• 16.10.2026, 10:13
Neu: aquadrive quad copper edition
Friday, February 15th 2008, 5:29pm
Unsere Festplattenserie aquadrive bekommt heute einen sehr exklusiven Nachwuchs:
Das aquadrive quad copper edition
Dieser Festplattenkühler kann bis zu 4 (!) Festplatten in sich aufnehmen, die im komplett gekapselten Gehäuse bestens gekühlt und entkoppelt werden. Dabei werden lediglich drei 5 1/4" Schächte belegt und der Kühler beinhaltet gleichzeitig einen Ausgelichsbehälter, der ein größeres Fassungsvermögen als der aquatube besitzt.
Dieser neue Star unserer Festplattenserie setzt als Gehäusematerial auf Delrin, das die Vibrationen aufgrund seiner Struktur besser aufnimmt als Aluminium. Im Inneren sind massive Kupferplatten verbaut, deren Gewicht alleine ungefähr dem des aquadrive Dual Aluminiums entspricht. Diese wiederum sind von einem Wassermantel umgeben, der ebenfalls Vibrationen aufnimmt und dämmt. Das ganze aquadrive wird in den bereits bewährten Gummielementen gehalten, die es gegenüber dem Gehäuse entkoppeln. Das Innere des Gehäuses ist mit einer speziellen Schwerschichtbeschichtung versehen, um hochfrequente Geräusche aufzunehmen.
Um sowohl SATA als auch ATA Platten ohne zu große Gehäuseöffnungen aufnehmen zu können, sind die Öffnungen ab sofort ab Werk für SATA ausgeführt und können auf ATA durch Ausbrechen erweitert werden.
Der integrierte Ausgleichsbehälter wird durch eine beigelegte Spritzflasche von der Front befüllt. Durch zwei Röhren sind die beiden Behälter in den Profilen miteinander kommunizierend verbunden, wodurch sich der Füllstand ausgleicht. Der aktuelle Stand kann bequem in der Anzeige im rechten Profil über ein kleine rote Kugel abgelesen werden.
Das aquadrive quad wird für ca. 130€ in den Vertrieb kommen und bis Ende des Monats erhältlich sein.
Die Anschlüsse sind in G1/4" ausgeführt.
Material: Delrin/Kupfer/Edelstahl
Ausgelegt für 4 Festplatten in 3 5 1/4" Schächten
Fassungsvermögen des ABs: 250ml
Abmessungen: 3x 5 1/4", Länge: 171.5mm
Gewicht, leer: 2,65 kg
Befüllt: 2,9kg
Hier die Fotos:
Hypercube
Re: Neu: aquadrive quad cooper edition
Friday, February 15th 2008, 5:30pm
*piep* geil  :o
Mal reine Neugier: Was wiegt das Ding?^^
Wo ich bin ist vorne.
fabelmann
Friday, February 15th 2008, 5:33pm
perfekt :), v.a. der Preis! Super Arbeit
1BIT
Friday, February 15th 2008, 5:37pm
was mach ich dann bloß mit meinem Plexi AT?
Das Teil ich echt stylisch. und fast gekauft.
1BIT
Verkaufe Aquapower Preis VHS
b0nez
Friday, February 15th 2008, 5:45pm
Was soll man dazu noch sagen ?
Das Ding wird ja fast sicher in meinen nächsten Rechner wandern, endlich bekommt man wieder viel Zeug in einen Midi-Tower
:rolleyes:
bundespraesident
super Produkt,mega,kurz um ich bin sprachlos.
Frage : Ist es möglich in einem Kreislauf mehr als 2 Ausgleichbehälter zu betreiben? Weil wenn ich ein Kreislauf mit Aquatube und diesem "Mörder"-Festplatten Kühler haben,könnte dadurch nicht die Pumpleistung versiegen?
Gruß Präsi
Hummerman
Friday, February 15th 2008, 5:56pm
Sehr schön! Wird es auch noch kleinere Aquadrives aus Derlin und Kupfer geben?
Fraiser
Re: Neu: aquadrive quad copper edition
Friday, February 15th 2008, 6:03pm
mich würde interessieren wie der von innen aufgebaut ist mit dem ausgleichbehälter. wenn man wenig wasser reinfüllt, wird dann nicht die oberste festplatte eher schlecht gekühlt?
hier steht nichts
b0nez
Friday, February 15th 2008, 6:06pm
google mal schnell nach wärmeleitfähigkeit kupfer ;)
oder schau hier
Frage beantwortet ;)
:rolleyes:
Max_Payne
Friday, February 15th 2008, 6:10pm
Krass! Euch wird auch nie langweilig ;D ;D :D :D
Also den Preis finde ich sehr sehr gerechtfertigt, wenn man überlegt wie komplex die Kiste is. Werden die "alten" aquadrives auch geupdatet?
Gruß Max Payne
imperator79
Friday, February 15th 2008, 6:13pm
Ein sehr tolles Produkt, leider zu gross für meine Ansprüche. Mich würde eine Single-Version interessieren. Natürlich Delrin-Kupfer-Edelstahl :-)
DerSchaf
Friday, February 15th 2008, 6:20pm
lässt die Kühl- und Dämm-Leistung nach wenn ich nur eine Festplatte einbaue und das Aquadrive sonst nur als Penisverlängerung benutze ?? ;D ;D ;D ::)
mfg Tink
questions the system- ends badly Verkaufe : Spannungswandler-Kühler für ASUS-Mainboards (A8N, M2N32, P5B, P5W, P5N32) aquabox 5 1/4" silber
Krampus
Friday, February 15th 2008, 6:41pm
Boah! :o
Des is ja geil! Nur schade daß mein Gehäuse so unflexibel gemoddet ist daß das Teil leider net reinpaßt.
Ach ja, nur für den Fall: Gäbs die Blende auch in schwarz? ::)
atomfrede
Friday, February 15th 2008, 6:42pm
Quoted from "Bundespräsident"
Frage : Ist es möglich in einem Kreislauf mehr als 2 Ausgleichbehälter zu betreiben? Wi
das würde ich auch gerne wissen, bzw. welche probleme können auftreten mit at im deckel und dem im aquadrive?
Patrickclouds
Friday, February 15th 2008, 6:50pm
einfach nur porno
geiles teil ;D
[CENTER][/CENTER]
Syn74x
Friday, February 15th 2008, 7:15pm
das passt zeitlich ja perfekt leute :) vorallem durch den integrierten agb hab ich ein problem weniger für den 2. kreislauf :) 8) 8) ;D
RedFlag1970
Friday, February 15th 2008, 7:23pm
Wirds das Ding auch ohne AGB geben?
Den brauche ich nicht.
Oder - wer braucht den wirklich?
Syn74x
Friday, February 15th 2008, 7:25pm
Quoted from "RedFlag1970"
ich eprsönlich finde ihn praktisch, da ich die festplatten mit anderen "kalten" elementen im system in einen 2. kreislauf einbinden möchte undich mir so keine gedanken machen muss wohin der 2. radiator kommt.
RedFlag1970
Friday, February 15th 2008, 7:26pm
Quoted from "Syn74x"
Dafür ists OK,
vielleicht gibt es eine 2. Ausführung.
Ich finde 2 Kreisläufe für flüssig.
Ich habe einen Kreislauf und da hängt alles drin - völlig problemlos.
Allerdings ist meine WaKü auch ein wenig "überdimensioniert"...
Staati
Friday, February 15th 2008, 7:28pm
nett, aber die füllstandsanzeige finde ich furchtbar :-X
