• 08.10.2026, 06:28
Mohrchen
Thursday, November 25th 2010, 4:41pm
Hast du 20 Crimps bestellt?? War da die Verpackungseinheit nicht 100 Stück? Ich hoffe mal nicht, das du jetzt 2000 Crimps bekommst, sonst kannst du die im Testament erwähnen. :D
Greeny
Thursday, November 25th 2010, 7:52pm
Nein, ich denk, ich hab 20 Stück zu je 0,04€ bestellt.
Ich hab die aber nicht bei Segor, sondern vor Deinem Hinweis schon bei CSD-Electronics bestellt.
Limbachnet
Friday, November 26th 2010, 10:38am
20 Stück - pff. Die passen bei einem anständigen Hamster ins die Backentasche (allerdings nur ohne den Blechstreifen). Mit dem Volumen können die Zustellprobleme nun wirklich nichts zu tun haben. Für solchen Kleinstkram ist DPD auch der falsche Versender. Das gehört in einen Polster-Briefumschlag und in die stinknormale Briefpost.
Ich hatte mal Durchkontaktiernieten bestellt, IIRC 1000 Stück. Da kam ein paar Tage später ein Brief mit der Rechnung - da war ein kleines Ziplock-Tütchen angetackert mit einigen solchen Nieten drin. Aha, dachte ich, ein Muster mit der Rechnung, die Lieferung kommt dann separat - nett. War aber falsch gedacht, das *war* die Lieferung, und die war auch völlig korrekt... 8|
Greeny
Friday, November 26th 2010, 12:38pm
Das denk ich mir eben auch. Aber der Shop versendet leider nur per DPD.
Mohrchen
Saturday, November 27th 2010, 9:46am
Eigentlich im Briefumschlag oder bestenfalls im Luftpolsterumschlag. Aber DPD braucht meist eine Unterschrift, evtl stellen sie sich deshalb so an.
Greeny
Wednesday, December 1st 2010, 5:43am
So, da bin ich wieder. Das Paket war tatsächlich sogar zu dick für den Briefkasten. Drin waren die 20 Crimps und zwei Stecker.
Dafür einen Paketdienst zu beauftragen, finde ich mehr als seltsam...naja, es hat ja zum Glück alles funktioniert. Die Stecker passen, der Aquaero hat nen Anschluss ans Board bekommen.
Nun fehlt mir nur noch die 4-polige Stromversorgung. Die kommt aber in den nächsten Tagen.
LotadaC
Thursday, December 2nd 2010, 2:05pm
sicher ist der Zug jetzt schon abgefahren, aber ich kenne da eigentlich nur diese:
"Frontpanelanschlüsse etc" Bestellnr: 019-CVK01
oder diese:
"Lüfter etc", Bestellnr: 016-001
Beides bei CSD-Electronics.
(mit dem richtigen Werkzeug (08692) läßt sich das mit etwas Übung problemlos crimpen - ansonsten -> Limbachnet)
Greeny
Saturday, December 4th 2010, 8:46am
Danke LotadaC, genau diese Crimps für Frontpanelanschlüsse hab ich bestellt.
Leider funzt mein Kabel nicht oder der Aquaero ist kaputt. :(
Wie wichtig ist denn an dem Kabel das 5. Kabel, was wie ich denke nur zum Erden der Leitung da ist?
Saturday, December 4th 2010, 9:05am
Das 5te Kabel hat eigentlich keine Bedeutung, außer das man bei USB-Doppelsteckern dadurch eben die Polung vorgeben kann in dem man den Pin bei einem USB anschluss eben wegmacht.
Greeny
Saturday, December 4th 2010, 9:37am
Wunderbar, also liegts doch am Aquaero. :thumbdown:
Ich hab jetzt mal versucht, so einen Eeprom Reset zu machen. Hab eine Taste nach der anderen jeweils 3 Sekunden gedrückt gehalten, da leider in der Beschreibung kein Hinweis zu finden ist, welche Taste denn nun die Set/Mode-Taste sein könnte.
Nun leuchtet nix mehr, vom Erkennen durch Windows 7 ganz zu schweigen.
Mohrchen
Saturday, December 4th 2010, 10:47am
Ist die in der Mitte. Aber das ein Aquaero genau dann kaputt geht wenn man es ab bzw anklemmt hatt ich auch einmal. Ärgerlich, aber nicht zu ändern. Den Stromstecker hast du richtig drann, oder?
Greeny
Saturday, December 4th 2010, 11:54am
Den 4-Pin-Molex-Stromstecker? Kann man den falsch reinstecken? Da bricht doch vorher die Platine, oder? ;)
Der Aquaero ist unterwegs nach Gleichen! Mal schauen, was AC dazu sagt.
Saturday, December 4th 2010, 11:58am
Naja einstecken ist nicht ganz so einfach, kontakt bekommen beim Versuch den Stecker falschrum einzustecken geht aber schon. So hab ich mal ne HDD gegrillt
Greeny
Saturday, December 4th 2010, 12:22pm
Nene, sowas hab ich nich gemacht. Es ging ja zu Beginn auch. Der Aquero hat ja zumindest die Energie an die Lüfter weitergegeben, nur Win7 hat ihn nicht erkannt.
Nach dem Eprom-Reset war allerdings komplett Ruhe, kein Status-LED oder Lüfterdrehen mehr.
Ich glaub, mein Aquero lebt... :D
Mohrchen
Saturday, December 4th 2010, 1:09pm
:D
So hab ich mal ne HDD grillt
Ich glaub die oder ähnliche Übungen haben wa alle schon durch. Manchmal wird das einem aber auch zuu leicht gemacht.
