• 11.11.2026, 02:11
Heimwerkerking
Onboard Graka und PCIe Graka
Saturday, December 11th 2010, 3:57pm
Hi zusammen
Wenn ich ne zusätzliche Graka einbaue in mein System kann ich dann trotzdem noch die Onboardkarte nutzen um an beiden nen Monitor anzuschließen und dort den Desktop mit unterschiedlichen auflösungen auszugeben?
In meinem Fall wäre es einmal in 1080i und einmal 1080p
Onboard graka und zusatz Graka wären beide ATI
Zitat von »454-bigblock«
Saturday, December 11th 2010, 4:02pm
Im Clone Modus kannst du nur eine Auflösung nutzen. auch bei mehren Grafikkarten.
Unter Linux könntest du dir 2 desktops anlegen und dann mit unterschiedlichen auflösungen nutzen.
Saturday, December 11th 2010, 4:15pm
kommt etwas auf die verwendete Software und HArdware an...
in den meisten Fällen gehts aber. Also "ja".
Du wirst die ATi Zusatssoftware HydraVision brauchen und der Monitor mit der geringeren Auflösung wird gezoomt werden mit einem Focus auf den Mauszeiger.
Sinvoller ist die direkausgabe des Overlays auf den skundärmonitor (dort werden nur die Inhalte eines Videos im Fullscreen wiedergegeben) oder halt die erweiterung des Desktops...
Man In Blue
Heimwerkerking
Saturday, December 11th 2010, 4:49pm
Ok jetzt bin ich etwas verwirrt.
Die Problematik die ich habe ist das ich einen CRT Beamer und einen LCD Fernseher nutzen möchte.
Nur kann ich nicht beide mit en selben Einstellungen verwenden.
Leider kann ich auch nicht beides zeitgleich verwenden da die Leinwand im Ausgefahrenen Zustand vor dem Fernseher hängt.
Ich bräuchte den Desktop also auf beiden Geräten nur das ich die 1080i Auflösung für en Beamer mit Powerstrip etwas anpassen muß während die Auflösung für den LCD nicht verändert werden darf.
Wenn ich mit 2 Grakas arbeiten würde und beide mit 1080i ausgeben würde könnte ich dann mit Powerstrip nur die Eigenschaften der Auflösung der einen Karte bearbeiten während de anderen nicht beeinflusst werde?
Die Auflösung 1080i wir nicht angetastet. Nur die Porches werden etwas angepasst da mein Beamer sonst nicht so ganz damit zurecht kommt
Saturday, December 11th 2010, 4:55pm
klingt als wenn es funktionieren müsste. Was genau sind das für änderungen die du machen musst? Solange die eingestellte Auflösung identisch bleibt ist Clonen jedenfalls kein Problem.
Man In Blue
Heimwerkerking
Saturday, December 11th 2010, 5:01pm
Man In Blue
Die Auflösung bleibt gleich
Ich muß die größe der Porches etwas verändern da sonst das Bild nach links verschoben ist da er den Anfang der Bildinformationen nicht richtig mitbekommt.
Saturday, December 11th 2010, 5:10pm
^Das sollte dann eigendlich kein Problem sein solange PowerStripes gescheit zwischen den Ausgängen unterscheiden kann.
Man In Blue
Heimwerkerking
Saturday, December 11th 2010, 5:34pm
Man In Blue
Das ist genau die Frage ob Powerstrip das kann.
