• 22.11.2026, 06:54
Holger1984
Anzahl Radis im Verhältnis zu komponenten ausreichend?
Tuesday, December 21st 2010, 8:53pm
Guten Abend liebe PC Freunde und Wasserkühlungsfans,
zunächst, SORRY, wenn der thread zig-fach existiert oder in der falschen schublade gelandet ist. nicht gleich auspeitschen, bitte ;(
jetzt zum thema:
ich betreibe einen i7 960 @ 3,7 auf einem evga x58 classified 3-sli board. als gpu dient mir eine gtx 480 hydro copper ftw, ebenfalls evga.
meine jetzige wakü besteht aus:
einer laing ddc (die normale),
einem 120er radi im heck (EK)
einem 280er im "deckel" (Hardware Labs Black ICE).
schläuche 13/10.
AGB stammt von EK, ist so ein acryl tube und fasst ca. 250 ml
cpu kühler ist der ek supreme hf, die neue generation mit den düsen plättchen.
das ganze sitzt intern in einem cooler master pure black.
die temps liegen in, meiner meinung nach für eine interne lösung, im akzeptablen bereich, oder?
CPU unter last, oder besser gesagt nach zwei drei stunden metro 2033 an der 60 grad grenze. wassertemp kann ich leider nicht angeben weil ich bis jetzt keinen sensor verbaut habe, schäm.
Die GPU liegt, laut everest so bei 50 grad (eigentlich müßte sie doch auch eher 60 haben oder? ist ja das gleich warme wasser was vorbeiströmt, nech?).
wie gesagt, alles MAX temps. im idle leigt das ganze so bei 35-40 grad. höher bzw tiefer wars nie.
nun, tollkühn, werde ich wohl am ersten weihnachtsfeiertag ;) , eine zweite gtx 480 hc ftw einbauen. jetzt drängt sich mir aber die frage auf, ob eben diese zweite karte meine temps nicht doch in den eher roten bereich drängt.
also das mir die schläuche zu weich werden es evtl. sogar irgendwo tropft, ich nervige freezer bekomme etc. etc. halt das mein system einfach andauernd knapp an der grenze zur überhitzung läuft und daher auch nicht seine erwartete lebensdauer bzw. performance hat.
ich möchte meinen rechnknecht ja nicht unnötig "quälen". wo würdet ihr denn die grenze in sachen temps mit sli und cpu unter wakü intern markieren? 70 grad? ist doch eig LÄNGST nicht mehr im sinne einer wakü, oder?
also meine kernaussage, oder besser viele fragen:
denkt ihr meine zwei radis packen die zwei gpu´s + cpu sodass es temp technisch halbwegs anehmbar für komponenten und mein gewissen ist?
ich bin schon fast der meinung das dürfte knapp werden. oder täusche ich mich? was wären denn sinnvolle ergänzungen wenn es denn echt zu heiß wird? ein zweiter loop? was haltet ihr von den dual laing lösungen? würde ich noch eher machen als etwas externes.
wobei das cooler master pure black unter den cases ja eher so der taliban ist, also ziemlich vermummt^^ soll heißen es hat weder sehr viele einbaumöglichkeiten bzw. noch hat es guten airflow, sodass ich wohl um was externes nicht herum komme, oder?
wenn ihr vorschläge habt, nur her damit.
ich bedanke mich recht herzlich im vorraus!
m.f.G.
Holger
RcTomcat
Tuesday, December 21st 2010, 10:22pm
Hi ,
also erstmal wow nettes system ^^
Ich denke auch dass eine 2. Grafikkarte deine temps nochmal ein gutes stueck anheben wird, die nvidia karten sind ja nicht gerade kuehl.
Deine radiatoren sollten eigentlich ausreichen allerdings wird das ganze dann doch etwas lauter/waermer was ja nicht so sinn der sache ist.
Ich wuerde also durchaus einen weiteren radiator einbauen, ob intern oder extern ist hier eben platzfrage.
Wen extern ist die Frage ob du gleich zu einem 1080er greifen willst oder eben einen 360er nimmst.
Ich selbst habe einen 1080er extern stehen, luefter runter regeln und wassertemp ist kaum ueber raumtemp.
Auch im sommer ist damit genug reserve fuer OC und dauerbetrieb da.
Mit 4x180 ist der dann auch absolut leise.
