• 05.10.2026, 20:00
CorradoDave2
Aquastream Läuft nicht
Monday, September 20th 2010, 7:15pm
Hallo, wollte grade meinen neuen Rechner in Betrieb nehmen, habe den Rechner auf den Hinteren Teil gestellt und von oben eingefüllt, und mit der Hand erstmal die Schläuche zusammen gedrückt das etwas Luft raus geht, dann oben zugeschraubt und den Rechner wieder richtig hingestellt, so das die Pumpe im Wasser steht, nun hab ich das Netzteil gestartet, Aquaero startet, Die Led von der Pumpe leuchtet kurz rot und geht dann aus.
Ich spüre keine Vibrationen noch höre ich Geräusche an der Pumpe, kann es sein das ich da erst eine Frequenz angeben muss?
Es ist nur das Stromkabel angeschlossen
Danke
Edit: Habe grade mal den Aquabus angeschlossen
das steht im AE:
This post has been edited 1 times, last edit by "CorradoDave2" (Sep 20th 2010, 7:36pm)
I7 4x4,0 Ghz, 16 Gb RAM - Watercooled by Aquaero 4.0, Aquastream XT, Aquatube, Aquabay, AquagrATIx
CorradoDave2
Monday, September 20th 2010, 9:01pm
Die Pumpe läuft nur ca 2-5 Minuten und schaltet dann ab :(
Ich denke da stimmt was mit der Pumpe nicht :thumbdown:
Edit: So ich schicke sie nun zur Reperatur ein, 10 Tage alt und noch keine 30min gelaufen und schon hinüber :thumbdown: Wenn ich bedenke das meine Billig TT Pumpe 3 Jahre durchgehalten hat, war das ein schlechter Start, aber naja lassen wir uns mal überraschen was die neue Pumpe hergibt
This post has been edited 2 times, last edit by "CorradoDave2" (Sep 21st 2010, 2:48pm)
CorradoDave2
Tuesday, September 28th 2010, 9:57pm
So die Pumpe ist wieder bei mir, Super Service
An der Pumpe wurde ein Defektes Bauteil gewechselt und die Firmware neu Programmiert.
Die Pumpe läuft nun auf voll last bei ca 480mA, deutlicher Unterschied zu dem Bild da oben ;D
