• 07.10.2026, 03:13
polanski1972
TWINPLEX PRO ( WELCHEN ANASCHLUSS NEHEM ICH DENN ? )
Saturday, September 25th 2010, 1:03am
HALLO ZUSAMMEN , BIN NEU HIER UND HABE GLEICH EIN PROBLEM .
ICH HABE EINEN TWINPLEX PRO KÜHLER IN MEINER HAND DEN ICH AUF EINE GTX275 VERBAUEN WOLLTE.
DAS PROBLEM IST , ICH HABE 10/8 SCHLÄUCHE DIE NUR AUF 10/8 SCHRAUBANSCHLÜSSE PASSEN .
ICH HABE SCHON VERSUCHT ZWEI ANSCHLÜSSE ANZUBRINGEN DIESE IST MIR ABER
NICHT GELUNGEN DA DIE ANSCHLÜSSE ZU GROSS WAREN ( DIE SCHRAUBEN SIND ZU
DICK DAFÜR )
WELCHE ANSCHLÜSSE KÖNNTE ICH NEHMEN UM MEINE 10/8 SCHLÄUCHE DRAN ZU BEKOMMEN ?
ICH WEISS DASS ES KEINE BLENDEN FÜR DIE GTX275 GIBT ABER DIE VON DER GF4/GF5 KÖNNTE PASSEN WENN ICH SIE ETWA SBEARBEITEN WÜRDE.
DIE LOCHABSTÄNDE MEINER KARTE SIND : 8,6cm oder 7,2cm und die der GF4 Halterung ( Art.Nr.: 90035) diese Abstände besitzt ca. 76-82 mm
Theoretisch könnte ich dann die Löcher der Halterung mit einem Bohrer
vergrössern und somit die Abstände 72mm ( 7,2cm ) verkleinern .
Das habe ich schon an meinem Twinplex geschafft und die Halterung an mein MSI Eclipse SLI ( Northbridge ) angepasst.
Mit dem normelen Heatpipekühler von MSI betrug die Temp bis zu 90°C und jetzt ist sie unter 35°C , also schon ein riesen Erfolg.
Ich wäre für Tipps und Tricks sehr dankbar.
Marius
:cursing: :?: :?: :?: :?: :?:
polanski1972 has attached the following image:
This post has been edited 1 times, last edit by "polanski1972" (Sep 25th 2010, 1:31am)
Benny²
Saturday, September 25th 2010, 4:01am
Quoted
Korrekt, deine Shift Taste scheint defekt zu sein...
Das sind G1/8 Gewinde, am besten nimmst du 10/8 Schraubanschlüsse mit G1/8 Gewinde...
gruß
Sappibaer
Saturday, September 25th 2010, 8:10am
Shift Taste reparieren und dann korigieren ansonsten werden hier viele leute keine Lust haben dir zu helfen ;)
Out of Style, but it's Retro!
Saturday, September 25th 2010, 12:30pm
Nimm gewinkelte Anschlüsse. Die passen nebeneinander.
polanski1972
Saturday, September 25th 2010, 2:07pm
Hi und danke für den guten Rat meine Shift Taste zu checken.
Das habe ich mit Absicht gelassen und siehe da , viele interessiert es nicht was geschrieben wird sonder wie es geschrieben wurde.
Ich habe schon giwinkelte Anschlüsse ausprobiert die aber nicht drauf passten da die Schrauben zu groß waren.
Es waren genau die hier beschriebenen Anschlüsse ( 10/8 Schraubanschlüsse mit G1/8 Gewinde ).
Gerade habe ich auch schon ausprobiert , die passten auch nicht.
Bei dem Twinplex ( keine Pro Version ) passen Gerade und Gewinkelte druaf da der Abstand zwischen den Anschlüssen größer ist.
Was haltet ihr von der Idee die GF4 Halterung für den Twinplex Pro so zu bearbeiten wie ich sie beschrieben habe ?
Ausserdem wenn ihr über meine Schreibweisse meckern wollt dann versucht mal erst euer Schreibweise zu verbessern.
Man schreibt Korigieren nicht mit einem R sondern so ´´ korrigieren ´´
Erst Duden in die Hand nehmen und dann schreiben .
Trotz allem , danke für eure Hilfe.
Marius :thumbsup: :!: :!: :!:
Sappibaer
Saturday, September 25th 2010, 3:04pm
..Man schreibt Korigieren nicht mit einem R sondern so ´´ korrigieren ´´
Erst Duden in die Hand nehmen und dann schreiben ...
Mal ein Tipp für dich:
Erst überlegen dann schreiben!
Was ist wohl schlimmer,
-wenn man alles nur groß schreibt?
-oder wenn man mal ein r vergisst ?
Ganz ehrlich, so machst du dir keine Freunde und ich kann dich jetzt schon nicht mehr ab !
Achso und wenn du zu mir schreibst nimm mal nen Duden in die Hand dann tu es doch mal selber
Quoted
giwinkelte
:cursing: :thumbdown: :whistling:
Homie2006
Saturday, September 25th 2010, 3:42pm
Wuhuu :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Go Sappi, go Sappi 8o
Cryma
Sunday, September 26th 2010, 8:59am
zeigs ihm SAPPI ! :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
...lauter spinner ;)(wehe, das nimmt jemand in seine sig ;))dino
ExoTerra
Sunday, September 26th 2010, 9:57am
Yeah *Popcorn raushol*
Zickenkrieg. :thumbsup:
sigma
Sunday, September 26th 2010, 11:35am
Da passen keine 10/8 Verschraubungen drauf, wirst du auch keine für finden.
Das ist die Sli Version des Kühlers, sprich Deckels.
Und Deckel austauschen wäre keine Option?
Kleiner Tip: Denn Ball flach halten, hier will dir keiner was, so wie man in den Wald ruft so schallt es aus Ihm hinaus.
[url]http://sig.sysprofile.de/effgban/sysp-123024.gif[/url]
Similar threads