Aber ist halt eine frage dessen was du willst ;)
Holger1984
Tuesday, December 21st 2010, 11:47pm
:) danke für die prompte antwort, RcTomcat!
oh je, oh je, meine befürchtungen werden wahr. ja, da sagste was...die 480..ist so gesehen eine frechheit ohne gleichen. und diese sli geschichte ist ja quasi purer wahnsinn, aber ich muß es einfach mal erlebt haben sonst habe ich keine ruhe^^. ein freund von mir hat sie mit luftkühlung...ich denke du weißt was ich jetzt sagen würde wenn du mich in dem lärm noch verstehen würdest und es ins thema passen würde...^^
hmm okay, also du würdest zu einem externen radi raten, schließt aber auch nicht kategorisch aus das es so wie es ist klappen könnte, richtig? das sagt mir ich könnte es ja erstmal so probieren, wahrscheinlich voll auf die schnau.. fliegen, und mir dann voller erwartung diesen koloss ordern:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Wass…ack::15629.html
(ich hoffe man darf hier einfach so links von shops posten) was hälst du von dem? reicht passiv? packt die standard laing den langen weg noch einigermaßen? aber den find ich eig ganz cool, weil er schön schwarz und dadurch diskret ist. ich könnte den ja an der seite vom case anschrauben, halt irgendwie ein stimmiges "bild" schaffen. würdest du denn dann die internen radis weiter nutzen? ich sags mal so: wäre mir eig recht wenn der im heck weg käme. allein aus dem grund das zumindest einer der lüfter dann schön die warme luft rausziehen könnte, und diese nicht noch zum kühlen nutzen müßte.
falls wir uns nicht mehr lesen, wünsche ich dir und deiner familie ein frohes weihnachtsfest!
Wednesday, December 22nd 2010, 12:13am
Informationen zu dem Produkt bekommst du am besten bei Watercool direkt.
Hier ist nicht der richtige Raum für Support für Produkte anderer Hersteller.
Um die aufgelisteten Komponenten zu Kühlen sollte sogar ein einziger Aqua-Comuter AirPlex Revolition reichen. Allerdings dann natürlich unter Last nicht wirklich "lautlos".
Wenn du niedrigere Temperaturen anstrebst dann häng halt noch en zweiten Revolution mit in dein System. Aber ich halte es nicht für nötig. Sollen die Lüfter unter Last halt bissel arbeiten. ;)
Tipp am Rande: Deine Radiator Lüfter sollten ohne hin so montiert sein das die die Luft aus dem Case raus ziehen...
Man In Blue
This post has been edited 1 times, last edit by "Man_In_Blue" (Dec 22nd 2010, 12:49am)
Wednesday, December 22nd 2010, 6:40am
lso nen übertakteter i7 + 2 480er würde ich mir mit dem Radi-Setup nicht antuen und auch nicht mit nem einzelnen Airplex Revolution, weil soviel mehr Radifläche bietet der auch nicht wie sein aktuelles Setup.
Das wir hier über den Mora nicht reden können/wollen sollte klar sein, das man mit nem Mora allerdings nicht viel falsch machen kann, darf man ruhig sagen.
Was aber wichtig ist, diese Radiatoren sind alle nicht für den passiven Betrieb gebaut, sprich die Kühlleistung selbst mit langsam drehenden und unhörbaren Lüftern macht einen enormen Leistungsunterschied im Vergleich zum Passivbetrieb.
Ich persönliche finde diese an die Gehäusewand getackerten Riesenradiatoren absolut hässlich. Dann lieber extern aufstellen (für manche Kanidaten dieser Riesenradiatoren, gibt es auch Standfüsse) und das ganze mit Schnelltrennkupplungen versehen. So behält man eine hohe Transportierbarkeit.
Die internen Radiatoren würde ich behalten.... Da im Wakü bereich gerade bei Leuten mit hungriger Hardware gilt "Radifläche kann man nie genug haben".
