• 10.11.2026, 22:51
GhostDog81
Pumpen Frage
Sunday, January 16th 2011, 11:40pm
Hallo leute hier mal mein Zweiter Beitrag .
Also ich hab beschlossen mir eine neue Pumpe zu Kaufen ich weis aber net welche und hoffe ihr hab da ein Paar Vorschläge .
Die pumpe sitzt bei mir nicht im rechner und ob sie 12 oder 220V hat is eigentlich egal .
Kurz zu meinem sys also ich hab CPU cuplex kryos PRO 1x aquagraFX für GTX 470 1x aquagraFX für GTX 280/GTX 260 ( für Physi. )
Alphacool NexXxoS NBXS-N Silver 1x 250er AGB 1x 500 ABG 1x 360 Raddi
10/8 schlauch und zur zeit eine EHEIM 1046 macht glaube ich 300 liter , so und es kommen bald Ram Kühler dazu und ein Großer Mora Raddi die EHEIM soll dann später allein für die Ram´s da sein und eventuel ein paar wasserspiele betreiben .
eventuel wollte ich auch einen Größeren Schlauchdurchmesser zulegen da ich mir ein wenig sorgen mache wegen dem gegendruck da meine Eheim gerasselt hat hatte ich das Flügelrad Fixiert :whistling: .
So ja jetzt wisst ihr wie was wo is 12 Volt wäre Nice aber kein muss aber leise ist ein MUSS , ich will auf jeden fall etwas mehr Flow haben da es jetzt nur so lala vor sich hin lullert wenn das Rörchen vom einen AGB frei liegt bildet sich eine säule von einem halben cm . ;(
Was habt ihr so und was könnt ihr mir empfehlen .
MFG und danke euch schon mal :thumbsup:
Ich Bastel und Schraube an allem rum was geht hab nicht umsonnst nen 5L V12 Ausm 750i BMW in meinen Bj.85 3er BMW Gebaut und nen Kleinen rechner mit dazu :whistling: :thumbsup: :thumbsup:
RcTomcat
Monday, January 17th 2011, 6:11am
Habe 2 Aquastream Pumpem im Einsatz, einmal die Standart Version und einmal die Ultra.
Das schoene an der Aquastream sind eben die vielen Einstellungsmoeglichkeiten, du kannst auch ganz bequem ueber die software die Pumpenfrequenz einstellen. Damit laesst sich ein sehr guter Kompromiss aus Lautstaerke und Durchfluss finden.
Ich hab ~110 l/h bei einem system mit mehreren schnellkupplungen, externem radiator etc.
Wobei die schnellkupplungen am meisten bremsen.
Die Pumpe selbst ist wen sie entkoppelt ist extrem leise.
Ob nun standart oder Ultra musst du entscheiden, sind nur ein paar spielereien extra (siehe shop) ;)
Ist eine Top Pumpe kann dir die sehr empfehlen
Monday, January 17th 2011, 7:09am
das ist unsinn, die schafft wenn es hoch kommt 50l/h. Einfach mal die suche benutzten. Nimm eine aquastream - die hat genug Leistung, aber eine Temperaturverbesserung darfst du nicht erwarten. Die Temperatur hängt kaum vom Durchfluss ab.
Monday, January 17th 2011, 8:23am
AS XT oder nen Laing DDC
Sind quasi der Standard im Wakübereich.... Wenn du Features und Spielerein willst, wie zB die Option der Tempüberwachung und Lüftersteuerung --> AS XT Wenn die Pumpe nur Pumpen soll, rel. klein sein soll aber ordentlich Bums haben soll --> Laing DDC + Deckel
GhostDog81
Monday, January 17th 2011, 4:44pm
Ich meinte Das die Pumpe alein 300liter macht mit den schläuchen dran
weis ich das net da hab ich mich eventuel falsch ausgedrückt :D habe die pumpe auch in meinem Aquarium und da hat sie ordentlich bumms :thumbsup: .
Mit meinen Temps bin ich zufrieden bei Voll last sind das 33-34 Grad was ausm Radi kommt .
Aber das Tema suche benutzen <-- Meinst das ich eine antwort auf
meine Frage finden würde wo meine zusammenstellung zutrift ;) .
palme was muss ich bei dem Deckel für die Laing Beachten ? ?(
Monday, January 17th 2011, 4:51pm
Da gibts eigentlich nicht viel zu beachten... Bei den Deckeln ist normalerweise immer eine Anleitung bei und viel mehr wie Original Deckel abschrauben, neuen Deckel drauf schrauben ist das auch nicht.
GhostDog81
Monday, January 17th 2011, 4:54pm
Ah ok also Quasi nur eine Frage des geldes = Optik und Anschlüsse :D
Supi danke Dir / Euch :thumbsup:
Monday, January 17th 2011, 4:57pm
Je nach Deckel wird die Pumpe dadurch auch etwas leistungsfähiger und/oder leiser.
Cryma
Monday, January 17th 2011, 5:05pm
zu dem deckel zur laing hab ich auch ne frage : wo weiß ich wo da der einlass/auslass ist ? da sind keinerlei zeichen oder sonstwas
...lauter spinner ;)(wehe, das nimmt jemand in seine sig ;))dino
Monday, January 17th 2011, 5:09pm
Beim AC-Deckel:
Vorderseite:
Rechts -> In
Links -> Out
Oberseite:
Hinten -> In
Vorne -> Out
Bei Deckeln von anderen Herrstellern ist es entweder klar, oder es ist auch eine Makierung dran... Die mittig auf der Oberseite platzierten Anschlüsse sind für gewöhnlich immer Eingänge.
This post has been edited 1 times, last edit by "palme|kex`" (Jan 17th 2011, 5:12pm)
Cryma
Monday, January 17th 2011, 5:10pm
und bei der laing ??
Monday, January 17th 2011, 5:13pm
Links -> Out
Mitte -> In
Und auch da ist doch nen Pfeil
This post has been edited 1 times, last edit by "palme|kex`" (Jan 17th 2011, 5:25pm)
Cryma
Monday, January 17th 2011, 5:46pm
http://www.google.de/imgres?imgurl=http:…QPIi1tAaR3ryICg ja das ist ja der standard deckel den du gepostet hast ich mein ja den agb deckel ... in dem link das erste da sieht man beide anschlüsse mich interessiert eben welcher davon ein und auslass ist
GhostDog81
Monday, January 17th 2011, 5:50pm
Hier würde ich Rein Intuitiv und mit bedacht der Drehrichtung sagen Rechts ist der Eingang und Links ist der Ausgang :thumbup:
Monday, January 17th 2011, 5:53pm
So wirds sein.. Sieht man auch gut in diesem Review.
This post has been edited 1 times, last edit by "palme|kex`" (Jan 17th 2011, 5:57pm)
GhostDog81
Monday, January 17th 2011, 5:59pm
So hab jetzt aber auch noch ne Frage bez. der Laing DDC reicht da die normale für mein sys oder soll ich mir gleich die 1Plus kaufen da ich ja diesen Riesen Radiator Mora 2 oder wie der heist noch integrieren will ?(
meine der wird ja auch ne Durchflussbremse sein
This post has been edited 1 times, last edit by "GhostDog81" (Jan 17th 2011, 6:01pm)
Monday, January 17th 2011, 6:00pm
Die normale schickt auch...
Cryma
Monday, January 17th 2011, 6:45pm
ah ok also rechts ein links auslass :) was meinste denn mit Drehrichtung ?
Monday, January 17th 2011, 7:10pm
Der Rotor der Pumpe hat ne Drehrichtung.. und wenn man sich den OriginalDeckel (oder auch alle anderen Deckel) anschaut, muss diese gegen den Uhrzeigersinn sein.
GhostDog81
Saturday, January 29th 2011, 4:43pm
Hi also hab mir eine Laing DDC 1Plus Gekauft hab da bei nem Örtlichen Pc Laden nen austeller mit Plexi deckel bekommen für 40 euro :thumbsup: .
Bin sehr zufrieden damit .
Similar threads
