• 17.11.2026, 19:33
RcTomcat
Luftblasen in der Aquabox?
Thursday, October 7th 2010, 8:56pm
also ich hab insgesamt 2 Aquaboxen verbaut in 2 verschiedenen Pcs.
In meinem Gaming Pc bilden sich im AGB Luftblasen, vorne an der Scheibe und auch an den Waenden.
Pumpe ist eine Aquastream Ultra welche auf 82hz werkelt. ( automatische einstellungen).
Die Blasen gehen auch nach dem ausschalten nicht weg, nur durch schuetteln.
In dem anderen System welches 24/7 laeuft sind keine Blasen vorhanden.
Hat wer ne idee woran das liegen kann und wie ich das behebe?
Wuerde mich ja nicht weiter stoeren aber die Pumpe zieht halt ab und an diese kleinen Luftblasen mit rein und pumpt die dann wieder in die Radiatoren was auf dauer ein wenig auf die kuehlleistung geht.
Durchfluss ist bei 72 Liter/h
Fuer Vorschlaege bin ich dankbar ^^
Gruesse
This post has been edited 1 times, last edit by "RcTomcat" (Oct 7th 2010, 9:29pm)
Thursday, October 7th 2010, 9:26pm
Ist die Box nicht voll genug?
Die Pumpe sollte keine Luft ansaugen können!
RcTomcat
Thursday, October 7th 2010, 9:31pm
Das war auch mein erster verdacht, hab die dann mal fast ganz voll gemacht, geschuettelt dass die blasen weg waren und hab die blasen jetzt 3 tage spaeter aber wieder.
Bilden sich auch direkt da wo das wasser die scheibe runterkommt direkt unter der wasseroeberflaeche und am ende is der ganze agb voll damit....
This post has been edited 1 times, last edit by "RcTomcat" (Oct 7th 2010, 9:42pm)
Mohrchen
Friday, October 8th 2010, 9:28am
Hastz du evtl direkt vor der Aquabox gewinkelte Schraubanschlüsse oder andere drehbare? Diese können hin und wieder nicht richtig dicht sein und Luft in das System lassen und daß auch ohne das Wasser austritt. Abhilfe schafft da fast immer nur ein Austausch der Dinger.
RcTomcat
Friday, October 8th 2010, 4:00pm
Verwendet werden nur standart g1/4 13/10 anschluesse ( gerade)
Ist mir alles bischen raetselhaft da ich wie gesagt im anderen system keinerlei blasenbildung habe obwohl das system vom layout her gleich ist.
This post has been edited 1 times, last edit by "RcTomcat" (Oct 8th 2010, 4:54pm)
RcTomcat
Friday, October 8th 2010, 10:12pm
Im moment rennt nochmal der entlueftungsmodus um die luft wieder aus den radiatoren zu kriegen. (manuell 60hz eingestellt)
Sind 2 Grad an der CPU im idle unterschied zu 82Hz.
Anschluesse sind alle dicht.
Hat noch wer ne idee?
This post has been edited 1 times, last edit by "RcTomcat" (Oct 8th 2010, 10:42pm)
Wudel
Saturday, October 9th 2010, 4:15pm
kannst du mal ein foto davon online stellen?
Mohrchen
Saturday, October 9th 2010, 6:48pm
Super Sache die Sucherei nach dem Fehler, kenne ich auch gut. ;) Wenn die Anschlüsse alle dicht sind, die Schläuche ok kann das doch nur irgentwo eine Dichtung sein die nicht richtig sitzt oder kaputt ist. Am CPU Kühler oder was du alles so in deinem Rechner kühlst.Ein kleiner Schnitt oder Riss in einem Dichtring und schon ist das Theater perfekt. Fröhliches Suchen nach dem ... Ich würde mit den Teilen beginnen, die ich als letztes eingebaut habe. Evtl ist ja an der Aquabox ein Grat oder sowas das die nicht richtig dichtet. Die Stelle müßte eigentlich oberhalb vom Wasserspiegel liegen, sonst müßte doch auch Wasser austreten würde ich denken.
RcTomcat
Monday, October 11th 2010, 10:37pm
also bilder werde ich nochmal welche machen.
Momentan laeuft die pumpe mit 67Hz und es bilden sich keinerlei blasen mehr?!?
Am Donnerstag werde ich nochmal einen Versuch mit automatischen einstellungen starten und wen sich da nochmal blaeschen bilden stell ich davon bilder online.
Zuletzt eingebaut wurde der Kryos HF, dort scheint aber soweit alles dicht zu sein.
Naja mal schauen werde saemtliche dichtungen auf jedenfall nochmal genauer unter die lupe nehmen.
