• 01.11.2026, 01:48
lonestar
Saturday, October 2nd 2010, 2:34am
Danke Leute. Ich gehe mal den lokalen PC Händler checken. Preislich wir der PC wohl unter meiner Marke liegen.
Ist denn zum aktuellen Stand der AMD gleichwertig wie ein Intel? Mir ist es letztlich egal, was da rechnet, hauptsache der ist keine Heizung...
Cryma
Saturday, October 2nd 2010, 5:36pm
sicherlich ist amd gleichwertig als intel kommt nur drauf an was du vergleichst ^^ achja dfi lief bei mir IMMER super weiß nich was ihr habt ^^ :P
...lauter spinner ;)(wehe, das nimmt jemand in seine sig ;))dino
gr3if
Saturday, October 2nd 2010, 5:57pm
Du kriegst von Amd 45W Quadcores und 45w Dualcores. Intel gibt als Tdp nur 73w Minimum an. Heißen tut das leider nicht soviel. Sowohl Intels normale Cpus als auch Amds können sparsamer sein.
Vllt machst du es mal von den Programmen abhängig die da rechnen? Das könnte helfen bei Intel kostet ein Quadcore ab 160 eur, bei Amd ab 75eur. Mal unabhängig von der Leistungsfähigkeit.
elbarto`
Saturday, October 2nd 2010, 6:27pm
mit z.b. dem Noctua NH-D14 bekommt man auch ne cpu mit 125w und luftkühlung leise, mit wakü natürlich sowieso, also das spielt eigentlich keine all zu große rolle
gr3if
Sunday, October 3rd 2010, 12:21am
Der Noctua kostet auch nochmal 50eur....
Ich weiß ja nicht wie der Ersteller das sieht ich habs nurmal reingeschmissen.
Ansonsten muss man halt gucken. Amd bietet echte 6 Kerne bezahlbar, Intel 4 Kerne und 4 virtuelle, sodass man auf 8 kommt. Wobei ich denke, dass ein I7 etwas übertrieben ist.
Zumal alle Plattformen über die wir jetzt reden schon Tod sind. Dank Sandy Bridge und Bulldozer kann man keine Config aufrüsten.
Das einzige was sicher geht ist eine Am3 Cpu kaufen und dann auf ein Am3v2 Board wechseln. So kann man in Richtung Bulldozer aufrüsten. Bei Intel darf man dann alles neu kaufen.
Bleibt die Frage inwiefern das den fragenden juckt ;D
lonestar
Sunday, October 3rd 2010, 2:27am
Ob Intel oder AMD ist mir eigentlich egal. Meine Anwendungen brauchen selten wirklich viel Power. Mir ist nur wichtig, dass ich keine Heizung unter dem Tisch habe und dass die Kiste leise ist. Einzig Photoshop CS3 setze ich oft ein und das auch mal mit sehr großen Dateien (Screendesigns mit X Layern). Würde PS von einem Quadcore _merklich_ mehr profitieren als von Dualcore bei gleicher Preisklasse?
Noch eine Frage zum Netzteil:
Ich habe das hier gefunden und will es haben ;)
http://www.pccasegear.com/index.php?main…oducts_id=15334
Reicht das für ein angepeiltes System mit onboard GPU und aktueller low-end CPU aus? Müsste doch... Und sind da dann noch Reserven? (Es gibt nämlich noch eine Version des NT mit 460 WATT).
Und eine letzte Frage zum Lian Li Gehäuse:
http://www.pccasegear.com/index.php?main…oducts_id=14700
Bekommt man da diesen Lüfter rein?
http://www.pccasegear.com/index.php?main…oducts_id=12544
Edit: Der Noctua NH-D14 CPU Cooler wäre mir auch recht. Es ist mir Wurst, ob der Cooler 50 EUR hin oder her kostet, Hauptsache er ist leise... Der würde aber kaum in das genannte Lian Li Gehäuse passen !??!
This post has been edited 1 times, last edit by "lonestar" (Oct 3rd 2010, 2:35am)
Sunday, October 3rd 2010, 7:46am
Beide ausgesuchtn passen nicht das Q08.
Seppel-2k3
Sunday, October 3rd 2010, 10:01am
jedenfalls nicht ohne entsprechende modifikation, würde meinen das man die hdd käfige und den lüfter rausschmeissen kann, das netzteil hochkant an die front, ne hdd unten auf den boden und schon kannste da jeden kühler reinbekommen. so würde ich es jedenfalls machen.
lonestar
Sunday, October 3rd 2010, 2:25pm
Das ist ja doof... :(
Het jemand einen anderen 120er Kühler als Vorschlag für das Gehäuse und das NT?
