• 12.10.2026, 06:08
Sappibaer
Saturday, September 11th 2010, 7:42pm
Das einzigste was sich geändert hat (noch wird) Ist die FArbe des Gehäuses und der CPU Lüfter (wird noch) ;)
(und die verkabelung der LEDs)
Out of Style, but it's Retro!
LotadaC
Saturday, September 11th 2010, 8:35pm
Also Du hast für jede LED einen Widerstand (für 12V) mitbekommen?
Was'n für einen? 470 Ohm?
Nebenrechnung:
Ok... maximum pro LED sind 2,25V bei 0,03A. Hängst Du 4 LEDs in Reihe, ergeben sich 9V (bei 0,03A). Differenz zu 12V sind 3V, also muß der Vorwiderstand (mindestens) R = U/I = 3V/0,03A = 100 Ohm haben. Verlustleistung am Widerstand P = U*I = 3V*0.03A = 0,1W (rund). Allerdings ist das das abs. Maximum (des zulässigen Stromes) - Also sicherheitshalber einen größeren Widerstand. 120Ohm zB. Damit läge der Strom durch die Kette dann irgendwo zwischen 25 und 30mA. Diese Kette baust Du dann 4mal auf. Fertig.
Was hast Du sonst noch an Widerstandswerten da?
This post has been edited 1 times, last edit by "LotadaC" (Sep 11th 2010, 8:37pm)
Sappibaer
Saturday, September 11th 2010, 9:57pm
Da habe ich nur 1 oder 2 390ohm ,1 2,7kohm, 1 27kohm und einen 1kohmen wiederstand also müsste ich eh welche kaufen :D
Und ja es müssten 470Ohm wiederstände sein (bin nicht sicher )
LotadaC
Saturday, September 11th 2010, 10:39pm
Du solltest ja von den LEDs und Widerständen (470 Ohm) genug da haben - kannst ja mal folgendes zusammenlöten:
(4 Widerstände parallel)-LED-LED-LED-LED klar? Die 4 parallelen R verhalten sich wie ein R mit 117,5 Ohm. Das ganze dann an Deine 12V. Die 4 parallelen R sollten später dann nebst LED-Beinchen ganz gut in'nen Schrumpfschlauch passen :P .
Achso: 470 Ohm könnten zB "gelb lila schwarz schwarz [Toleranz]" beringt sein (Toleranz vielleicht Gold (5%) oder Rot (2%) oder Braun(1%)) - sieht man auf dem Foto nicht wirklich gut...
Sappibaer
Saturday, September 11th 2010, 11:06pm
Muss morgen mal nachschauen bin gerade nicht at Home ^^.
Zu den WIederständen Parallel:
Also:
12V (+) = Wiederstand = Wiederstand = Wiederstand = Wiederstand = LED = LED = LED = LED = Masse
Hoffe ich habs richtig verstanden :wacko:
LotadaC
Sunday, September 12th 2010, 12:47am
Nein, dann sind die Widerstände in Reihe...
Source code
1
2
3
4
5
eher so:
    ┌─Widerstand─┐
    ├─Widerstand─┤
12V─┼─Widerstand─┼─LED─LED─LED─LED─Masse
    └─Widerstand─┘
This post has been edited 6 times, last edit by "LotadaC" (Sep 12th 2010, 1:06am)
Sappibaer
Sunday, September 12th 2010, 1:33am
Ok dann werde ich das so machen :)
Sappibaer
Sunday, September 12th 2010, 10:29pm
LED's sind bestellt.
__________________________________________
To do List:
-Neuen CPU Kühler abholen und dran machen
-Neue Unterbodenbeleuchtung einbauen
-Seitenfenster kaufen
-Seitenfenster und ganzen Innenraum Beleuchten
-Kabelkanal kaufen und lackieren.
Wurde um einen Punkt erweitert ;)
Athlonheizer
Monday, September 13th 2010, 6:59am
Bei der Menge an Kabelkanal gehste am besten zum örtlichen Elektriker und fragst nach Abfallstücke.
Sappibaer
Monday, September 13th 2010, 2:02pm
Ich brauche nur ein bisschen um die LED's am Boden abzudecken ;)
Und ich weiß garnicht wo hier nen Elektriker inna nähe ist ^^
ExoTerra
Monday, September 13th 2010, 4:01pm
EP: und läuft^^
Sappibaer
Monday, September 13th 2010, 4:05pm
Ich glaube aber nicht das die so nen starren Plastik Kabelkanal haben ^^
Cryma
Tuesday, September 14th 2010, 2:01pm
ey sappi ich hab mir das colossus von bitphenix bestellt und ich würde da gerne statt der einen led front ein seitenfenster einbauen..woher bekommst du denn deine ? ?(
wär net wenn du antworten würdest :thumbup:
Martin :D
...lauter spinner ;)(wehe, das nimmt jemand in seine sig ;))dino
Sappibaer
Tuesday, September 14th 2010, 2:29pm
Wenn du LED's meinst http://stores.ebay.de/DELLOPTOELECTRONICS
Seitenfenster ansonsten bei Caseking oder natürlich selber machen ^^
Cryma
Tuesday, September 14th 2010, 5:27pm
ich meine ein seitenfenster zum durchgucken wie macht man denn sowas selber ? mit plexiglas oder ? und mit was schneidet man das dann ?
Tuesday, September 14th 2010, 5:31pm
Mit ner Stichsäge oder nem Dremel
Cryma
Tuesday, September 14th 2010, 5:57pm
ah ok das habe ich beides also mit sowas kann man wirklich plexiglas sägen ? dann danke für den tipp dann mache ich eine seitenwand komplett plexiglas :thumbsup:
Sappibaer
Tuesday, September 14th 2010, 6:12pm
Bei der Sticksäge aber aufpassen und die richtigen Sägeblätter benutzen ;)
LotadaC
Tuesday, September 14th 2010, 6:48pm
Ich hatte bei meinem ersten Case übrigens 'ne Flex genommen :D
beim 2ten 'ne Kreissäge - aber das ist 'ne andere Geschichte. Das Acryl hatte ich damals bereits zurechtgesägt bei Radon bestellt. (Modulor macht das natürlich auch).
(Bilder von meinen beiden Rechnern sind in meinem alten Worklog (Signatur))
Edit: achso, sägen bezog sich auf das Plexi ... wie gesagt, kann man auch zugesägt ordern...
This post has been edited 1 times, last edit by "LotadaC" (Sep 14th 2010, 6:51pm)
Cryma
Tuesday, September 14th 2010, 6:57pm
was für blätter braucht man da denn ? ?(
edit: wo kann man die denn zugesägt bestellen ? :rolleyes:
This post has been edited 1 times, last edit by "Cryma" (Sep 14th 2010, 6:59pm)
Similar threads