Danke euch beiden donnerstag gibts ein update
RcTomcat
Wednesday, October 13th 2010, 8:31pm
So:
Es bilden sich auch bei 67Hz noch blasen, wen auch langsamer als vorher.
Anbei mal 2 bilder, schaerfer hab ich die nicht bekommen....
Die blasen bilden sich wirklich ueberall im ganzen agb und setzen sich dann auch in den schlaeuchen ab....verstaerkt auch vor der pumpe.
Habe bereits saemtliche dichtungen ueberprueft........
RcTomcat has attached the following images:
Morpheuzz
Wednesday, October 13th 2010, 10:01pm
könnte es seind as es durch die verwirbelungen im agb passiert das da so kleine wirbel entstehen und luft einziehen?
Mohrchen
Thursday, October 14th 2010, 11:22am
Welches Kühlmittel benutzt du denn? Ich hatte hier auch mal einen der zuviel Frostschutz in seinem Wasser hatte und dadurch auch mehr Luftblasen im AGB.
RcTomcat
Thursday, October 14th 2010, 5:41pm
Kuehlmittel ist Douple Protect Ultra fertigmischung, die wird auch in dem anderen system verwendet.
Das mit den wirbeln koennte sein.....deshalb habe ich ja auch die Hz der Pumpe niedriger gesetzt.
Noch niedriger geht allerdings nicht da sonst die frontscheibe nicht ganz mit fluessigkeit ueberspuelt wird
UndergrounD
Thursday, October 14th 2010, 9:30pm
Hast du den Wassereinlass eigentlich auch unten ?!?
Weil oben kein Wasser rauskommt...(sieht zumindest auf dem Foto so aus)
Morpheuzz
Thursday, October 14th 2010, 9:36pm
hast du von hinten einen äußeren einlass genommen oder den mittleren oben?
is ja eig. wurst.
wenn ich das richtig sehe läuft das wasser am durchsichtigem plexiglas hinunter oder?
wenn ja dann is das simpel...
... das wasser gelangt durch die senkrechte wand hinunter ins wasser sobald das wasser auf wasser auftrift wird luft mit hineingezogen.
wenn du einen größeren durchsichtigen behälter hast (aquarium) kannste des ausprobieren:
wasser hinein. pumpe wasser saugen lassen und auslass schlauch an eine innenwand senkrecht halten wenn das wasser die wand dann runterläuft und unten auf dem wasser aufkommt nimmt es luft mit. und ziehts ins wasser mit hinein die lagern sich dann irgendwo ab.
UndergrounD
Thursday, October 14th 2010, 9:52pm
is ja eig. wurst.
Das stimmt so nicht.
Ich habe auch die Aquabox und bei mir läuft das Wasser durch den mittleren Auslass runter und ich hab auch keine Luftblasen.
Anfangs waren ganz kleine da aber die waren nach 2 Tagen weg.
Evtl hast du ja einen zu hohen Durchfluss und wenn du das Wasser unten "reinschießt" bilden sich die Blasen.
Ich hab mit ~85l/h keine Luftblasen.
Aquastream XT läuft auf 65Hz und mit 80Hz hab ich ca. 110l/h und auch keine Luftblasen.
This post has been edited 1 times, last edit by "UndergrounD" (Oct 14th 2010, 9:53pm)
RcTomcat
Friday, October 15th 2010, 6:25am
Benutzt wird der mittlere (obere) eingang da dort dann das wasser ueber die frontscheibe laeuft.
In den Bildern ist der Pc aus deshalb ist dort kein Wasserfluss ueber die scheibe erkennbar.
bei 82Hz hab ich 112L/h, im moment sind es nur noch ~82L/h.
In dem anderen system hab ich auch 110L/h und da bilden sich 0 blasen.....in dem betroffenen system bilden sich die blasen selbst bei niedrigerem durchfluss. ( noch niedriger geht nicht sonst ist nicht die ganze frontscheibe benetzt)
Ist mir alles recht raetselhaft ^^
Wudel
Saturday, October 16th 2010, 1:50pm
diese luftblasen (ganz klein und mini) hab ich erst bei einem weissen delrin agb gesehen. kann es sein dass es bei schwarz nicht passiert?
RcTomcat
Monday, October 18th 2010, 7:33am
meiner is schwarz und ich hab blasen, wieso sollte das was mit der farbe zu tun haben?
Mohrchen
Monday, October 18th 2010, 9:45am
Weil die unterschiedlichen Farben evtl auch unterschiedliche Oberflächen haben. Es reicht ja ein wenig rauer als normal und schon halten sich die Luftbläschen besser am Material.
