• 05.07.2026, 09:36
Wildsau
Kombi-Blende airplex revolution & Filter
Sunday, December 5th 2010, 1:00pm
Aufgrund von etwaigen Platzproblemen haben ich mir selbst eine passende Lösung anfertigen lassen.
So sieht es nun aus:
[img]index.php?page=Attachment&attachmentID=1571&h=b7e4b098defcb967f85645b5da48baa7e0a74bca[/img]
[img]index.php?page=Attachment&attachmentID=1572&h=9f375ac49c7e76c0951f828f3408dd1757102c2a[/img]
Ich habe generell Senkkopfschrauben verwendet, um eine glatte Oberfläche zu schaffen.
Da der Ausschnitt des Filters auf jeder Seite um 0,5mm kleiner ist, als bei der originalen blende, entsteht hier auchnahezu kein Spalt.
Um noch den Plexiglasdeckel des Filters zu demontieren, sind in den Bohrungen M4 Gewinde, sodass man den Plexiglasdeckel mit 2 Schrauben schön gleichmäßig abheben kann.
[img]index.php?page=Attachment&attachmentID=1573&h=589f25f79d8e1c5396830b4d8af658f97ef72aaa[/img]
Leider gibt es keine passende Winkel:
[img]index.php?page=Attachment&attachmentID=1574&h=e32b53f2b5664ae759cb7626ce3e66b052a0e357[/img]
Die Absperrventile sind sowieso überflüssig, da der Filter das Höchste Bauteil im Kreislauf ist. Ein Messingteil musste angepasst werden.
[img]index.php?page=Attachment&attachmentID=1575&h=7683fca7b372ec6c8e528214a817cbc223ef46c2[/img]
Ein Blatt Papier geht noch durch :)
[img]index.php?page=Attachment&attachmentID=1576&h=df3b0792312c04f711284c4ebb57b79435208fa1[/img]
[img]index.php?page=Attachment&attachmentID=1577&h=ab6d33426963240bbdbffbfeee1dbbf74a8b6e18[/img]
Der 6/4er Schlauch ist wohl die momentane Drossel in meinen System :( Eine andere Möglichkeit gibt es nicht...(?)
[img]index.php?page=Attachment&attachmentID=1579&h=1206b98e49efc4ce8d4fa621da13bba0fe1a861d[/img]
Aufgrund der Absperrventile und der dadurch ausladende Größe des Filters, geht es sehr kanpp zu. Ein etwas kompakterer Filter ohne Absperrventile wäre hier ideal gewesen.
Leider hat die Blende ganz schön Schotter gekostet. Aber auch kein Wunder, wenn man nur eine einzige anfertigen lässt.
W!ldsau
Edit: hätte doch ins "Selbstgebaute" gehört...?
Wildsau has attached the following images:
This post has been edited 4 times, last edit by "Wildsau" (Dec 5th 2010, 1:06pm)
Sunday, December 5th 2010, 1:44pm
Sieht gut aus :)
Mohrchen
Sunday, December 5th 2010, 2:50pm
Sieht gut aus :)
Wer´s schön haben will muß zahlen. ;) Sieht aber richtig gut aus.
Morpheuzz
Monday, December 6th 2010, 8:08pm
sieht mit den senkkopf schrauben richig edel aus.
aber wenn du dir soviel mühe mit der zeichnung und etc. machst warum hast du eig. dir eine extra blende angefertigt und nicht oben in den deckel des gehäuses alles reingefräst sehe besser aus finde ich aber jeder wills ja anders.
ehm darf ich mal fragen was das für ein gehäuse ist?
Wildsau
Friday, December 10th 2010, 8:15pm
Ich habe mir das schon überlegt das ganze gleich in den Gehäusedeckel rein zu lasern. Das Problem ist hierbei, dass der Gehäusedeckel aus normalen Stahlblech besteht. Die Streben wären hierbei viel zu labil geworden. Des weiteren ist die Materialdicke des originalen Gehäusedeckels geringer als die Blende. Hier hätte man noch einen Adapter für den Filter lasern müssen, sodass dieser auch bündig ist.
Das Gehäuse ist von 3R Systems Typ R900 (oder auch R910). In meinen Augen das perfekte Gehäuse für Wasserkühlung. Dank 2 Netzteilschächten übereinander ist genug Platz für einen Radi. Auch die Wasserpumpe lässt sich super einbauen.
Werde nochmal n Bild davon machen ;)
W!ldsau
Morpheuzz
Friday, December 10th 2010, 10:00pm
was für einen adapter für den filter?
eig. hätte ein neuer plexi deckel gereicht.
ist dein Projekt, mach was drauß
viel spaß noch beim basteln, zeichnen, etc.
:thumbsup:
Morpheuzz
Wildsau
Saturday, December 11th 2010, 10:32am
:thumbsup:
Morpheuzz
Das Blech des Gehäuse ist nur 1mm stark. Die Edelstahlblende ist 1,5mm stark.
Würde man den Filter so in den Gehäusedeckel einbauen, würde dieser 0,5mm drüber schauen. Ergo bräuchte man einen Adapter oder Scheiben von 0,5mm.
Ein neuer Plexiglasdeckel ist auch nicht so einfach, der die kante des Deckels etwas konisch ist.
Hatte erst überlegt, ob ich die Blende nicht noch Pulvern lasse. Aber das Edelstahl ist ein ganz guter Kontrast. Aber mal sehen, was noch alels passiert. Wenn jemand so ne Blende braucht, kann ich noch welche machen lassen
W!ldsau
Wildsau
Saturday, December 18th 2010, 6:37pm
Anbei mal die versprochenen Bilder.
Die Pumpe ist im eigentlichen Festplattenkäfig untergebracht. Da dieser mit Gummitüllen versehen ist, ist die Pumpe durch die Gummipuffer gleich doppelt entkoppelt ;)
Sag ja...perfektes Gehäuse ;)
W!ldsau
Morpheuzz
Sunday, December 19th 2010, 3:58pm
sieht nicht schlecht aus aber ich würde die zettel von den lüftern entfernen :thumbsup:
