• 09.10.2026, 13:04
lombak
12/9 mm Schlauch verbinder auf plug & cool ?
Monday, October 25th 2010, 3:05am
Hallo zusammen
Mein Asus Extreme Rampage Board (x48) hat einen Wasserkühler (Fusionblock) den ich in Betrieb nehmen will. Jedoch sind die masse etwas komisch. Der Original Schlauch, der von Asus mitgegeben wird und auf den Fusionblock draufkommt,hat die masse 12/9 mm. Ich habe ein Plug & Cool system. Leider konnte ich keinen passenden verbinder hier im shop finden. Weiss jemand eine Lösung dazu?
Monday, October 25th 2010, 7:44am
Ich würde da nicht mit Adaotern und gedähns arbeite. Wenn man die Anschlüsse nicht wechseln kann, würd ich schlichtweg auf die Heatpipe einen Wakühler setzten, und den Originalen runter nehmen. Soweit ich weis, bietet Aquacomputer keine ersatzfusionblocks an, da tuts vllt nen Twinplex oder mal bei anderen Herrstellern gucken, dort gibts Kühler die von den Maßen auch optisch gut passen.
lombak
Monday, October 25th 2010, 3:17pm
danke für den Tipp
Ich wollte auch zuerst einen anderen Wakü kühler draufsetzten aber konnte keinen für das Rampage Extreme /x48 board finden. Für das Rampage Extreme 2 gibts da haufenweise aber die masse stimmen nicht.
Denkst du der Durchfluss würde stark darunter leiden wenn ich von 12/9 mm auf G1/4 plug & cool reduzieren würde? Hab ein 720Xt system hätte jetzt gehofft der schafft das locker.
Monday, October 25th 2010, 3:43pm
Um den Durchfluss musst du dir keine sorgen machen.
horstbrack
Thursday, October 28th 2010, 10:35am
bei 10mm ist leider Schluß mit Plug'n'Cool.
Guckst Du schöne Video , weisst Du Bescheid :D
CU
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist, daß es in der Theorie keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis gibt. In der Praxis schon.
Thursday, October 28th 2010, 10:45am
Es gibt auch Pneumatik Anschlüsse die für diggeren Schlauch sind. In dem Laden wo ich meine Anschlüsse letztens besorgt hab, hatten die Welche für Daumen dicken Schlauch.
Mohrchen
Thursday, October 28th 2010, 12:35pm
Du hast zu dem Board nicht nur Schlauchstücke sondern auch Adapter aus Plastik für verschiedene Schlauchgrößen und Schlauchklemmen bei. Die Dinger im roten Kreis.
Schau mal genau in deinem Katon nach. Außerdem mußt du laut Handbuch bei Benutzung des Fusionblocks den optionalen Lüfter auf den Kühler vom Spannungswandler machen, der Fusionsblock reicht zur Kühlung alleine nicht aus.
lombak
Friday, October 29th 2010, 11:15pm
Danke für die Tipps.
@Mohrchen
Das Zubehör habe ich. Die Adapter sind aber nicht zu gebrauchen. Einer hat die gleichen mase wie 12/9 mm und der andere ist noch grösser! Schon bescheuert von Asus.
Das mit den Pneumatik Verbindungen guck ich mir an. Aber denke doch das ich nun doch einen anderen Kühler kaufe und den Original abmontiere. Nach langer suche habe ich nun doch was gefunden für den X48. Liquid Extasy hat den Artikel "NL-NSB Twin Asus Rampage Extreme". Der kühlt NB und SB zusammen.
Mohrchen
Saturday, October 30th 2010, 9:53am
Denke drann, an dem Kühler hängen auch die Spannungswandler, also am besten auch gleich bestellen. Bekommst du den Schlauch auch nicht über den Adapter, wenn du den vorher warm machst? Also den Schlauch einfach mal kurz in heißes Wasser halten und dann versuchen, als Gleitmittel einen Tropfen Spühlmittel auf den Adapter, dann sollte das doch gehen. ;)
lombak
Wednesday, November 3rd 2010, 6:43am
Den Schlauch krieg ich nicht über denn Adapter. Hab das mit dem erhitzen auch probiert leider ohne Erfolg.
Die Spannungswandler nehme ich auch gleich mit.
Bergatroll
Saturday, November 6th 2010, 12:57am
Also, ich hab einen Twinplex an der stelle des Fusionblock.
Da ich ich die Schlauchtüllen einfach nicht Dicht bekommen habe / ihnen nicht vertraut habe.
Aber
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2216
Artikelnummer: 90082
Dann passt der Twinplex.
Similar threads