Das Gehäuse gefällt mir richtig gut und das nächstgrößere Lian Li ist schon wieder recht wuchtig...
elbarto`
Sunday, October 3rd 2010, 3:01pm
da das netzteil vorm mb hängt muss der kühler recht flach sein, also wirste da vermutlich nur top blow kühler rein bekommen, und auch da nur die flachen
der hier wird vermutlich gehen: http://geizhals.at/deutschland/a308400.html aber wird natürlich von der kühlleistung her nicht annährend an den noctua ran kommen
die lüfter die lian li verbaut sind übrigens nicht all zu toll, wenn auch kein totaler schrott... ich habe den 140er gegen den hier getauscht: http://geizhals.at/deutschland/a491301.html
Sahnetorte
Sunday, October 3rd 2010, 3:11pm
Ja.
Bur den eben schon geposteten Shuriken. Wie gesagt, wenn du es klein haben willst, wirst du automatisch mehr zahlen müssen und dabei auf Kühlleistung und weniger Lautstärke verzichten müssen. Wobei natürlich auch ein kompaktes und leises System möglich ist, nur eben nicht mit den Reserven. Mir wären das die paar cm nicht wert.
lonestar
Sunday, October 3rd 2010, 3:47pm
Ja, das mit der Größe sehe ich ein. Wenn ich wegen der paar cm auf einen vernünftigen Kühler verzichten muss, dann soll es eben ein etwas größeres Gehäuse werden. Das da nämlich:
http://www.pccasegear.com/index.php?main…oducts_id=14725
Dann kann ich mir auch wieder das Mini-ITX Board sparen und ein "richtiges" kaufen...
Hat jemand einen Vorschlag für ein derzeit gutes "Brot und Butter" Board für einen i3/i5 ? Ich brauche kein high-end, aber eben was ordentliches.
Vielen Dank auch nochmal für die nette und rege Beteiligung. Hat mir schon sehr geholfen und bald ist meine Liste vollständig ;)
elbarto`
Sunday, October 3rd 2010, 3:54pm
evtl hast du ja das falsche gehäuse verlinkt, aber in das von dir verlinkte passt weder nen normales atx board rein, noch hast du mehr platz für den cpu kühler als in dem anderen gehäuse, nen tower kühler passt da also auch nicht (außer du dremelst innen die halterungen raus und schaffst dadurch platz, das ginge aber im anderen genau so)
Sunday, October 3rd 2010, 4:00pm
naja aber immerhin µATX. Und mit nem TowerKühler wird das da aber nischt. Einmal musst den HDDKäfig raushauen und du musst den Kühler im Case montieren, also mit eingebauten Mainboardschlitten und die normalen Towerkühler dürften immernoch mit dem NT kolidieren.
lonestar
Sunday, October 3rd 2010, 4:07pm
Ach f**k...
Welches wäre denn dann das kleinste mögliche Lian Li Gehäuse für ein möglichst kompaktes System mit "Standardkomponenten".
Ich dachte, dass die verlinkte Kiste da oben locker reichen müsste. Danke für Eure Warnungen.
Sunday, October 3rd 2010, 4:27pm
lonestar
Sunday, October 3rd 2010, 4:35pm
Jepp, das wird es wohl werden. Sieht zudem stylisch aus...
Noch Vorschläge zu einem Standard ATX Board für Intel i3/i5 ?
Sahnetorte
Sunday, October 3rd 2010, 11:08pm
MSI H55M-ED55
Würde aber selbst ein AMD-System mit onboard-Grafik des 880G Chipsatzes kaufen.
lonestar
Tuesday, October 5th 2010, 5:51am
Sahnetorte hat mich doch von AMD 4-Kern 605e und 880G Chipsatz überzeugt. Letztlich will ich eine sparsame und leise Kiste haben.
Ich will hier nur nochmal nachfragen wegen der NT Leistung...
Reicht ein gutes Lüfterloses 400 Watt NT für einen modernen Stromspar-PC schon aus? Welche Leistungsreserven hätte ich da noch?
Ich denke hier an dieses NT hier
Seasonic X-400 Fanless Gold 400W
bzw.
Seasonic X-460 Fanless Gold 460W
Könnte ich mit dem 400er auch noch eine mittelprächteige PCIe Graka nachrüsten, ohne Probleme zu bekommen?
Tuesday, October 5th 2010, 8:38am
400W bzw 460W reichen aus.
Ich hab hier nen MSI µATX + Phneom 2 965er + Radeon 5770 mit nem 350 Watt noname NT betrieben. Hab dann aber auf nen 400Watt bequiete (im SFX-Bereich gabs da nix anderes) gewechselt, weil ich doch lieber nen bissel Reserve habe.
This post has been edited 2 times, last edit by "palme|kex`" (Oct 5th 2010, 8:49am)
Similar threads
