• 10.11.2026, 06:30
Gipse
Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" defekt?
Wednesday, December 1st 2010, 11:15pm
Guten Abend:)
Ich verwende oben genannten Durchflusssensor an einem Heatmaster, hat bisher auch tadellos funktioniert.
Gestern habe ich den aqua computer aquagrafx für gtx 470 montiert und den Kreislauf neu befüllt. Seitdem spinnt der Durchfluss, der Wert springt immer zwischen zwei Werten hin und her, auch die Abstände sind immer gleich.
Die Temperaturen sind gut und das Entlüften ging problemlos, Durchfluss ist laut AGB auch vorhanden.
Klingt nach einem defekten Sensor oder?
Gipse
edit: Was mir noch aufgefallen ist: Das "Klicken" direkt am DFM ist nicht mehr so regelmäßig wie vorher und setzt zeitweise aus. Jedenfalls kommt es mir so vor.
This post has been edited 1 times, last edit by "Gipse" (Dec 1st 2010, 11:20pm)
Thursday, December 2nd 2010, 7:32am
Da hilft in dem fall nur den Durchflusssensor zerlegen und reinigen. Das Rädchen imSensor muss sich sehr leicht drehen können.
Kaputt ist da nichts. Vielleicht ist beim umbauen etwas in den Kreislauf gekommen.
Gipse
Thursday, December 2nd 2010, 10:48am
OK, das stimmt mich ja schon mal zuversichtlich :thumbsup:
Wie gehe ich beim Reinigen vor? Einfach aufschrauben und unter dem Wasserhanhn ausspülen und mit aqua dest. nachspülen?
Kann schon sein, dass sich da Ablagerungen festgesetzt haben.
Gipse
Thursday, December 2nd 2010, 11:04am
Auschrauben und einfach reinigen,... eventuell die Metallchse noch mal reindrücken. Ich würde das unter normalem Leitungswasser mit Spüli reinigen. Mehr nicht.
Gipse
Thursday, December 2nd 2010, 1:19pm
Quoted
Darunter kann ich mir jetzt so nichts vorstellen, was meinst Du damit genau? Danke!
Gipse
Thursday, December 2nd 2010, 2:01pm
Um das zu machen musst du den DFM zerlegen.
Das ist eigentlich Selbsterklärend wenn man den Sensor offen hat.
In dem Sensor ist eine Metallachse, wenn die nicht tief genug sitzt kann der Sensor verklemmen.
Gipse
Thursday, December 2nd 2010, 2:14pm
OK, also demontieren. Also Innenleben herausnehmen:
http://hw-lab.com/uploads/cooling/contro…inside_x450.jpg
Gipse
Gipse
Thursday, December 2nd 2010, 4:53pm
So, DFM geöffnet und gereinigt (war nicht viel Schmutz drin). Die Achse konnte ich nicht weiter reindrücken.
Fehler bleibt aber leider bestehen:( Hier mal ein Bild:
Bin langsam ratlos...
Gipse
Thursday, December 2nd 2010, 5:01pm
Das sieht für mich weniger nach einem Problem des Durchflussensors aus. Hast du mal geguckt, wass passiert wenn du den Durchfluss senkst ? Also Schlauch zusammendrücken oder Pumpe runter regeln ?
Gipse
Thursday, December 2nd 2010, 5:02pm
Hm, nein bisher nicht. Pumpe (Laing) regeln wird schwierig, das sie direkt am Netzteil hängt. Schlauch ist auch nicht so ganz einfach, ist 16/10er Primochill. Aber ich versuche es mal und berichte.
Gipse
edit: beim Zusammendrücken des Schlauchs passiert gar nichts, keine Veränderung.
This post has been edited 1 times, last edit by "Gipse" (Dec 2nd 2010, 5:39pm)
