• 31.10.2026, 07:30
Eisbaer1983
Problem mit dem zweiten Moni.
Tuesday, September 28th 2010, 10:46pm
Hallo allwissendes Forum,
Mein Problem:
ich habe mit einen zweiten Monitor (hp lp 2065) zu meinem 24er gekauft (hp lp 2465).
Es könnte alles so schön sein: Eine Auflöung von 1920x1200 + 1600x1200 (3520x1600)
Das macht der zweite Monitor aber nicht mit: Nur die Auflsöung 1280x1024 wird akzeptiert.
Wenn ich die native 1600x1200 einstelle, bleibt das Bild schwarz oder es gibt so streifen :cursing:
Mein System:
-Win7 64bit
-Radeon 4850
-Beide Monitore sind über DVI angeschlossen.
-Neuster ATI Treiber ist drauf
Bin für jeden Tip dankbar.
Goetz Eisenfaust
Wednesday, September 29th 2010, 9:00am
Hast du auch den 64bit Treiber ausgewählt?
Ist das Kabel richtig angeschlossen, nicht defekt? (davon geh ich jetzt mal aus :-D sonst würds ja unter 1280x1024 nicht gehen)
Auf der AMD-Homepage steht was von 2560x1600 maximaler Auflösung. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das pro Monitor oder für alle Monitore gilt... dafür ist mein Halbwissen zu groß ^^
Intel Xeon E3-1220@Thermalright HR-02 Macho || GIGABYTE GA-Z68X-UD4-B3 || 8 GB G.Skill DDR3 1333 RAM || Asus GTX 670 DirectCU2 2GB || 128GB Crucial m4 || 2x Western Digital Green Cavair 2TB || Creative SoundBlaster X-Fi Titanium 7.1 PCIe || Superflower Golden Green Modular 600W || LG Flatron IPS231 || Xigmatek Midgard || Logitech G500 || Steelseries Steelpad QcK Schwarz || CMStorm Quickfire Pro || Windows 7 Professional 64bit
Eisbaer1983
Wednesday, September 29th 2010, 1:28pm
Jap, ist natürlich der 64bit Treiber drauf.
Die Kabel habe ich auch schon gecheckt.
Die Maximalmalauflösung bezieht sich wahrscheinlich auf einen Monitor, denn diese habe ich schon deutlich überschritten:
3200x1600 (wobei ein Teil ungenutz bleibt-->siehe screenshot)
http://dl.dropbox.com/u/3904327/desk.jpg
Goetz Eisenfaust
Wednesday, September 29th 2010, 2:18pm
Ist dein Monitor denn ein Dual-Link-Monitor?
wikipedia hilft ^^
This post has been edited 1 times, last edit by "Goetz Eisenfaust" (Sep 29th 2010, 2:20pm)
Eisbaer1983
Thursday, September 30th 2010, 1:01am
Nö, es sind keine dual-link Kabel.
Aber das ist ja kein Problem, denn laut wikipedia schafft single-link ja auch 1920x1200.
Der 24er läuft ja auch in der Auflösung und hat genau das gleiche Kabel.
Morpheuzz
Thursday, September 30th 2010, 8:37pm
hast du shcon eine kleinere auflösung versucht und beide laufen lassen?
schon einfach mal auf dem zweitem monitor 1600x1200 laufen lassen?
lass mal des ati weg und geh auf "destkop;rechtsklick. dann auf eigenschaften und dann stellste beim zweitem monitor "windows desktop auf dem monitor erweitern an" und dann schauste mal wie hoch du die auflösung schrauben kannst.
bei meiner 2 Monitor lösung konnte ichs auch net mit Nvidia treibern einstellen ichh habs über windows gemacht. da es 2 verschiedene auflösungen sind (1400 x 1050 | 1280 x 1024)
vll macht des ati auch nicht da er auf beiden bildschirmen immer die selbe auflösung haben möchte, deine auflösung ist ja auch unterschiedlich (1920x1200 + 1600x1200) ...
versuchs mal mit windows zu konfigurieren, bestiimmt klappt es.
