• 29.11.2026, 03:08
dani109
Durchfluss Problem
Sunday, January 9th 2011, 10:11am
Hallo
Ich bin dabei mein System umzubauen von einem AB Box zu einem AB Tube, als ich die XT Ultra wieder laufen liess bemerkte ich das der Durchfluss sogut wie auf null ist (in der Software) und die Frequenz der Pumpe über 90 Hz (mit Box AB max. 83Hz durchfluss max. 70l/h). Kann das wirklich an der Tube liegen oder mache ich da was falsch, ich habe auch so gut es ging die Winkel reduziert und sorgfälltig das ganze System entlüftet, die andere Komponente die noch anders ist , ist das Wasser (CKC). Hat viellleicht jemand von euch noch einen Tipp für mich?
Daniel
Monday, January 10th 2011, 7:15am
ich glaube nicht das du ein Problem hast, 70l/h ist doch ein super Wert. Wo ist das Problem?
Monday, January 10th 2011, 10:12am
DIe 70l/h hatte er mit dem alten AGB...
Ich denke mal da wird einfach Luft zwischen Pumpe und AGB oder sowas... die wahl des AGBs sollte für den Durchfluss auf jedenfall nicht so die entscheidende Rolle spielen, solange er als letzte Komponente vor der Pumpe sitzt.
dani109
Saturday, January 22nd 2011, 1:02pm
Hallo
Ich habe jetzt das Wasser wieder gewechselt auf DP Ultra, es scheint so als käme die Pumpe XT mit diesem Wasser besser zurecht.
Ich habe jetzt wieder meine alten Werte und kann die Pumpe schön auf 60 Hz laufen lassen bei einem Durchfluss von 52l/h.
Daniel
Weissnix
Monday, January 24th 2011, 9:12pm
Keine Ahnung, was du für Kühler hast aber ich hatte letzte Woche eine Verstopfung des CPU(Düsen)Kühlers. Ging rapide von 80 auf 30 l/h zurück. Weil ich so einen Schwamm im AGB habe, den ich mit einem Stift bearbeitet habe, um Luft da raus zu quetschen. Resultat war, dass der ganze Dreck aus dem Schwamm in meinen Kreislauf kam. Jetzt habe ich einen Filter.
