• 05.10.2026, 07:19
Onkel Glasauge
Netzwerk: Nur 12% Auslastung bei GBit-Ethernet?
Sunday, November 7th 2010, 1:22pm
Mahlzeit!
Ich hab da mal ne Frage zu GBit Ethernet. Folgende Komponenten sind involviert:
-Rechner 1: Hauptrechner, GBit onboard (Realtek RTL 8111C), Windows Vista
-Rechner 2: Mini-ITX Intel D945GCLF2, GBit onboard (Realtek 8111C), Windows XP
-Switch: D-Link DGS-1005D
Alle sind mit CAT.7-Kabeln verbunden, auf dem Mini-ITX sind die Ordner freigegeben. Dessen Festplatten sind via SATA angebunden, die 2TB-Platte ist eine normale 3,5" (hier also keine Probleme mit der Datenrate). Trotzdem bekomme ich nur magere 14 MB/s (etwa 12% Netzwerkauslastung) beim kopieren einer großen Datei auf den Vista-Rechner zustande. Was spielt hier den limitierenden Faktor? ?(
Sunday, November 7th 2010, 2:01pm
Mit meinem 100er komm ich da ja fast ran. Laut win ~12MB/s. Ist irgend wo nur nen 100er Port am Switch angeschlossen ? vllt vom Router ? Könnte mir vorstellen das es experten Switches gibt die mit sowas nicht umgehen können.
Hummerman
Sunday, November 7th 2010, 2:02pm
Wie sieht die CPU-Auslastung aus?
futureintray
Sunday, November 7th 2010, 2:08pm
vllt verstehe ich deine frage nicht,
aber er hat wenn ich das richtig verstehe beide geräte an einem 5port gigabit switch angeschlossen.
da kann man schlecht was an einem 100mbit port anschliesen.
edith,
jetzt, sorry, du meinst das der switch auf 100mbit runterschaltet weil ein anderes 100mbit gerät angeschlossen ist?
dann würde ich das mal mit in die mögliche fehlerursache ziehen und nur beide pcs anschliesen.
würde folgendermasen vorgehen,
wie schon gesagt,
cpu last nachsehen beim kopieren.
hdtech oder ähnlich tool zum testen der festplatte, sequentielle lesegeschwindigkeit testen.
This post has been edited 1 times, last edit by "futureintray" (Nov 7th 2010, 2:10pm)
Onkel Glasauge
Sunday, November 7th 2010, 2:33pm
BINGO! Die Fritz!Box hängt ja an Port 1, also den abgezogen und siehe da: Volle Geschwindigkeit, was die Festplatte so hergibt... 8o
Anscheinend definiert Port 1 die Geschwindigkeit der restlichen Ports. Ich hab die Fritz!Box jetzt auf Port 5 gehängt und kann trotzdem mit voller Geschwindigkeit (über 60MB/s) vom Mini-ITX saugen. Besten Dank für den Hinweis! :thumbup:
This post has been edited 1 times, last edit by "Onkel Glasauge" (Nov 7th 2010, 2:37pm)
Eike
Sunday, November 7th 2010, 10:15pm
Was'n das für ein seltsamer Router?
Sowohl mein SMB2008, als auch mein WNDR3700, sind nicht so wählerisch :)
RedFlag1970
Monday, November 8th 2010, 10:22am
Cat7 Kabel, diese Aussage finde ich immer wieder sehr witzig ;-)
Eine Verkabelung definiert sich an der schwächsten Stelle, also dem RJ45 Stecker und da ist bei Cat6 nun mal Schluss.
Wobei Cat5e immer noch für GB ausreicht, also bei mir daheim pumpe ich rund 85MB durch...
Egal, es funktioniert jetzt bei Dir und das ist doch auch das Wichtigste ;-)
Onkel Glasauge
Tuesday, November 9th 2010, 7:46pm
Oh Mann, ich habs endlich eingegrenzt! :wacko:
Und zwar scheint es an Vista zu liegen! Ich hab grad mal noch mein olles Laptop angeschlossen (sonst nix verändert), weil ich wieder nur 14MB/s von meinem Mini-ITX saugen kann. Beide Richtungen Mini-ITX <--> Laptop etwa 20MB/s (crappy Toshiba Festplatte), während Vista beim Download von beiden Geräten bei 14MB/s dicht macht. Keine Ahnung, was der Mist soll...
Also nochmal im Klartext: Die Beschränkung auf 100MBit liegt an Vista, nicht am Switch! :huh:
RedFlag1970
Tuesday, November 9th 2010, 10:04pm
....Also nochmal im Klartext: Die Beschränkung auf 100MBit liegt an Vista, nicht am Switch! :huh:
Wenn ich so was lesen tu.......
Nein, es liegt natürlich nicht an Vista!
Es liegt wohl eher an der Hardware! :whistling:
Onkel Glasauge
Friday, November 12th 2010, 6:11pm
Ist aber trotzdem so. Beim Vista-Rechner bestand eine 50/50-Chance, daß es beim Anschalten volle GBit-Geschwindigkeit auf der Schnittstelle gab. Und es lag eindeutig nur am Rechner, wie ich ja schon schrieb. Ein Neustart hattte das Problem mal behoben und mal auch nicht. Jetzt hab ich Windows 7 drauf und der Bug hat sich in Wohlgefallen aufgelöst... ;)
Ich würde da eher auf ein Treiberproblem tippen, aber jetzt isses ja eh wurscht... :thumbsup:
