• 08.10.2026, 19:50
331bk
Frage zum Kreislauf und druchfluss
Monday, January 10th 2011, 10:40am
Hallo Zusammen,
ich hab am wochenende meinen Durchflussmesser ( aquacomputer HF) eingebaut. Und da ich ihn nicht grade direkt auf meine GTX570 legen wollte musste ich ihn am Gehäuseboden meines HAF-932 "einbauen".
Da der durchflusssensor bei mir erst am schluss des wasserkreislaufes kommt also nach dem Radiator muss jetzt natürlich die Pumpe das wasser nochmal vom Boden des gehäuses hoch zum AGB Pumpen.
Ist das schlecht für den Durchluss ? Ich hab im moment lt Sensor 114 L / h bei 75 hz Pumpenleistung meiner Aquasteam Ultra XT
grüsse
This post has been edited 1 times, last edit by "331bk" (Jan 10th 2011, 10:41am)
Monday, January 10th 2011, 10:44am
Da eine Wakü ein geschlossenes System ist, ist es wurscht ob da hoch und runter gepumpt werden muss. Weil für alles Wasser was hoch gedrückt werden muss, auch Wasser nach unten "fällt" und somit ein Gleichgewicht entsteht und die Pumpe im befüllten betrieb nur noch den Widerstand der Schläuche und Komponenten überwinden muss.
--> Wo der DFM sitzt ist für den Durchfluss völlig egal und deine Durchflusswerte sind auch im tief grünem Bereich.
Monday, January 10th 2011, 11:16am
@331bk: Nochmal zur Bestätigung, ich habe einen Durchfluss von 36l/h, also ist dein Wert mehr als ausreichend. ;)
331bk
Monday, January 10th 2011, 1:20pm
puhh dann bin ich froh. danke männer
dann ärgert mich jetzt nur noch das ich tortz aufrüstung auf kuplex kyros hf immer noch die gleichen temps habe :-( In dem fall hab ich wohl doch einen hitzkopf erwischt ( i7-950) Idle 35-40 Grad
lg
NikoMo
NikoMod
Monday, January 10th 2011, 1:34pm
nö, deine temperaturen liegen absolut im normalen bereich. es gibt keinen grund da etwas zu beanstanden.
davon abgesehen bringt mehr durchfluss keine besseren temperaturen. zumindest nicht dauerhaft.
331bk
Monday, January 10th 2011, 1:53pm
nöh es ging mir auch net um den durchfluss sondern mehr drum das ich vieleicht den kühler falsch montiert hab oder doch ein hitzigeres exemplar hab.
den in der anleitung steht mann soll die schrauben bis zum anschlag reindrehen aber das schaf ich nicht glaub dazu hab ich zu wenig kraft.
und daher dacht ich mir vieleicht is der kühler falsch montiert im moment fliest das wasser von unten nach oben über die CPU nicht von rechts nach links oder ähnliches.
lg
Monday, January 10th 2011, 2:07pm
Wichtig ist nur, das der mittlere Anschluss der Einlass des Kühlers ist.
331bk
Monday, January 10th 2011, 3:55pm
jup das passt dort pump ich das H2O rein :-)
RcTomcat
Monday, January 10th 2011, 8:22pm
Was sagen deine Wassertemperaturen?
Weil bei mir hat der kryos echt ordentlich bessere werte gebracht
331bk
Monday, January 10th 2011, 9:29pm
hy,
also lt. meinem externen aquacomputer temperatur sensor hab ich im moment ohne das die 3 radilüfter laufen eine temp von 31 Grad direkt am ausgang des CPU.
im AGB müssten es so bei die 28.8 Grad sein.
Sprich mein system läuft im moment quasi passiv.
nur die werte sind gleich geblieben ?! Also die von der CPU im best fall 2 Grad oder sowas.
Monday, January 10th 2011, 9:44pm
bei 31°C Wassetemp sind doch 35°C CPUTemp nen traum... ne wakü kann auch nit zaubern...
Similar threads