Holger1984
Wednesday, December 22nd 2010, 12:39pm
mahlzeit die herren,
also zunächst mal vielen dank für die antworten, und sorry das ich ein konkurrenz produkt vorgeschlagen habe (ich habs ja schon geahnt). ich verstehe das sehr gut. ich kann auch nicht einfach einen kunden an die konkurrenz verweisen (ohne von chef den einlauf meines lebens zu bekommen^^). ich arbeite in der druckvorstufe einer druckerei, schön am mac designen und sowas.
aber fasse ich mal zusammen:
ein weiterer, bestmöglich EXTERNER Radi ist wohl die einzige sinnvolle und effektive lösung. (hersteller bzw größe sei jetzt mal egal). richtig?
dann hätte ich noch einen anderen ansatz. habe noch einen 120 radi, bzw eine corsair h50 cpu kühlung. letztere käme natrülich auf die cpu (was den jetzigen kühler dann inne kiste verbannt :pinch: ). den radi könnte ich ja noch im boden des gehäuses verbaen. was mir aber eig nicht gefällt, weil auf dem gitter (bzw in dem bereich) nunmal meine pumpe auf ihrem dämpfer sitzt. und weil ich nicht glaube das der radi da unten so gut arbeiten kann. aber würde heißen ich hätte zwei unabhängige loops.
aber was haltet ihr davon? ist glaube ich im wahrsten sinne des wortes ein tropfen auf den heißen stein, oder?
und sollte ich tatsächlich zu einem externen greifen, schafft die standard laing das denn? ich mein ich bin nicht auf durchflußrekorde aus...aber nicht das sie damit überlastet ist.
würde mich über weitere vorschläge sehr freuen!
m.f.G.
Holger
RcTomcat
Wednesday, December 22nd 2010, 2:11pm
Die laing wird damit keine probleme haben.
Ich hab eine aquastream verbaut welche CPU, Mainboard, Radiator intern, Radiator extern, durchflussmesser, AGB
Sollte also kein problem werden mit der pumpe
Wednesday, December 22nd 2010, 2:55pm
Das mit den 2 loops mit der H50 auf der CPU und nen 120er + 280er für das SLI gespannt kann man schon machen. Das Gelbe vom Ei ist das aber auch nicht.
Holger1984
Wednesday, December 22nd 2010, 5:29pm
ja, also ehrlich gesagt, mir gehts auch gegen den strich. die corsair kühlung fand ich ganz witzig aber ein "echter" wasserkühler hat schon so seine vorteile. also ich denke ich laß es alles mal auf mich zukommen, teste die möglichkeiten durch und zu letzt werde ich wohl einen externen radi anschaffen. ich mein ich weiß ja jetzt das ich schon ohne sli eher im grenzbereich (in sachen temps) unterwegs bin und um einen extrernen radi dank mangelnder einbaumöglichkeiten nicht vorbeikomme. im angesicht dieser tatsache werde ich auch höhere ansprüche an die sli performance legen. wenn mich das nicht vom hocker haut, kommt das ding wieder zurück und das geld wird lieber in eine ordentliche SSD investiert. aber ihr kennt das...man WILL UNBEDINGT das und das mal gehabt haben, hat dann einen grund zum schrauben und basteln, ist nie zufrieden geschweige denn fertig und so weiter und so weiter...^^ auf jeden fall werd ich euch auf dem laufenden halten und vll ein paar bilder vom ergebnis posten! auf jeden fall habt ihr mir geholfen und gute vorschläge gemacht! hierfür recht herzlichen dank!
ich wünsche euch viel freude an euren PC´s und ein besinnliches weihnachtsfest! :)
grüße holger
RcTomcat
Thursday, December 23rd 2010, 11:14am
Ich bin zufrieden mit meinem system ^^.
SSD raid is toll und crossfire auch.
Mehr passt eh an hardware nicht mehr ins case.
2 echte loops machen vielleicht sinn bei sli betrieb.
Problem ist dann aber wie du das mit den radis loest.
Wuerde CPU und mainboard in einen loop und die graka in den 2. packen.
BigKahuna
Thursday, December 23rd 2010, 1:19pm
Ich denke das vorhandene Radiator-Setup reicht für diese Komponenten. Vielleicht nicht für Traum-Temperaturen, aber besser als die Standard-Luftkühlung wird es gerade im SLI allemal.
Wie dem auch sei, bevor man sich jetzt ins Blaue hinein irgendwelche Monster-Radiatoren kauft, spricht erstmal nichts dagegen, dass einfach so auszuprobieren. Kaputt geht dabei nichts. Dann kann man immer noch schauen, wie die Temperaturen so sind und ob nachgerüstet werden muss.
Erste und sinnvollste Investition wäre übrigens etwas, um die Wassertemperatur überwachen zu können. Gerade Aquacomputer hat da viele schöne Dinge im Programm. ;)
Wichtigste Regel bei der Wasserkühlung ist nach wie vor: "Ohne Wassertemperatur ist alles nur Raterei."
Similar threads