Eisbaer1983
Friday, October 1st 2010, 7:25pm
Es ist ja nicht so, dass er gar nicht funktioniert. Bei 1280x1024 läuft der zweite ja.
Unter Windows gibts genau das gleiche Problem: Sobald ich 1600x1200 einstelle -->schwarzer Screen oder Störung.
Eine niedrige Auflösung kommt für mich nicht in Frage, da das Bild matschig wird.
Habe noch einen Test gemacht
Nur den zweiten Monitor alleine aufgeschlossen: Da sind dann die 1600x1200 kein Problem.
Der Fehler muss also in der Software irgendwo liegen, oder an der Graka
Napalm
Friday, October 1st 2010, 9:04pm
Versuch mal den Monitor im Laufenden Betrieb anzuschließen. Afaik erkennt der ATI-Treiber dann den Monitor. Wenn es da beim letzten Mal nen Fehler gegeben hat, dann könnte dies Selbigen eventuell korrigieren. Den Test den 24er zumindest mal testweise mit 1280 mal 960 oder so laufen zu lassen ist aber gar nicht so unintelligent. Aber wenn ich mich recht entsinne, dass sollte die 4850 schon auf jedem DVI 25-irgendwas mal auchwasgroßes unterstützen.
Eisbaer1983
Saturday, October 2nd 2010, 11:30am
-Stecker bei laufenden Betriebe anzustecken bringt nichts
-Einen älteren Treiber hab ich jetzt auch ausprobiert (10.2 soll ja so toll sein ;) ). Bringt leider auch nichts.
-Den 24er runtergestellt und den 20er hoch, bringt auch nichts.
-DVI Eingänge an der Graka getausch, immernoch das selbe Problem :cursing:
Napalm
Saturday, October 2nd 2010, 11:32am
Wenn Du den Kleinen zuerst ansteckst und richtig konfigurierst und dann erst den Großen ansteckst, ist auch keine Lösung oder?
Eisbaer1983
Saturday, October 2nd 2010, 11:48am
Probier ich gleich mal aus.
EDIT: Auch kein Erfolg. Aber es gibt ne neue Erkenntnis: Der 20er läuft an diesem Rechner nicht nativ, auch wenn er alleine angeschossen ist.
Hatte es an meinem Laptop getestet und da ging es ohne Probleme bei 1600x1200. Ich guck mal ob es einen Treiber für den Monitor gibt.
EDIT2: Tolle S*******: Es liegt wohl tatsächlich an einem fehlendem Treiber : http://h30492.www3.hp.com/t5/Betriebssys…P2065/td-p/2362
Sehr ärgerlich denn ich habe noch NIE einen Bildschirmtreiber benötigt. Und die Aussicht das noch ein Windows 7 Treiber für ein älteres Modell produziert wird, sieht eher schlecht aus X(
EDIT3: Eins verstehe ich trotzdem nicht: wieso geht der Monitor am Laptop, obwohl da das geleiche OS drauf ist?
This post has been edited 3 times, last edit by "Eisbaer1983" (Oct 2nd 2010, 12:14pm)
Eisbaer1983
Saturday, October 2nd 2010, 1:33pm
Yeaha, habs hinbekommen.
Habe alle möglichen Hp DisplayAssintents installiert und ATI Overdrive deaktiviert.
Ich hab keine Ahnung welche der Software/Einstellung die entscheidende war, ist mir aber jetzt auch egal ;)
Es läuft und der Thread kann geschlossen werden.
Danke an alle :)
elbarto`
Saturday, October 2nd 2010, 1:41pm
bis du mal windows neu installierst, dann wieder alles von vorne :D
Wednesday, October 6th 2010, 3:15pm
sag mal... hast du mal versucht die Bildwiederholfrequenz deines 2. monitors (also jener welcher nicht ordnungsgemäß funktioniert) aufs minimum zu reduzieren?
Man In Blue
Similar threads
