimmertemperatur, Aktiv/Passiv, was ist noch im Kreislauf etc.)
gruß
This post has been edited 1 times, last edit by "Benny²" (Aug 28th 2010, 11:21pm)
christern
Saturday, August 28th 2010, 11:34pm
hallo
Aktive.
Also wollte Lüfter draufbauen 12V.
Benny²
Sunday, August 29th 2010, 12:30am
Geht es dir um ein leises System und/oder Temperaturrekorde?
Da würde erfahrungsgemäß schon ein 240er mit 2 Lüftern reichen, mit zwei 240ern bist du da auf jeden Fall auf der sicheren Seite...
christern
Sunday, August 29th 2010, 12:46am
hallo
Leise braucht er nicht sein (aber auch nicht Laut) und Temperatur technisch will ich auch keine großen sprünge machen.
Er soll nur reichen das ich später auch das Mainboard und die graka mir dazu nehmen kann.
Ein 360 würde noch im Gehäuse reinpassen. Aber noch ein 240 wäre auch gut.
Aber wie schon gesagt habe ich davon überhaubt keine Ahnung. was ich dazu brauche um alles zu Kühlen.
Was würdest Du (ich Hoffe ich kann Du sagen) mir empfehlen.
mfg chirs
Benny²
Sunday, August 29th 2010, 1:09am
hallo
mfg chirs
Einen AirPlexEvo 240 hast du ja bereits, ich würd da nochmal einen zweiten APE 240 mit dazunehmen, dann kannst du die Lüfter mit 7V laufen lassen, hast ein leises System mit ausreichend Reserven für CPU+GraKa+MoBo...
Wobei ich mir noch nicht so recht vorstellen kann, wie du das ganze Zeug im Armor Big Tower unterbringen willst, so groß ist der ja nicht unbedingt...
Similar threads
